TL431 problem
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 29, 2011 5:16 pm    Naslov sporočila:  TL431 problem Odgovori s citatom
Za potrebe balansiranja li ion celic sem se spravil k samogradnji balanserja/polnilca. Začel sem testirati podsklop za praznenje celice ob doseženi napetosti 4,15 na celici. Dobil sem zamisel z nap. referenco TL431C in enim P-FETom.
Spodnje vezje naj bi delovalo tako, da je ob doseženi napetosti 4,15V na bateriji, napetost na R (ref pin TL431) 2,5V. Takrat se upornost TL431 zmanjša in odpre P-FET. Preko tranzistorja in upora Rs se prazni celica in tako balansira.
V teoriji to vezje deluje zelo lepo in mislim tudi, da bi pravilno balansiral 4S konfiguracijo. V praksi pa je žal drugače in zadeva ne funkcionira. Za test sem namesto baterije uporabil napajalnik, ter namesto Rs eno LED in predupor. Opazil sem, da se "stabilizacija" izvaja šele od 5V napajalne napetosti naprej in sem šel zato zelo podrobno brati datasheet. Tok na katodi naj bi bil od 1mA naprej, zato sem zmanjšal Rg (max 3,3k) vse do 150R in še vedno brez uspeha.
Ne vem kje je problem in zakaj ne deluje, me pa zanima če sem na pravi poti in če je ta regulacija vredu. Kasneje bi vzporedno vsaki celici (4 celice zaporedno) dal eno tako vezje.
PS. Ob tem ko sem pripravljal shemo vezja v elektronski obliki sem se spraševal kateri je najboljši program za risanje shem. Spodnja je narisana z eaglom, vendar mi ni preveč všečen. Je kje kašen ki je enostavnejši in ima večjo knjižnico?
 Velikost datoteke:  34.2 KB
Razsvetljujemo od leta 1920!
rrok1989
Pridružen-a: Sre 08 Jul 2009 15:20
Prispevkov: 64
Aktiv.: 0.33
Kraj: Mislinja
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 29, 2011 7:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi raje zmanjšal upora R1 in R2, tam na rang 1.5 k...
rrok1989
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 29, 2011 8:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
poveži R na C in moral bi imeti 2.5V gor
Tole pa ni niti tebi jasno kaj si hotel! Nikjer ni namreč nobenega C !
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 29, 2011 9:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj piše, da je izhodna napetost = Vref*(1+R1/R2)+Iref*R1.
Pri R1 = 100K in R2 = 150K Vref = 2,5V in Iref= 1,5uA je napetost cca 4,31V.
Pri 4,31V je tok skozi R1 in povezan padec napetosti 0, kar je premalo, da bi tranzistor začel prevajat.
4,31V je potrebno prišteti še ustrezno Ugs(I).
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 30, 2011 9:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyr0Beast je napisal/a:
Kot te razumem je C katoda in na sliki je povezano kot mora bit.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 30, 2011 10:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kdo mi je urejal post ?
Če povežeš tista 2 pina skupaj dobiš referenčno napetost - s tem preveriš ali TL431 sploh deluje kakor mora.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 30, 2011 10:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vezje je dejansko zenerica, ki bi morala stabilizirati pri recimo 4.2V. MOSFET pa odpre šele pri približno 4-5V Vgs. Nadomesti ga s BJT.
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 03, 2011 11:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabiš "logic level" MOS FET ali pa še bolje, kar navaden bipolarni PNP tranzistor, saj ti padec napetosti na tranzistorju ni tako pomemben, se bo pač poleg upora grel tudi tranzistor, seveda v odvisnosti od toka za balansiranje.
Nikjer nisi napisal kateri P-kanal MOS FET si uporabil, če bi uporabil pravega, bi zadeva celo delovala, saj obstajajo kakšni nizkonapetostni, npr do 14V, do 20V ali do 30V, večina teh nizkonapetostnih pa popolnoma odpira že pri 2V oziroma -2V če gre za P-kanal Wink
Glede na aplikacijo bi moral normalno delovat PNP in to pri enaki vezavi, saj je shema čisto preprosta.
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 04, 2011 9:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Doma nisem našel nobenega PNP tranzistorja ko sem testiral. Zato sem vzel p-fet. Bom naredil še nekaj testov. Imam pa idejo da bom namesto tega vezja raje meril napetost z določenim AVRjem in "digitalno" balansiral. Manj težav pa še večja gibljivost. Smile
