Frekvenca inverterskega varilnega aparata
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.77
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 01, 2011 10:59 am    Naslov sporočila:  Frekvenca inverterskega varilnega aparata Odgovori s citatom
Hi!Zanima me če kdo ve približno okvir frekvec,na kateri delujejo inverterski varilni aparati?Podatek rabim zaradi zamenjav diod v R-C-D vezavi za zaščito izhodnih IGBT-jev.Vem da je nekaj 10 kHz,vendar bi rabil natančnejši podatek!
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.69
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 01, 2011 11:03 am    Naslov sporočila:  Re: Frekvenca inverterskega varilnega aparata Odgovori s citatom
laura je napisal/a:
Pozdrav,
nekje med 10 - 20kHz. Nekateri tudi višje. Kateri varilni aparat pa imaš?
Če ne gre - ne obstaja!
gorazdC
Pridružen-a: Pet 27 Nov 2009 14:38
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 01, 2011 11:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav,
20 kHz,
Nižje frekvence so v slušnem področju in niso primerne
LP!
Gorazd
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.69
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 01, 2011 12:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gorazdC je napisal/a:
Pozdrav,
20 kHz,
LP!
Gorazd
Npr: tale (10kHz):
http://www.resistronic.com/en/produkte/schweissgeraete/mittelfrequenzschweissen/schweissgeraet-rmf10rsi10/
Npr: tale (20kHz):
http://jasic.en.alibaba.com/product/326823774-201319282/MIG250_J92_inverter_welder.html
Npr: tale (do 40kHz):
http://www.fuzing.com/vli/000997530265/Inverter-DC-MMA-Welding-Machine-HM100
Npr: tale (100kHz):
http://www.directindustry.com/prod/fronius/single-phase-inverter-dc-tig-welders-5983-15421.html
Ni definirano, koliko mora bit frekvenca. Odvisno je od proizvajalca.
V končni fazi pa pri varjenju ni nikoli čisto tiho, tako da frekvence v slišnem območju nebi smele bit ravno problem.
Potrebno je ugotovit, kateri aparat je, pogledat datasheet, nato pa primerno uskladit manjkajoče elemente.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.77
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 01, 2011 12:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi!Hvala za odziv!Eden je Varstrojev VARKO 1100,drugi pa MERRLE 153 DC.Mislim da je frekvenca nekaj višja-tam 25-40 kHz?Gre se pa zato,da bi namesto originalnih diod-BYT03-400 vstavil BY399.Prvih več ne proizvajajo,ima pa ta Trrm(reverse recovery time max) 25ns,druga pa 150ns.Za osnovno(delovno)frekvenco je to sicer dovolj,vendar ne vem koliko višjih harmonskih komponent je še potrebno da jih pobira,ker mi res ni za kurjenje IGBT-jev Rolling Eyes Obenem še vprašanje:mogoče ima kdo za prodat IGBT-je HGTG20N60A4 ali IRG4PC50FPbF?
pet007
Pridružen-a: Sre 25 Avg 2010 14:26
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.10
Kraj: M. Sobota
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 01, 2011 12:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pomagal bi podatek od katerega proizvajalca oz. tip aparata.
Ponavadi so frekvence med 25KHZ - 50KHz (izven slišnega področja). Če še nimaš novih tranzistorjev zalotanih v vezju lahko izmeriš frekvenco proženja.
Npr: tale (100kHz):
100kHz je le izhodna frekvenca. Inverter ima FB s frekvenco 50kHz.
pet007
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.10
Kraj: M. Sobota
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 01, 2011 12:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Varstrojev VARKO 1100 ima frekvenco okoli 50KHz.
Dioda MUR460 bi bila tudi ena izmed možnih zamenjav (Trr = 50ns).
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.77
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 01, 2011 12:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi!Kaj bi pa naj pomenil ta FB?Kolikor jaz vem o transformatorjih je frekvenca sekundarja enaka frekvenci primarja Shocked
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.77
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 01, 2011 1:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še dodatek:MUR 460 je res zamenjava,vendar se gre tudi za to da BY399 imam doma "kot blata",ostale bi pa moral naročati in čakati... Mr. Green
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.69
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 01, 2011 1:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pet007 je napisal/a:
Kje pa si našel tale podatek ?
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.77
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 01, 2011 1:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi!Glede na tolikšen odziv pa bi še vprašal če ima kdo načrt/link za VARKO 1100?
pet007
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.10
Kraj: M. Sobota
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 01, 2011 1:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
laura je napisal/a:
FB- full bridge.
Seveda je frekvenca primarja enaka sekundarju.
Pri TP1500 sem izmeril izhodno usmerjeno napetost nekaj čez 100KHz medtem ko sam mostič deluje s polovično frekvenco. Torej je stikalna frekvenca tranzistorjev polovična.
Pri VARKOJU pa imaš vezavo forward in tam je stikalna frekvenca tranzistorjev enaka izhodnji frekvenci.
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.28
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 01, 2011 11:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
A potem gre za dvofazno izvedbo stikalnega napajalnika, da teče vsaka faza na 50kHz na izhodu pa čutiš 100kHz ?
Lp.
Darko
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.69
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 02, 2011 1:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko pripneš kakšno shemo za ta dva različna tipa napajalnikov ?
Me resno zanima, saj delam eno aplikacijo in bi mogoče prav prišla različna mnenja...
pet007
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.10
Kraj: M. Sobota
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 04, 2011 1:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Lp.
Darko
Ne ne gre za dvofazno izvedbo. Gre preprosto za to, da imaš poln mostič, kjer preklapljajo tranzistorji s frekvenco npr. 50 KHz. Ena diagonala magneti trafo v + priodo duga diagonala pa v - periodo. Trafo deluje s 50 KHz. Ker pa za elektrodno varjenje rabiš enosmerno in ne izmenično napetost, imaš na sekundarju usmernik zaradi česar vidiš na izhodu dvojno frekvenco.
Uptime: 9 dni
