bonny Član
Pridružen-a: Tor 09 Jan 2007 19:43 Prispevkov: 268 Aktiv.: 1.19 Kraj: Kranj
Objavljeno: Pet Jul 01, 2011 3:52 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem dobil napol odprto.
Pa se mi zdi da glede na ze odprte to nima smisla. Itak so zanic ker tako crkujejo.
Videti je problem da vedno crkne v istem delu. Se mi zdi da bo bolj enostavno narest nekaj trotelj ziher. Malo sem gledal po teh 'odprtih' elektronikah pa se cudim kako malo toplote zgenerirajo saj prakticno nikjer ni kakega spodobnega hladilnika. In vzbujanje je videti narejeno kot linearni regulator in po mojem bi se to moralo greti. Sevda se lahko pa samo motim.
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.62 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pet Jul 01, 2011 4:02 pm Naslov sporočila: |
Sem sedaj šel iskat elektroniko, pa sem jo očitno vrgel proč.
Lp Primož |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pet Jul 01, 2011 4:08 pm Naslov sporočila: |
Tole bi bilo za poizkusiti.
Tudi na Bolhi se kaj najde. klik
Lp Primož |
bonny Član
Objavljeno: Pet Jul 01, 2011 4:28 pm Naslov sporočila: |
PZUFIC je napisal/a: |
Tudi na Bolhi se kaj najde. klik |
Hmm...
Videti je da na Bolhi prodaja tvoj sosed ali pa kar ti.
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pet Jul 01, 2011 4:48 pm Naslov sporočila: |
bonny je napisal/a: |
Hmm...
Videti je da na Bolhi prodaja tvoj sosed ali pa kar ti. |
Ne boj se ne reklamiram svoje robe, ker to ni. In verjemi mi, da nebi spraševal kako razkopati, če bi to stvar izdeloval.
Lp Primož |
bonny Član
Objavljeno: Pet Jul 01, 2011 6:46 pm Naslov sporočila: |
Ne boj se ne reklamiram svoje robe, ker to ni. In verjemi mi, da nebi spraševal kako razkopati, če bi to stvar izdeloval. |
Nisem mislil tako negativno... Mene reklamiranje ne moti ce le ni prevec vsiljivo.
Ker rabim vec kot 1 kos pa ... DIY
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pet Jul 01, 2011 9:05 pm Naslov sporočila: |
DIY-Do it yourself. Sem prav prevedel?
Bom poskusil še na kakšnem kemičnem forumu vprašati kaj bi raztapljalo to smolo.
Lp Primož |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Pet Jul 01, 2011 9:14 pm Naslov sporočila: |
Nič. je ne raztaplja. Razpada samo ob vročini.
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.39 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Sob Jul 02, 2011 12:08 am Naslov sporočila: |
Pyr0Beast je napisal/a: |
Nič. je ne raztaplja. Razpada samo ob vročini. |
Glede na to da se Aceton uporablja za čiščenje smole z orodja ipd. bi pomislil da bi razjedlo počasi.
_________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Sob Jul 02, 2011 12:23 am Naslov sporočila: |
To ni več smola ampak kar trdna zadeva. Rang bakelita.
ro-bi Član
Objavljeno: Sob Jul 02, 2011 12:56 am Naslov sporočila: |
Kaj pa rentgen?
_________________ 3 x 3 = 9 |
StricGeza Član
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2007 11:53 Prispevkov: 1047 Aktiv.: 4.72 Kraj: Gradišče pri Divači
Objavljeno: Sob Jul 02, 2011 1:15 am Naslov sporočila: |
ro-bi je napisal/a: |
Kaj pa rentgen? |
kolikor jaz sledim še niso odkrili/izdelali barvnega rentgena
_________________ Človek,kateri ne dela napak,običajno ne dela nič!!! |
ro-bi Član
Objavljeno: Sob Jul 02, 2011 8:22 am Naslov sporočila: |
Kolikor vem bi lahko tudi iz čb marsikaj ugotovil, posebej v kombinaciji z seciranjem.
Slika pride od oka takšna:
72.67 KB |
3 krat |
bonny Član
Objavljeno: Sob Jul 02, 2011 9:50 am Naslov sporočila: |
Ali ima kdo delujoc agregat da pomeri napetosti?
In sicer napetosti ko [slovenščina je zame španska vas] neobremenjen in ko nanj priklopis npr 1kW kalorifer.
Po neki logiki bi morale biti napetosti na vhodu regulatorja enaki ne glede na breme, napetost na rotorju (izhod regulatorja) pa ne.
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Jul 02, 2011 12:03 pm Naslov sporočila: |
Po neki logiki bi morale biti napetosti na vhodu regulatorja enaki ne glede na breme, napetost na rotorju (izhod regulatorja) pa ne. |
Če ni preveč razkopavanja, da se pride do elektronike, lahko pomerim, ko dobim agregat s servisa. Je namreč spet začelo puščati olje na tesnilu karterja.
Lp Primož |
