lojz.mlakar Neznanec
Pridružen-a: Pon 26 Sep 2005 23:08 Prispevkov: 9 Aktiv.: 0.04
Objavljeno: Pon Sep 26, 2005 11:34 pm Naslov sporočila: popravilo tv-ja |
Imam tu oriion color 5588 vt star približno 15 let. Zdaj mi je pa kar naenkrat crknila slika , samo bela črta je na sredini ekrana. Kaj bi lahko bilo znjim narobe, je šel mogoče visokonapetostni transformator ali kaj drugega.javascript:emoticon(' ')
Rolling Eyes |
baresi Član
Pridružen-a: Tor 28 Jun 2005 19:14 Prispevkov: 667 Aktiv.: 2.81 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Sep 26, 2005 11:57 pm Naslov sporočila: |
Če je črta horizontalna ti ne dela vertikala. Pogledaj kaj je uporabljeno pri vertikalni izhodni stopnji,(tranzistorji, čip) in malo pomeri okoli napetosti. |
Objavljeno: Tor Sep 27, 2005 9:37 pm Naslov sporočila: ni bolš |
[slovenščina je zame španska vas] vse pogledu in sem najdu samo trazistor 2sd1878 k je baje od vertikale in čip uPC1488h k je po mojem skurjen k ma kr v sredin lukno. Sam upor k gre na trafo 6.8 E se pa kr ornk greje a je to mogoče zato k gre na trafo napetost 110V al je to čist normalno, sej je 7W.
hvala za pomoč.
/* Na forumu obstajajo pravila , ki se jih držimo. Preberi si pravilo št. 1, naslednje sporočilo v tem stilu brišem! Frenki */ |
NUFAN Član
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 21:39 Prispevkov: 947 Aktiv.: 4.00 Kraj: Žalec
Objavljeno: Tor Sep 27, 2005 9:45 pm Naslov sporočila: |
Najprej si preberi Pravilo št.1. Potem pa ti bomo lahko kaj pomagali. |
NUFAN Član
Objavljeno: Tor Sep 27, 2005 9:47 pm Naslov sporočila: |
Frenki mislim, da sva pisala istočasno  |
Objavljeno: Tor Sep 27, 2005 10:14 pm Naslov sporočila: A JE BLO TOLK HUDO |
OPROSTITE SAM POMOČ POTREBUJEM. KAKO NAJ PREVERIM ČE JE KATODNA CEV VREDU. MOGOČE DA TUDI ZARADI TEGA NI SLIKE V VSEJ SVOJI ŠIRINI. A ZVOK BI MORAL DELOVAT
L.P. |
tomazek Član
Pridružen-a: Sre 27 Apr 2005 12:33 Prispevkov: 14 Aktiv.: 0.06
Objavljeno: Sre Jan 11, 2006 3:22 pm Naslov sporočila: |
Priporočam ti novi TV z ki ima še DVD komponento za 35SIT.
Pa si zmagal!  _________________ Stran glejte vsi,to je moje klanje! |
vizzzi Član
Pridružen-a: Tor 29 Apr 2003 14:37 Prispevkov: 45 Aktiv.: 0.19 Kraj: LJ
Objavljeno: Sre Jan 11, 2006 10:13 pm Naslov sporočila: Re: A JE BLO TOLK HUDO |
lojz.mlakar je napisal/a: |
L.P. |
Najprej si napisal, da je skurjen čip, zdej pa praviš da bi rad preveril katodno cev?! Če vidiš, ad je čip skurjen ga zamenjaj, pa mogoče še kakšen upor zraven njega, če še vedno nebo delalo, greš pa iskat napako naprej.
Pa upori večjih moči se ponavadi tudi precej grejejo, to ni nič narobe. |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70806.18
Objavljeno: Čet Jan 12, 2006 12:14 am Naslov sporočila: |
satelitko Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27 Prispevkov: 1777 Aktiv.: 7.50 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Čet Jan 12, 2006 10:50 pm Naslov sporočila: |
Fantje ne ga sekat! Zamenjaj tisti čip, crknil je zato, ker imaš zanič zraven elko 100u/40V (ali slično), ko imaš že odprto, pa polotaj še vse kar vidiš in dosežeš, ker ta model je poln slabih lotov. Potem boš najbrž nagrajen z dokaj dobro sliko.
LP |
igi Neznanec
Pridružen-a: Tor 07 Mar 2006 17:40 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.00 Kraj: Kranj
Objavljeno: Tor Mar 07, 2006 6:12 pm Naslov sporočila: |
Zakaj so na svetu servisi ??? Kaj bi bilo če bi vsi vse znali ??? |
cornholio Član
Pridružen-a: Sre 24 Avg 2005 14:10 Prispevkov: 115 Aktiv.: 0.49 Kraj: Prlekija
Objavljeno: Tor Mar 14, 2006 8:19 pm Naslov sporočila: |
Jaz imam isti televizor, vedar z drugačnim defektom!
Ko ga vklopim kar poči varovalka, če pa jo premostim pa se kadi z dušilk.
Torej je nekje takoj za napajalnim delom kratek stik, pa sem že vse premeril pa pregledal, pa nikjer nič ne najdem!!!!!
Zna mogoče kdo svetovati???
Hvala
Lp |
Medo Član
Pridružen-a: Pet 17 Feb 2006 19:53 Prispevkov: 71 Aktiv.: 0.30 Kraj: Laško, Maribor
Objavljeno: Sre Mar 15, 2006 9:20 am Naslov sporočila: |
hi!
Uhh, to si ga pihnil, ko si dal briko namesto varovalke...
Upam, da si vsaj napajalnik prej probal z žarnico, da si videl, če dela napajalnik?
lp Andrej |
cornholio Član
Objavljeno: Sre Mar 15, 2006 11:05 am Naslov sporočila: |
Napajalnik dela. Nisem ga probal z žarnico, sem pa ga premeril. |
Medo Član
Objavljeno: Sre Mar 15, 2006 11:07 am Naslov sporočila: |
Premeri še tranzistorja v horizontalni in vertikalni stopnji, ter odklonske
tuljavce... |
