DaGajsek Član
Pridružen-a: Sob 09 Okt 2010 12:10 Prispevkov: 67 Aktiv.: 0.37 Kraj: Celje z okolico
Objavljeno: Pon Jul 04, 2011 9:25 am Naslov sporočila: 12v transformator- vsaj 600W |
Ima kdo idejo, kje tak transformator dobiti? Iščem, pa nič ne najdem. ali lahko s kako vezavo iz 105 watnih naredim čudež?
ker imam na zalogi še dva avtoojačevalca, se da kaj narediti iz njih?
hvala za pomoč,
Damjan
. Neznanec
Objavljeno: Pon Jul 04, 2011 9:40 am Naslov sporočila: |
lojzek Član
Objavljeno: Pon Jul 04, 2011 9:47 am Naslov sporočila: |
S paralelno vezavo šestih 105W transformatorjv boš dosegel željeno. Da pa ne kompliciram s preveč točnim odgovorom, naj pa povem samo to, da je najbolje, če so popolnoma enaki.
Pa pri paralelnem priklapljanju je potrebna pazljivost, da združiš vse začetke navitij skupaj in vse konce navitij skupaj. Drugače bo vsaj eden od njih v primerjavi z drugimi v "kratkem stiku".
Kako boš pa to ugotovil? Z voltmetrom ali pa 24V žarnico. Takole:
Začneš z enim trasformatorjem, ki je na primarju vključen. Nato vključiš drugi trafo na primarju, na sekundarju pa povežeš samo en izvod obeh transformatorjev skupaj. Ostaneta ti dva sekundarna priključka, vsak na svojem trafotu. Če med njima pomeriš napetost (ali pa vključiš 24V žarnico) in voltmeter ne kaže skoraj nič (oz. žarnica ne sveti), lahko združiš skupaj tudi druga sekundarna priključka. Če voltmeter pokaže cca 24V (ali žarnica zasveti), moraš na transformatorju, ki ga priključuješ paralelno drugim, zamenjati med seboj sekundarna priključka (no, lahko tudi primarna priključka). In zopet preveriš.
Nato pa dodaš še naslednji trafo. Po enakem postopku.
Če pa boš vezavo zopet podiral, boš moral ponovno preverjat. Ali pa točno označi, katere žice pašejo skupaj.
gumby Član
Objavljeno: Pon Jul 04, 2011 9:58 am Naslov sporočila: |
105W so ponavadi elektronski trafoji za halogensko razsvetljavo. Teh ni ravno pametno vzporedno vezat...
lojzek Član
Objavljeno: Pon Jul 04, 2011 10:15 am Naslov sporočila: |
Ne teh pa res ni dobro skupaj vezat . Moj post velja za klasične trafote.
DaGajsek Član
Objavljeno: Pon Jul 04, 2011 10:42 am Naslov sporočila: |
PotemTA ni ok, kajne.
konec koncev tudi cena ni več dobra in je bolje, da dam izdelati takšen napajalnik. Ga je kdo pripravljen narediti? ali pa navodilo, da ga izdelam sam. Se daje pred toroide kake varovalke razen glavne? konec koncev potrebujem toroid (zdaj vem, hvala kroko), ki bi ga dal v nadometno škatlo in to je to. 2x 300 Va pa smo končali.
gumby Član
Objavljeno: Pon Jul 04, 2011 11:01 am Naslov sporočila: |
Ojačevalec za avto prikljapljat na transformator je nasplošno slaba ideja. Je že precej napisanega na to tematiko, malo poglej po forumu...
Profesor Einstein Član
Objavljeno: Pon Jul 04, 2011 11:33 am Naslov sporočila: |
Zdravo
Bolje uporabiti 12V akumulator od avta in recimo samo 200W trafo, ki polni akumulator.
Tokovne špice vzame ojačevalnik iz akumulatorja, polnilec pa ga počasi popravlja nazaj.
Srednje moči na 600W ojačevalniku ni toliko je precej manj.
Akumulator "nažicaš" pri serviserju vozil da ti enega odstopi, za amp bo še OK.
Boljša (a nekoliko dražja) varianta za polnjenje akumulatorja je uporaba AC/DC pretvornika 13,5V ali bolje 15V, ki mu je možno s trimerjem nastaviti izhodno (polnilno) napetost +10%/-5%. Dodati je potrebno še močnostni predupor nizke upornosti med izhodom AC/DC pretvornika in akumulatorjem za omejitev začetnega toka polnjenja v primeru, da je akumulator prazen. Primer AC/DC pretvornika je v priponki.
Lp.
Darko
Ime datoteke: |
sp-200-spec.pdf |
125.56 KB |
Downloadano: |
11 krat |
_________________ --
Nazadnje urejal/a Profesor Einstein Pon Jul 04, 2011 11:49 am; skupaj popravljeno 1 krat |
lojzek Član
Objavljeno: Pon Jul 04, 2011 11:39 am Naslov sporočila: |
Kolikor zastopim prvi post, DaGajsek nima namena priklapljat avto ojačevalca, temveč bi avtoojačevalec lahko razdrl in njegove dele mogoče uporabil pri izdelavi usmernika.
Objavljeno: Pon Jul 04, 2011 11:51 am Naslov sporočila: |
Pozdravljeni
Če je tako, sem pa mimo bincnil z odgovorom
Lp.
Darko
DaGajsek Član
Objavljeno: Pon Jul 04, 2011 12:12 pm Naslov sporočila: |
zadevo bi priklopil tako, če bi imel prostor. Komponente imam namreč vse.
ampak bo prostora zmanjkalo. bolj kot najbolje imeti eno škatlo na steni, ki opravlja vso to delo.
Ali bi mi kdo lahko pokazal vezavo take zadeve?
verjetno pa je najbolje, da grem k hitelektroniki po dva 300W transformatorja, močnejšega trenutno nima na zalogi.
ni taka huda cena, okoli 44 za takega za suhe prostore in 53 za onega za vlažne.
zdaj pa vprašanje: jz bi raje mel vse na enem mestu, torej znotraj hiše. Od tu pa gre do luči zgolj trožilni kabel. kako bi to moral zvezati, da ne bo problemov?
hvala za pomoč!
Objavljeno: Pon Jul 04, 2011 12:57 pm Naslov sporočila: |
Zdravo
Kaj imaš namen izdelati, razsmernik z 12V na 230V ali kaj drugega ?
Omenjen je bil usmernik z deli od ojačevalca.
Lp.
Darko
DaGajsek Član
Objavljeno: Pon Jul 04, 2011 1:09 pm Naslov sporočila: |
potrebujem trafo iz 230V na 12V, potrebujem končno moč 600W na 12V.
Objavljeno: Pon Jul 04, 2011 1:18 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljen
Potem pa bo paralelna vezava dveh enakih trafotov 300VA OK.
Lp.
Darko
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 20:12 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 5.62
Objavljeno: Pon Jul 04, 2011 1:23 pm Naslov sporočila: |
600w trafoti (oz. 2x300) so že kar težki in nekoliko dražji.
Naredi raje switcher.
Uptime: 493 dni
