meritev 8 frekvenc naenkrat
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 04, 2011 8:46 pm    Naslov sporočila:  meritev 8 frekvenc naenkrat Odgovori s citatom
Meriti moram cca 8 frekvenc reda kHz. Za eno, 2 ali 3 ni problem - counter v mikrokontrolerju. Za 8 pa.....? Obstaja kak čip ki ima 8 ali več counterjev, ki jih nato bereš? Oz. kaka izpeljanka NXP 8052 ali ARM7?
Glede na to, da frekvence niso visoke, sem razmišljal, da bi jih štel softversko - npr. vsak signal na svoj pin, ob pozitivni fronti na pinu povečam njegov števec, s timerjem si naredim periodo štetja.
Aktiv.: 60.03
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 04, 2011 9:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si prepričan, da potrebuješ to naenkrat? Mogoče bi pa šlo tako, da bi najprej meril prvo, nato drugo, ..... Rezultate pa prikažeš vse na kmalu.
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 04, 2011 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi na to sem pomislil. Verjetno bi šlo z lpc2148 4 frekvence naenkrat, pa multipleksiram pa je.
Da ne bom tajanstven - v konkretnem primeru se gre za merjenje pretokov hladilne vode (merjenje impulzov iz turbinic).
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 05, 2011 12:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Par jih daš na tajmerje, par pa na interupte. Procesor pa v sleep mode Smile
Softversko pa rajši ne. Boš izgubljal impulze.
Vlado
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.38
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 05, 2011 8:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Damjan, nisi povedal kakšna naj bi bila natančnost merjenja.
Kaj če bi uporabil F/U converterje in s procesorjem bral napetosti ki so proporcionalne frekvenci?
Vlado
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 05, 2011 12:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Merilniki peretoka imajo ponavadi zvezni izhod za trenutni pretok in impulze za komulativo. Impulzi so z razlogom...
Tule nisem več aktiven.
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 05, 2011 5:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dorijan je napisal/a:
Glede na cene cenejših mikrokontrolerjev(tudi pod 0.5€), bi si lahko na vsako turbinico dal nek mini MCU, potem pa to pošiljaš po nekem vodilu na "ta glavnega", ki ga s tem tudi precej razbremeniš.
pa glede na to kako majhne se dobi, jih lahko kar v kak konektor daš, če si na tesnem s prostorom.
f/u bi lahko naredil z monostabilnim multivibratorjem (555) in rc členom, vendar bi se rad izognil kalibraciji in napakam.
Omenjene turbinice iz Conrada imajo samo pulzni izhod.
Zanimiv je tudi Dorijanov predlog. Mogoče bom naredil nekaj vmesnega - recimo nekaj mikrokontrolerjev (2-4), ki bi bili povezani z "masterjem", kateri bi potem skbel še za display, merjenje temperatur in komunikaicijo s PCjem.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 05, 2011 6:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikšna je najvišja predvidena frekvenca impulzov?
Če imajo signali 50% duty ciklel, dobiš najkrajši čas trajanja "1" od impulza.
"Debounce" je potem lahko dolg največ polovico tega časa.
"Debounce" zato, ker v trenutku, ko prvič nekje zaznaš "1" ali "0", samo blokiraš zaznavanje tistega vhoda, ostale vhode pa še vedno preverjaš, pa tudi vse ostalo se normalno izvaja. Nato po pretečenem času spet preveriš tisti vhod.
Ne vem, kako višji prevajalniki prevedejo ukaz Debounce, kajti čakanje v zanki je čista potrata časa.
Če sam napišeš debounce, za zaznavanje počasnih vhodov ne rabiš prekinitev. Vseh 8 vhodov daš na en port. Ga prebereš vsakih 1/3 najkrajšega časa trajanja "1", primerjaš prebrano s staro vrednostjo, poservisiraš spremembe, izpišeš na LCD, ... in po pretečenem času spet prebereš port.
Dodano: Eh, šele sedaj sem opazil, da je potrebno tudi čas meriti. Brez merjenja časa se dobi samo podatek o pretečenih litrih, z merjenjem časa pa tudi podatek o litrih/minuto.
LP, Igor
tonko
Pridružen-a: Sob 25 Jun 2005 13:45
Prispevkov: 541
Aktiv.: 2.28
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 05, 2011 6:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V timer cikličnem interruptu, ki naj ima frekvenco nekajkrat višjo od frekvence ki jo boš meril obdeluj spremembe stanj na vhodih.
Če boš vzel 8051 boš komot delal z interrupt frekvenco 20khz , kar ti zadostuje za vzorčanje impulzov do skoraj 10khz, z LPC2148 pa boš lahko delal z interrupt frekvenco 100khz ali več. Na ta način boš lahko meril poljubno število kanalov oziroma kolikor imaš digitalnih vhodov.
Primer za dva stevca:
Koda:
//GLOBALNE SPREMENLJIVKE
 unsigned short int pulses1 = 0;      //IZMERJENI IMPULZI NA SEKUNDO VHOD 1
 unsigned short int pulses1_ = 0;    //IZMERJENI IMPULZI NA SEKUNDO IZ //INTERRUPTA VHOD 1
 unsigned short int pulses2 = 0;      //IZMERJENI IMPULZI NA SEKUNDO VHOD 2
 unsigned short int pulses2_ = 0;    //IZMERJENI IMPULZI NA SEKUNDO IZ
//INTERRUPTA VHOD 2
void main(void)
   while(1)
      disable_interrupts();  //ONEMOGOČI INTERRUPTE
      pulses1 = pulses1_;   //PREBERI ŠTEVILO IMPULZOV P1 IZ INTERRUPT FUNKCIJE
      pulses2 = pulses2_;   //PREBERI ŠTEVILO IMPULZOV P2 IZ INTERRUPT FUNKCIJE
      enable_interrupts();   //PONOVNO OMOGOČI INTERRUPTE
      printf("P1=%5up/sek P2=%5up/sek\n",pulses1,pulses2);   //IZPIS IMPULZOV KANAL 1 in 2
void interrupt_10khz(void)  //TIMER CIKLIČNI INTERRUPT 10khz
   static unsigned short interval_timer = 0;   //TIMER ZA VZORCANJE V INTERVALIH 1sek
   static unsigned short int int_pulses1 = 0;  //PRESTETI IMPULZI V ENI SEKUNDI
   bit last_input1 = 0;  //PREJSNJA VREDNOST VHODA 1 ZA ZAZNAVANJE SPREMEMBE VHODA
   static unsigned short int int_pulses2 = 0;  //PRESTETI IMPULZI V ENI SEKUNDI
   bit last_input2 = 0;  //PREJSNJA VREDNOST VHODA 2 ZA ZAZNAVANJE SPREMEMBE VHODA
   if(interval_timer >= 10000)  //1 x v sekundi prepisi stevilo impulzov
       interval_timer = 0;
       pulses1_ = int_pulses1;  //ZAPOMNI SI STEVILO IMPULZOV kanal 1
       int_pulses1 = 0;
       pulses2_ = int_pulses2;  //ZAPOMNI SI STEVILO IMPULZOV kanal 2
       int_pulses2 = 0;
   if(INPUT1 != last_input1)  //ALI SE JE STANJE NA VHODU SPREMENILO KANAL 1
      int_pulses1++;
       last_input1 = INPUT1;
   if(INPUT2 != last_input2)  //ALI SE JE STANJE NA VHODU SPREMENILO KANAL 2
      int_pulses2++;
       last_input2 = INPUT2;
   return;
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.12
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 05, 2011 8:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Conradovi merilniki pretoka imajo impulzni merilni izhod, ki dejansko podaja podatek o pretočeni količini vode saj je naveden podatek za občutljivost 10.000 impulzov na liter pretočene vode. Merilni signal je uporaben za števec pretočene vode, seštevalnik.
Ker pa damo želi uporabiti frekvencmetre na merilnih izhodih, je to enako, kot bi delal merilce pritiskov v posamezni cevi, merilcu. V ta namen bi bile sonde za merjenje pritiska cenejša in enostavnejša rešitev.
Counter in Frequency Counter sta dve različni stvari.
Aktiv.: 70781.29
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 05, 2011 9:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vlado
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.38
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 05, 2011 9:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Damjan,
enkrat sem delal z enim senzorjem pretoka iz Conrada in kolikor se spomnim, izhod iz senzorja je sinusne oblike, prav tako je amplituda signala odvisna od pretoka, tako da pri majhnem pretoku imaš samo nekaj milivoltov.
Jaz sem pričakoval TTL nivo, imel pa sinus.
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 05, 2011 10:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se je kar razvila debata, vsem hvala za nasvete.
Tonko - nekako tako sem si tudi sam zamislil. Se mi zdi, da je to najenostavnejša varianta.
Mare - tudi tvoj princip je zanimiv. Če mi bo z io pini hodilo na tesno, bom mogoče šel v tej smeri.
Vlado - hvala za opozorilo. Trenutno sem gledal tole turbinico, vendar moram še malce preveriti glede pretokov.
Najti moram še sondo za merjenje prevodnosti vode - območje cca 20mikroS.
EDIT: popravljen link
