kazy Neznanec
Pridružen-a: Tor 05 Jul 2011 15:50 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Tor Jul 05, 2011 4:16 pm Naslov sporočila: Kosilnica na nitko akumulatorska- na baterijo |
delam diplomsko nalogo in bi rad iz električne kosilnice na nitko naredil, to isto kosilnico na baterijo (ponavadi 14,4V ali 18V). Imam že električno kosilnico. Zanima me na kaj vse moram pazit ko bom dodal baterijo?
zanima me ali sploh lahko dodam baterijo k električni kosilnici ki ima izmenični motorček, saj daje baterija enosmerno napajanje.
Kosilnica ima:
-25o W
-230-240 V
-50 Hz
dodal bi baterijo od vrtalnika 18 V/1,4 Ah.
hvala za odgovore. |
micabauc Član
Pridružen-a: Tor 03 Jun 2003 7:12 Prispevkov: 177 Aktiv.: 0.75 Kraj: Celje
Objavljeno: Tor Jul 05, 2011 4:24 pm Naslov sporočila: |
najprej boš zamenjal motor, ker ta baterypack ne bo gnal 250w motorja.
18V*1.4Ah=25Wh --> 250W je cca 6minut (teoretično). Tok pa je 250W/18V=14A
Tega toka pa tak akumulator ne zmore brez poškodb. |
matejcek81 Član
Pridružen-a: Pon 16 Mar 2009 12:32 Prispevkov: 1526 Aktiv.: 7.71 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Jul 05, 2011 4:59 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljen,
jaz bi se teka lotil na enostaven način...
Razumel sem da imaš na razpolago kosilnico 250W/240V/50Hz,
1. kupi en poceni inverter iz kitajske kot npr.:
http://cgi.ebay.at/Belkin-F5C400-DC-AC-ANYWHERE-Car-Power-Inverter-300w-/220516913849?pt=UK_Computing_LaptopAccessories_PowerSupplies&hash=item3357d512b9#ht_2755wt_1216
2. kupi/sposodi/vzami iz avta, motocikla akumulator 12V vsaj 10Ah.
3. stikalo iz inverterja za vklop zveži na stikalo obstoječe kosilnice.
4. demontiraj vtičnico iz inverterja ter poveži direktno z kosilnico
5. prebarvaj inverter (bo zgledalo bolj domače izdelave in trud)
6. zmontiraj akumulator, inverter v neke vrste nahrbtnik
7. Dodaj kakšno glavno stikalo, varovalko med akumulator in inverter
8. po želji dodaj kakšen poceni polnilec, da boš lahko polnil akumulator
9. doma izkopaj nekaj velike trave in jo pokosi pred komisijo
edit: zdaj sem videl podatek od inverterja:
power: 300watts - peak, 140 watts -continuous
vzameš močnejšega, ki ima vsaj 250W - 250W continuos (stalna moč/tok)
pa LP _________________ Če ne gre - ne obstaja! |
lostid Član
Pridružen-a: Tor 30 Sep 2008 17:23 Prispevkov: 234 Aktiv.: 1.15 Kraj: Ljubljana-rudnik
Objavljeno: Tor Jul 05, 2011 6:18 pm Naslov sporočila: |
če prav razumem vse kar si mislil za diplomo narediti je povezati akumulator in motor od kosilnice in resno misliš, da bo to delalo? |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 24.00
Objavljeno: Tor Jul 05, 2011 6:22 pm Naslov sporočila: |
Z malo sreče bi se verjetno kosilnica zavrtela že brez predelav, z direktnim priklopom na motor |
kazy Neznanec
Objavljeno: Tor Jul 05, 2011 6:25 pm Naslov sporočila: |
hvala vsem za odgovore, ampak jaz konstruram novo akumulatorsko kosilnico. Ker sem na fakulteti za Strojništvo! žal elektrotehnike ne poznam dobro....vem da je marsikaj mogoče, kot tudi to je ampak meni ni pomembno samo da se to lahko naredi...imam namreč omejitve.- teža je ena izmed njih...
hvala za odg. ampak vidim da bom moral razmišljati v drugi smeri. |
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.43 Kraj: Ljubljana
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.22 Kraj: Gorje
Objavljeno: Tor Jul 05, 2011 8:33 pm Naslov sporočila: |
Mene pa zanima kakšna diplomska naloga je to, da ne veš kaj sestavljaš?
Ne znaš ne določiti in izračunati porabe, ne kaj zmore akumulator, ne kaj je z motorjem, kateri motor bi bil primeren... Ampak to je čista teorija, na kateri sploh začneš razmišljati o rešitvi problema, kako narediti akumulatorsko kosilnico.
@Pyr0Beast
Se vrti, preverjeno, samo vrtljaji in moč je v tem primeru bolj simbolična. |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.03 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Tor Jul 05, 2011 10:16 pm Naslov sporočila: |
Moja prva "kosilnica" je imela na motorju od črpalke pralnega stroja privite 2 klini od olfa noža. Pa sem kosil. S podaljškom. Tako bol za hec, pa še fino me je 2x usekalo, ko sem prijel za neizolirane kontakte stikala Življenjska doba je bila ene 5 minut.  _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
matejcek81 Član
Objavljeno: Tor Jul 05, 2011 10:39 pm Naslov sporočila: |
kazy je napisal/a: |
Morda pa res... _________________ Če ne gre - ne obstaja! |
matejcek81 Član
Objavljeno: Tor Jul 05, 2011 10:43 pm Naslov sporočila: |
Highlag je napisal/a: |
Moja prva "kosilnica" je imela na motorju od črpalke pralnega stroja privite 2 klini od olfa noža. Pa sem kosil. S podaljškom. Tako bol za hec, pa še fino me je 2x usekalo, ko sem prijel za neizolirane kontakte stikala Življenjska doba je bila ene 5 minut.  |
Pa je nisi za diplomsko uporabil ? c...c...c..  _________________ Če ne gre - ne obstaja! |
