Usmerjanje napetosti iz elektronskega transformatorja
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.03
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 08, 2006 10:39 am    Naslov sporočila:  Usmerjanje napetosti iz elektronskega transformatorja Odgovori s citatom
Včeraj sem v roke dobil eno aplikacijo, ki je sestavljena iz elektronskega transformatorja 120V / 11,5V AC žarnice 12V 75W ter usmerniškega mostička z kondenzatorjem, ki služi za napajanje ventilatorja (1W). (izdelano v ZDA)
Elektronski transformator ima na izhodu AC napetost, ki izgleda kot amplitudno moduliran signal z nosilno frekvenco okoli 21KHz
Žal se na takšne naprave ne razumem preveč, me pa malo skrbi kako takšna napetost vpliva na usmerniški mostiček ter kondenzator. (16V 1000uF standarden elktrolit) Mostiček je nek univerzalni za 1A.
So moje skrbi odveč?
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 08, 2006 12:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se na izhodno napetost 11.5 voltov priključi elektrolitski kondenzator, bo maksimalna napetost na kondenzatorju 11.5 * 1.41 (1.41 je kvadratni koren iz 2) = 16.2 volta. Tudi če bi upošteval padec napetosti na usmerniku, je napetost za 16 voltni elektrolitski kondanzator na meji ali previsoka. 25 voltov bo v redu. Fizična velikost kondenzatorja bo enaka ali malo večja. Za tako visoko frekvenco usmerjanja bo verjetno navaden usmernik zanič. Biti morajo hitre usmerniške diode ali hiter graetz.
110 V transformator ne bo pametno priključiti na 110 V, tudi če je vezan v serijo z žarnico. Predvidevam/ugibam, da je ta žarnica predupor za 220 V. Hladna žarnica ima nizko upornost, tako da bo ob vklopu na elektronski transformator prišlo 220 V. Če drugega ne, bo prej ali slej sesulo (na prafaktorje) elektrolit na vhodu elektronskega transformatorja. O izgubah energije na žarnici sploh ne govorim.
Standardni pcjevski napajalniki, ki imajo stikalo 110/220 V imajo dva elektrolitska kondenzatorja zato, da sta sta pri 220 V vezana v serijo. En elektrolit za visoko napetost je velik (in drag). Nadgradnja elektronskega transformatorja tako odpade. Za napajanje ventilatorja bo (če ni drugega izvira) bolje vzeti narejen 220 V/12 V DC adapter. Poceni in predvsem varno.
Razmišljam: Čudno je, zakaj bi trafo dajal ven 21 kHz signal. Da to ni motnja? Ali pri obremenitvi daje enako izhodno obliko?
Jur
Nazadnje urejal/a jur Sre Mar 08, 2006 4:32 pm; skupaj popravljeno 2 krat
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 08, 2006 12:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Greatz je delan za 50Hz, pri višjih frekvencah pa bi bilo bolje uporabiti 4 hitre diode (UF4007, BYF407, ...)
Lp, Peter
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.03
Kraj: Črnuče
Ja kondenzator sem že popravil na 25V. Drugače pa je cel sistem mišljen za ZDA, tako da je nominalna napetost kar lepo 120V.
