Visokotlačni čistilnik problem
benc
Pridružen-a: Sre 14 Jun 2006 21:41
Prispevkov: 132
Aktiv.: 0.57
Kraj: Idrija
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 15, 2007 1:22 pm    Naslov sporočila:  Visokotlačni čistilnik problem Odgovori s citatom
Mene pa zanima, če kdo ve kaj o visokotlačnih čistilnikih na vodo.
Imam namreč enega majhnega hobi Karcherja 2.02 kateri mi od začetka deluje normalno, po parih minutah pa izgubi tlak.
Ko sem odprl samo zunanje ohišje sem opazil, da je malo mastno okoli črpalke. Črpalka je iz aluminija razen vrhnji del kateri je plastičen.
Naprej nisem hotel podirati ker ne vem kako in kaj.
Ali ima kdo kakšno idejo?
Kaj pa deluje olje v črpalki razen najbrž mazanja?
Najbrž so to batne črpalke. Ali je ta bat mazan? Ali je mogoče narejeno kot kakšen komprsor kjer je mazano podobno kot batni motorji?
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 15, 2007 1:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno je tako kot pri avtomobilskih kompresorjih klime. V krogu so razporejeni batki, odmika pa jih ekscentrična plošča pritrjena na osovino motorja.
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 15, 2007 1:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Npr:
http://www.pelicanparts.com/techarticles/911_Nippondenso_rebuild/pic8.JPG
Aktiv.: 61.90
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 15, 2007 2:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam imam eno noname low cost varianto. Zgodilo se je podobno. Črpalka je dajala zelo slab tlak. Zadevo sem razstavil. Bil je počen listič, ki služi kot ventil. Izdelal sem novega iz "špahla" za kitanje. Zadeva še danes deluje.
benc
Prispevkov: 132
Aktiv.: 0.57
Kraj: Idrija
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 15, 2007 2:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo ti je verjetno dajala vedno slab tlak. Meni ga začne dajati po parih minutah dela!
Najbrž, da je podobna kot kompresor klime samo ne vem, če ima več batkov. Pa olje tam kroži po sistemu medtem, ko tukaj ne more.
Ne, čisto odvisno - včasih je delala popolnoma ok. (tisti listič se je odlomil tako da je se je prosto premikal. Če je pokril odprtino v celoti je delala čisto vredo.)
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 15, 2007 4:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je pretok vode do črpalke slab je problem enak.
lp, ElGrigon
bero
Pridružen-a: Pet 12 Sep 2008 12:24
Prispevkov: 268
Aktiv.: 1.31
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 17, 2009 2:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obujam temo, ker rabim nasvet glede izbire visokotlačnega čistilnika. Cena do 150€.
Malo sem pobrskal po Internetu in ugotovil, da imajo low-cost variante plastično črpalko in zato niso primerni za višje temperature vode (>40°C), taki s kovinsko črpalko, ki jih lahko priklopim na višjo temp. vode, pa so precej dražji.
Potem sem naletel na tega , ki ima aluminjasto glavo. Ne razumam pa, zakaj je še vedno omejen na max. 40°C vodo.
Čistilnik bo za "gospodinjsko rabo" (avto, dvorišče, ...). Kaj svetujete.
lp, Gašper
Najbolj neumno vprašanje je tisto, ki se ne vpraša.
joc
Pridružen-a: Pet 22 Dec 2006 14:19
Prispevkov: 371
Aktiv.: 1.65
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 17, 2009 2:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
benc je napisal/a:
Možno je tudi, da imaš zabit filter na dovodu vode v napravo ali pa so fuč tesnila oz. gumice v visokotlačnem delu...
lp.
Človek, tako pomembno bitje, ki ga lahko naredi vsak bedak.
drVrh
Prispevkov: 918
Aktiv.: 4.35
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 08, 2011 1:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LP čez 2 leti
Mene pa zanima kakšno olje moraš doliti v črpalko za visokotlačni čistilec, je to kašno posebno?
Grega
boriskozjan
Prispevkov: 956
Aktiv.: 4.73
Kraj: Šmarje pri Jelšah
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 08, 2011 3:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
drVrh je napisal/a:
Mislim da bi bilo primerno olje za reduktorje, okoli SAE 90. Vsaj naš Pavarini dela brez roblemov s tem oljem.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 08, 2011 7:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V navodilih za uporabo nič ne piše?
Ali pa na spletu proizvajalca?
drejko
Pridružen-a: Pet 30 Dec 2005 18:18
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.07
Kraj: koroška-okolica SG
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 10, 2011 12:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SAE 90 ne velja.Je pregosto.Daj navadno olje 15-40
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 04, 2012 8:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
(april '12) po nekaj letih smo poskusili zagnati Karcher HDS 790C. "Vizuelni" pregled pred vklopom je pokazal uničeno kartico (verjetno za mehčanje vode) in zlepljen kontaktor ter žice na dovodu na kontaktor.
Ko pokrov zapreš, so žice in kartica čisto skupaj tako da še ne vem, ali je zagorela kartica in uničila še žice/kontaktor, ali obratno.
Predlog je bil, da preizkusimo motor, da vidimo, ali se sploh splača popravljati. Motor smo zagnali, a nismo pazili na to, da mora biti pištola stalno vklopljena, in je odtrgalo en čep na črpalki z vsemi deli, ki so pod čepom (neka vzmet in mrežasta plastika).
Za rezervne dele sem se pozanimal pri servis Kusljan (odgovor še čakam), tukaj pa me zanima, če je kdo že naletel na tako skurjene dele in kaj bi bil vzrok, da se to ne bi več ponovilo.
 Velikost datoteke:  90.49 KB
 Velikost datoteke:  77.89 KB
 Pogledana:  11 krat
 Velikost datoteke:  85.84 KB
 Velikost datoteke:  89.43 KB
 Velikost datoteke:  52.12 KB
Nazadnje urejal/a psevdonim Sre Apr 04, 2012 8:48 pm; skupaj popravljeno 1 krat
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 04, 2012 8:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
še priponka 6:
 Velikost datoteke:  53.31 KB
Nazadnje urejal/a psevdonim Sre Apr 04, 2012 8:49 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 04, 2012 3:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sigurno je prišla notri voda in je prišlo do stika na kontaktorju.
LP Nace
