Merjenje induktivnosti dušilke
Edison
Pridružen-a: Pet 20 Apr 2007 3:50
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 20, 2007 3:35 pm    Naslov sporočila:  Merjenje induktivnosti dušilke Odgovori s citatom
Mene zanima kakšna naprava se uporablja za merjenje indukcije dušilke.
Indukcije ali induktivnosti?
aly.
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 20, 2007 4:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Enostavno - RLC meter je tista naprava.
V praksi pa imaš v napravi znan R - čisto upornost. Temu uporu zaporedno povežeš neznano tuljavo (=dušilko) in oboje skupaj priključiš na izmeničen sinusni signal znane amplitude in frekvence. Tako dobiš enostaven delilnik napetosti, ki ti pove impedanco tuljave. Iz impedance enostavno izračunaš induktivnost iz formule
XL = 2 x pi x f x L
Lahko pa tuljavi vzporedno vežeš znan kondenzator - s tem narediš nihanji krog. Zadevo poženeš in pomeriš frekvenco, s katero zaniha. Iz frekvence in vrednosti kondenzatorja izračunaš induktivnost L.
Sergej
Prispevkov: 280
Aktiv.: 1.22
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 20, 2007 8:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa, če z enosmerno napetostjo (U/I metoda) najprej pomeriš ohmsko upornost. Potem po isti metodi z izmenično (recimo 50Hz) še impedanco. Na koncu lepo poračunaš induktivnost. Seveda je kot med realno in imaginarno osjo 90 stopinj in ti bo Pitagora prav prišel. Wink (Z = R + jX -> X = jomegaL) Tako se boš rešil napake, ki bi jo sicer imel zaradi lastne ohmske upornosti tuljave.
p.s.
Indukcija je pojav, induktivnost je lastnost!
Edison
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 20, 2007 8:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jah samo nimam aparatov jaz praktično nobenih tako da nič ne bo z meritvami.
Všeč mi je omenjena kombinacija dušilke in kondenzatorja kot je omenil Aly.
Se pravi bi lahko z kakšnim mikrokontrolerjem ki "meri" frekvenco in preračunava vrednost le te po podani formuli izpisali na diplay induktivnost tuljave?
Precej poceni merilec induktivnosti brez truda preračunavanja?
Sergej
Prispevkov: 280
Aktiv.: 1.22
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 20, 2007 9:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ohmov zakon in omega pa za štromarja res ne bi smelo biti računanje. Wink
Ko te zanima ohmska upornost, verjetno vzameš Omega-meter in ne sestavljaš mostič!
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 20, 2007 9:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta tema je že stara, vendar boš mogoče vseeno našel kaj zanimivega.
Lp, Frenki
Edison
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 20, 2007 9:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da zanimiva tema.
Načrte bom pa pregledal čez 3 dni. Wink
Aktiv.: 32.55
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 12, 2011 11:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Ravno potrebujem izmeriti eno induktivnost, pa nimam L-metra, zato obujam to temo.
Očitno se to naredi z vzporednim nihajnim krogom. Enačba je potem f0=1/(2 pi*koren(LC)).
Ker smo obravnavali te nihajne kroge samo kot del oscilatorja in nič posebej, me zanima s kakšno napetostjo zadevo poženem? Ko začne nihati pa pomerim frekvenco napetosti na tuljavi in potem po formuli izračunam L?
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 13, 2011 6:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potrebuješ še povratno zanko z ojačanjem >1. Se pravi tudi nekaj aktivnega (tranzistor, operacijski,..). Drugače ne boš imel časa izmeriti frekvence. Poglej kako najenostavnejšo shemo LC oscialtorja na netu. Na hitro sem našel tole
Aktiv.: 32.55
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 13, 2011 6:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lojzek je napisal/a:
Najlepša hvala. Sem mislil, da se ga da pomeriti tudi samostojno. Grem danes po elemente in poročam.
Aktiv.: 32.55
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 13, 2011 4:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem najprej v EWB-ju simuliral oscilator z elementi kot na shemi in deluje.
Ko pa priklopim z realnimi elementi in mojo tuljavo pa je na izhodu praktično le nek šum majhne amplitude. Skratka ni tako kot pravi EWB.
Bom poskusil stakniti še kakšno primerno kupljeno tuljavico, da vidim kje sem ga pihnil.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.16
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 13, 2011 6:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za kakšno tuljavo gre?
Namreč, če imaš nekaj z železnim jedrom, taka dušilka ne more gnati oscilator pri tako visoki frekvenci (preveč izgub). Tudi z neko zračno tuljavo, s samo nekaj ovoji ta oscilator ne bo zanihal. Poskusi spreminjati kondenzator.
Meja je tudi samo integrirano vezje, zmore verjetno do nekje 10 MHz ali nekaj več, če pa je resonančna frekvenca ranga 100 MHz, pa vsekakor ne bo šlo.
Seveda pa je še možnost, da ima dušilka mednavojni stik in tudi takrat ne bo nič kaj veliko od oscilatorja.
Aktiv.: 32.55
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 13, 2011 6:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem navil na embalažo šumečih tablet zračno tuljavo, ki naj bi po induktivnosti ustrezala tisti v načrtu, samo še vedno noče zaoscilirat. Zvezano pa naj bi bilo prav, saj kolikor sem pregledal.
Na izhodu pa dobim tole, če je na DC, če je na AC pa nič, če prav razumem nastavitev osciloskopa.
 Velikost datoteke:  12.86 KB
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.16
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 13, 2011 8:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In če pohitriš časovno bazo?
0.13 ms/div oz. 1.3 ms za en prelet žarka, je zelo nizka frekvenca časovne baze. Taka nastavitev je primerna za opazovanje signalov do nekje 10 kHz, nikakor pa ne za frekvence s katero naj bi delal ta oscilator.
Nastavi časovno bazo na 0.1us/div, če pa časovna baza osciloskopa ne gre tako visoko, pa do tja kamor gre. Oziroma še bolje, povečuj frekvenco časovne baze po korakih in opazuj kaj se bo izrisalo.
Brez skrbi, nič ne boš skuril, dokler temeljito ne presežeš vhodnih napetosti glede na nastavljene in dovoljene za tvoj osciloskop.
Aktiv.: 32.55
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 13, 2011 9:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom povečal, samo moram najti kje, ker se še nisem navadil na ta Poscope. Hamegi in drugi analogni mi niso problem, lepo najdeš gumbek in obrneš, tu pa imam kar nekaj preglavic.
Sem pa sedaj ugotovil, da sem tudi tisto zračno tuljavico narobe navil sem mislil, da je 6,8uH je pa 6,8mH. Kar seveda zmanjša frekvenco osciliranja.
Nazadnje urejal/a PZUFIC Sre Jul 13, 2011 10:32 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Stran 1 od 3
Uptime: 7 dni
