Merjenje zelo nizkih upornosti mili-ohm oz. mikro-ohm
darkoan
Pridružen-a: Sre 31 Avg 2005 18:19
Prispevkov: 117
Aktiv.: 0.49
Kraj: Okolica SG
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 14, 2011 3:21 pm    Naslov sporočila: icon_idea Merjenje zelo nizkih upornosti mili-ohm oz. mikro-ohm Odgovori s citatom
Zanima me če mogoče kdo pozna napravo za merjenje zelo nizkih upornosti ranga mOmega oz celo mi Omega kot je tale za iskanje napake v vezju kjer pač običajen multimeter enostavno ne zmore več:
http://www.eds-inc.com/leak.html
Glede na zunanji izgled bi lahko rekel da je zadeva precej enostavna (piskač + ledice) in bi se verjento dalo narediti stvar tudi v kakšni samogradnji kot recimo malo boljši ESR meter.
Zažljeni vsi vaši predlogi in komentarji.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.16
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 14, 2011 4:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadeva sumljivo spominja na ESR meter in ker ima ledike, je to ESR meter bolj enostavne sorte.
http://kripton2035.free.fr/esr-repository.html
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.91
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 14, 2011 6:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včasih sem rabil za merjenje.Kerimam digitalni inštrumen sem kar napravil.
darkoan
Prispevkov: 117
Aktiv.: 0.49
Kraj: Okolica SG
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 15, 2011 1:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi sam sem našel enostaven low ohm meter, ki prav tako temelji na LM317:
http://electronics-diy.com/electronic_schematic.php?id=951
Seveda pa natančnost zelo odvisna od natančnosti kalibracije tokovnega vira oz. od natačnosti mili-amper metra.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.16
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 15, 2011 3:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je še najmanjši problem. Tu te motijo tudi upornosti vodnikov, zelo narobe hodi tudi, da je napetost pri odprtih sponkah in tokovna zmogljivost prevelika za varno merjenje na polprevodniških sklopih (lahko pokvariš polprevodnike ali vsaj dobiš napačen rezultat zaradi njihovega vpliva).
Pod črto za silo uporabno za merjenje posameznih uporov zunaj vezja, za meritve na nekem vezju pa ne.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 15, 2011 6:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa kaj takega?
http://instrumentation.analog.com/static/imported-files/application_notes/22192533AN306.pdf
darkoan
Prispevkov: 117
Aktiv.: 0.49
Kraj: Okolica SG
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 15, 2011 8:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se popolnoma strinjam da bi bila zadeva uporabna zgolj za merjenje uporov izven vezja, saj (pre)visoka napetost in tok pomenita seveda nevarnost uničenja in vnos dodatnih motenj v merjeno vejo, zato se mi zdi druga ideja precej manj škodljiva za merjenje, saj vnaša samo 1mA v merjenec in ne 100mA kot v prvem primeru.
matjazkariz
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.32
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 15, 2011 11:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borber je napisal/a:
Kaj pa kaj takega?
S cenami za te komponente pa se pa pri Farnellu ne hecajo.
Sicer v primerjavi s cenami enega bolj resnega miliohm metra ne predstavlja mnogo, samo se težko sprijaznim, da lahko imajo komponente tako ceno.
A je kdo od vas izdelal miliohm meter po tem vzoru?
LP, Matjaž
darkoan
Prispevkov: 117
Aktiv.: 0.49
Kraj: Okolica SG
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 16, 2011 9:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jah to je kar mikroohm meter in ne "samo" miliohm meter. Surprised
So pa res kar precej hude cene za te 3 komponente, saj je za:
AD524 je treba odšteti od najmanj 28€; pa do 58€; (odvisno od verzije), za
AD630 hočejo imeti med 23€; in 30€;, medtem ko je
AD708 samo malo čez 6€;.
Če torej seštejemo skupne stroške stane vse skupaj skoraj 60€, vendar potrebujemo še nekaj ostalih drobnarij in pa vir napetosti (10V PK at 1KHz carrier generator), ki injicira tok 1mA.
Tudi sam nisem nikjer zasledil, da bi kdo to zadevo sploh izdelal, imam pa očutek da v teoriji in na papirju to sicer deluje, v praksi pa bi bilo kar precej težav z natančnostjo, umerjanjem ter samo izvedbo.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 16, 2011 9:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm... padec napetosti na 1uohm pri toku 1mA znaša 1nV. Vso srečo ti želim pri merjenju tega Smile
Tule nisem več aktiven.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 16, 2011 10:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bolj, kot sama realizacija zgornjega vezja, ki podaja samo idejo, je princip meritve. Merjenje ali ojačanje majhnih enosmernih napetosti je bistveno težavnejše, kot izmeničnih. Pri tem načinu ni problemov z offsetom ali driftom, ki bi lahko vplivali na meritev. Potreben je le sinhron demodulator.
AD630 je sposoben regenerirati signal, ki je skrit v šumu.
Za skromnejšo in cenejšo realizacijo zadostuje tudi MC1496 in ojačevalci NE5532.
matjazkariz
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.32
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 16, 2011 10:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gain signala po tistem vezju je 100000. Po izračunu predstavlja 1mohm napetost 63mV. Torej z 10 bitno AD pretvorbo pri 5V referenci bi dosegel 77uohm resolucijo. Pri referenci 1.1V in 14bit AD pretvorbi pa teoretično prideš že na dober 1uohm (67uV step). Vprašanje je, kakšen bi bil merilni pogrešek.
LP, Matjaž
darkoan
Prispevkov: 117
Aktiv.: 0.49
Kraj: Okolica SG
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 16, 2011 11:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Precizijski instrumentacijski ojačevalnik AD524 pa bi mogoče lahko zamenjali kar z Texas Instruments različico INA110, mogoče bi šlo celo z INA125 ali kar z National Semiconductors različico LM363.
Cena tega instrumentacijskega ojačevalnika z ojačanjem 10k pa enostavno zmaga: Shocked
http://si.farnell.com/analog-devices/amp02fpz/ic-amp-instrumentation-tube50/dp/1523899
boriskozjan
Prispevkov: 956
Aktiv.: 4.72
Kraj: Šmarje pri Jelšah
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 16, 2011 12:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
to je za cev, 50 komadov
darkoan
Prispevkov: 117
Aktiv.: 0.49
Kraj: Okolica SG
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 16, 2011 12:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ups pa res nisem bil pozoren, da piše tube 50. d'oh!
