Sponsored by SiOL
Hladilnik, menjava termostata
Vlado
Prispevkov: 545
Aktiv.: 3.30
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 14, 2011 8:32 pm    Naslov sporočila:  Hladilnik, menjava termostata Odgovori s citatom
Imam en manjši hladilnik ki ne deluje več tako kot je treba. Delal je nepretrgano dokler se kompresor ni pregrel, izklopil se je, potem pa je spet delal dolgo časa vse dokler se spet ni pregrel.
Kupil sem nov termostat in zamenjal starega, in spet imam isti problem. Če termostat dam v led, termostat izklopi, ko pa ga vgradim v hladilnik sploh ne izklopi. Termostat je original za ta hladilnik (zanussi).
Tudi star termostat če ga dam na led izklopi. Napaka se je pojavila potem ko je hladilnik bil nekaj mesecev izklopljen, ni bil v uporabi.
Na kaj moram biti pozoren pri menjavi termostata. Kapilaro sem porinil v hladilnik, kot je bila prejšnja, višek kapilare (dva ovoja ) se ne dotikata notranje stene hladilnika.
Aktiv.: 49.15
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 14, 2011 8:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si poskusil hladilnik vključiti brez priklopljenega termostata.
robertos
Prispevkov: 732
Aktiv.: 4.44
Kraj: Vuhred
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 14, 2011 9:07 pm    Naslov sporočila:  Re: Hladilnik, menjava termostata Odgovori s citatom
Vlado je napisal/a:
Nastavi termostat, da bo izklopil pri višji temperaturi, odstrani plastiko na strani in boš v sredini zagledal imbus vijak (po navadi imbus 1,5) in ga zategni za dva ovoja, ali še več po potrebi in bo stvar delovala.
Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu
rudiP
Prispevkov: 1226
Aktiv.: 8.42
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 14, 2011 9:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bo treba preverit tudi plin.
Lep pozdrav iz Kopra Rudi
Vlado
Prispevkov: 545
Aktiv.: 3.30
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 14, 2011 9:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem pa pozabil povedati da hladilnik če deluje brez termostata zamrzne, tako sem tudi ugotovil da je nekaj narobe, ker je zjutraj bilo vse zamrznjeno. Tako da preverjanje plina verjetno ne bo potrebno.
Ali ni nov termostat že nastavljen tovarniško? Zakaj mi enako dela in z novim in starim termostatom (ne izklopi, čepravhladi)?
vilko
Prispevkov: 3302
Aktiv.: 20.01
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 14, 2011 9:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Led je toplotni izolator
Sonda termostata sem mora dotikati hladilnega rebra čim bolj tesno.
Dalje, če se nabira preveč ledu je lahko grelna žica fuč in ne topi ledu v fazi izklopjenega kompresorja. Potem, ko je sonda v ledu, nima več toplotnega stika z hladilno ploščo.
Prispevkov: 13561
Aktiv.: 82.17
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 14, 2011 9:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ima slučajno stikalo "SUPER", ki premosti termostat? Namenjeno je zagon po taljenju oz. ko se v hladilnik da večja količina nezmrznjenih živil. Stikalo imajo sicer običajno skrinje. Pogosto se tudi zgodi, da kapilara ni dovolj globoko v ležišču. Takrat je potrebno hladilnik odtalit, saj je običajno luknja zamrznjena. S termometrom preveri temperaturo v hladilniku. V koliko ustreza temperaturi številu zvezdic, ki jih ima hladilnik, potem je težava slednja.
* = -6°C
** = -12°C
*** = -18°C
Aktiv.: 49.15
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 14, 2011 10:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To pa nisem vedel, da so hladilniki tako zakomplicirani. Sploh nisem vedel, da imajo grelno žico.
Vlado
Prispevkov: 545
Aktiv.: 3.30
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 15, 2011 8:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo, hladilnik nima stikala za odmrzovanje.
Je čisto navaden majhen hladilnik ki v notranjosti ima zmrzovalno komoro.
Nov trmostat, kapilaro sem porinil do konca v luknjo v hladilniku. Ko sem menjaval termostat je hladilnik bil zagotovo odtajan in v notranjosti ni bilo ledu ker je bil izklopljen cel dan.
Bom poskusil še enkrat, namreč hladilnik nimam tukaj, ampak deleč, in jutri grem na dopust. Bom poročal kako je šlo.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 36.78
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 15, 2011 11:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno je tudi tesnilo zanič in pušča notri zrak in vlago na veliko.
damo
Prispevkov: 1996
Aktiv.: 12.09
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 15, 2011 12:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vlado, imaš sigurno pravi termostat?
Poglej novega in starega, če so prave temperature. Ena je vklopna (običajno 3.7), druge dve pa izklopne (na min in na max nastavitvi).
psevdonim
Prispevkov: 3045
Aktiv.: 19.49
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 26, 2013 11:34 pm    Naslov sporočila:  Zanussi ZK 17/7 ATO Odgovori s citatom
(julij '13)
Hladilnik Zanussi je nekaj let deloval normalno s termostatom nastavljenim med 3 in 4 (gre od 1 do 6).
Opazil sem, da je bil sladoled zadnjih nekaj dni čisto mehak, zato sem dal termostat na 4, a ni bilo spremembe.
Dam dva termometra v hladilnik čisto zgoraj, da vidim, če kažeta enako. Oba se ustalita na +13°C .
Dam termostat na 5. En termometer ostane zgoraj, enega dam čisto spodaj, v zamrzovalni del.
Rezultat: zgornji ostane na +13, spodnji kaže -15°C .
Vprašanje: kakšne so prave temperature za hladilnik ? Koliko mora biti na najvišji polici in koliko na dnu najnižjega predala ?
V navodilih ne piše koliko °C so oznake na termostatu (1, 2, 3, 4, 5, 6).
 Velikost datoteke:  892.17 KB
___
s55m
Prispevkov: 2372
Aktiv.: 15.54
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 27, 2013 1:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem za tvojega. Moj Whlrlp00l je normalno na +5 in -18 stopinj.
psevdonim
Prispevkov: 3045
Aktiv.: 19.49
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 27, 2013 6:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala za info. Sem preveril danes še enkrat:
- nastavitev na 5 (najbolj mrzlo je 6, vsa leta prej je normalno delovalo na 3 in pol);
- na najvišji polici: +13°C (slika kaže +14,5°C , ker so bila vrata odprta malo dlje);
- na dnu najnižjega predala: -16°C .
Bom poskusil še na http://www.zanussi.si/Page-Footer-Menu/Contact-us/, a to se ponavadi konča s kakšnim copy&paste odgovorom. Pozna mogoče kdo dobrega serviserja za Zanussi na področju CE ?
P.S.: zakaj teh gumbov na bojlerjih, hladilnikih in podobno ne označijo v °C namesto v stopnjah 1-2-3-4-5-6 ali pri bojlerju min-eco-max ? Bojler ima vsaj termometer, a je tudi ta neuporaben: modro in rdeče polje, brez °C . Kot neke "moderne" ročne ure 20-25 let nazaj, ki so imele samo kazalce, številčnica pa popolnoma prazna, niti črtic, kaj šele kakšna številka.
 Velikost datoteke:  292.12 KB
 Velikost datoteke:  327.56 KB
___
s57be
Pridružen-a: Pet 23 Nov 2012 23:06
Prispevkov: 49
Aktiv.: 0.60
Kraj: polzela
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 27, 2013 10:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hladilnik ima od +2 do +8, zamrzovalni del pa naj bi imel od - 18 do -12 c, +13c je malce preveč za hladilniški del hladilnika......
radioamater
Uptime: 84 dni
