Zmanjšanje hitrosti 3-f asinhronega motorja
vilibalt
Pridružen-a: Pet 01 Feb 2008 10:59
Prispevkov: 252
Aktiv.: 1.19
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 15, 2011 11:26 pm    Naslov sporočila:  Zmanjšanje hitrosti 3-f asinhronega motorja Odgovori s citatom
Prosim za pomoč:
Imam 1,5 kW 400 V asinhroni motor vezan v zvezdo in bi mu želel zmanjšati obrate s spremembo frekvence brez občutnega zmanjšanja moči.
Ne želim uporabiti frekvenčnih pretvornikov ker so prekompleksni in dragi.
Sistem mora biti popolnoma "trotl zihr", tripolni vhod in triponi izhod. Frekvenca je lahko tudi fiksna, po sedanjih ocenah cca. 35 Hz ali nastavljiva v območju 25 do 40 Hz. Če bo vse po sreči bom do konca naslednjega tedna natančneje ugotovil cilnjo frekvenco. Sprejemljiva je tudi verzija, kjer bi bil potreben izklop in sprememba nastavitev.
Prosim za predloge, ker vse kar sem do sedaj našel so bili pretvorniki z mnogo dodatnimi funkcijami (mehki zagon, zamenjava smeri, start in stop po rampi, itd). Vsega tega sploh ne porebujem.
Hvala in LP.
Ko zadeva ne deluje se umiri, preštej do 10 in poišči večje kladivo.
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 15, 2011 11:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vilibalt, skoči pod tuš, pa potem še enkrat preberi kaj si napisal. Če me v roku pol ure prosiš bom vse skupaj poslal v dev:null.
Aktiv.: 32.55
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 15, 2011 11:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da ti kaj drugega kot frekvenčni pretvornik ne ostane. Kakršen koli frekvenčni pretvornik oziroma približek tega boš gradil doma, bo verjetno dražje in manj zanesljivo pa še dlje časa bo trajalo.
promehanik
Prispevkov: 611
Aktiv.: 2.57
Uporabi jermenski prenos.
lp, prom
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 16, 2011 12:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam en trotl ziher frekvenčnik. Ni neke znanosti, vse se nastavi z nekaj parametri in lahko uporabiš tudi potenciometer za željeno nastavitev.
Frekvencer je ravno 1.5kW.
lp, ElGrigon
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 16, 2011 12:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ElGrigon je napisal/a:
Pa ne bo to malo prešvoh za 1.5kW motor?
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 16, 2011 12:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MadMax je napisal/a:
Ne.
lp, ElGrigon
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 16, 2011 12:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nimajo frekvenčniki podano električno moč?
Če je 1.5kW frekvenčnik dejansko električno močan ene 2.5kW, potem bi bil ok, sicer ne.
slavko p
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2010 22:01
Prispevkov: 151
Aktiv.: 0.82
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 16, 2011 8:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Motor zmontiraj na mehanski variator - to je reduktor, ki mu mehansko spreminjaš obrate. Imel boš fiksno frekvenco 50hz, polno moč v zvezdi in trotel ziher delovanje.
Obrate boš spreminjal na dol in ne boš imel nobenih dodatnih funkcij razen stikala za vklop motorja.
Lep pozdrav
Slavko p
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.98
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 16, 2011 9:10 am    Naslov sporočila:  Re: Zmanjšanje hitrosti 3-f asinhronega motorja Odgovori s citatom
Če frekvenčniki odpadejo, potem za zmanjšanje frekvence motorja ostane... nič pametnega Wink (dvomim, da imaš večbrzinski motor). Za zmanjšanje obratov torej ostanejo takšni ali drugačni mehanski reduktorji ... (kot so že večkrat predlagali)
vilibalt
Prispevkov: 252
Aktiv.: 1.19
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 16, 2011 12:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Evo mene izpod tuša. :cafe:
Naj ponovim natančenje. Motorju želim zmanjšati frekvenco vendar ne s frekvenčnimi regulatorji kot so običajno dostopni na trgu (npr.: tole, to ali tale).
Torej iščem frekvenčni pretvornik, ki je točno samo to. Vhod 3-f 50 Hz in izhod 3-f 35 Hz. Nič dodatnih funkcij in samogradnja je vsekakor dovoljena.
Mehansko manjšanje obratov zaradi konstrukcije naprave in prostorske stiske ni izvedljivo. V primeru, da ne najdem enostavnega frekvenčnega pretvornika, bom pač uporabil enega od zgoraj navedenih.
Aktiv.: 32.55
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 16, 2011 12:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako enostavnega frekvenčnega pretvornika kot si ga ti zamišljaš ne boš našel. Ne vem zakaj bi tovarne izdelovale frekvenčne pretvornike za točno določeno frekvenco, če lahko en pokrije vse.
Izdelava le tega pa sploh ni enostavna še zdaleč pa ne ekonomična.
vilibalt
Prispevkov: 252
Aktiv.: 1.19
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 16, 2011 1:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@ PZUFIC
Se strinjam glede ekonomičnosti s strni proizvodnje, zato pa tudi ne iščem pretvornika s točno določeno frekvenco, venar z možnostjo nastavitve na meni željeno. Frekvenca je podana samo zato, da vemo v katerem območju se gibljemo. Morda bi lahko našel pretvornik, ki mu moraš z DIP stikali ali kontakti nastaviti frekvenco.
Tudi sama natančnost frekvence ni pomembna. Odstopanje 5 Hz in korak 5 Hz je popolnoma sprejemljiv. Pomembno mi je le, da priklopim motor na nižjo frekvenco, med 25 in 40 Hz. Ko bo pretvornik enkrat priklopljen na motor se mu frekvenca ne več spreminjala od nastavljene.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.16
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 16, 2011 1:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer mi ni jasno zakaj nikakor ne frekvenčnik, ampak dobro, so tudi druge rešitve.
Ker najbrž želiš kolikor toliko stabilne vrtljaje ne glede na obremenitev motorja, tako odpadejo rotorski (če nimaš navitega rotorja tako ali tako) ali statorski upori ali variak, ti od električnih rešitev ostanejo samo še:
- rotacijski frekvenčni pretvornik in;
- izvedbe Ward Leonard postrojenja za izmenični tok (malo bolj zaguljen rotacijski frekvenčni pretvornik - toda omogoča fino regulacijo frekvence).
Oboje je mnogo dražje od frekvenčnika iste moči, tako nakup, kot vzdrževanje.
Ampak z nižanjem frekvence, na kateri koli način, bo šla moč motorja vsekakor dol!
Nižja frekvenca * nižja napetost, kjer gre pločevina statorja v zasičenje.
To ni istosmerni kompaudni motor, kjer se lahko izhodna moč ohranja v širokem obsegu vrtljajev. Enako tudi, če mu boš nižal napetost čez upore ali variak.
Skratka podane zahteve, z opisanim motorjem, so nerealne in zato neizvedljive. Za uresničitev teh zahtev rabiš močnejšii motor in frekvenčnik.
vilibalt
Prispevkov: 252
Aktiv.: 1.19
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 16, 2011 4:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tega sem se bal. Se mi je dozdevalo, da niso frekvenčni pretvorniki brez razloga tako dragi. Wink
Stran 1 od 5
