stromart Neznanec
Pridružen-a: Pon 07 Feb 2011 13:50 Prispevkov: 8 Aktiv.: 0.05 Kraj: Celje (okolica)
Objavljeno: Sob Jul 16, 2011 12:18 pm Naslov sporočila: Krmiljenje hladilnika - termostat |
doma imamo en zelo star hladilnik, ki sicer deluje ok, vendar v zadnjem času se ne ugasne in tako hrana v njem celo zamrzne.
Hladilnik ima stikalo, kjer lahko nastaviš želeno stopnjo temperature ali pa ga ugasneš. Če ga ugasneš se izklopi, če nastaviš željeno temperaturo, pa je ne drži. Torej sklepam, da je nekaj narobe s tem krmilnikom.
Krmilnik sem razdrl in izmeril napetosti, med načinom hlajenja in tistim brez hlajenja se enostavno preklopi napetost, ki je 230V. Sklepam, da je to neke vrste mehansko stikalo, ki prižge hlajenje, ko je izmerjena temperatura nad nastavljeno, in ga ugasne ko je pod njo.
Prilepil sem nekaj slikic tega termostata. Zanima me, če kdo pozna ta element ali pa takšnega, s katerim bi lahko tega nadomestil. Domnevam, da se danes uporabljajo drugačna stikala, manjša, brez mehanskih elementov, ali so še vedno ista? Zanima me tudi, koliko bi bila cena za primeren element, če se ga sploh splača menjavati.
Bi se morda dalo to škatlico odpreti in popraviti? Meni izgleda precej kompaktna.
večja: http://dl.dropbox.com/u/27657710/hladilnik-termostat/hladilnik1.jpg |
130.3 KB |
2 krat |
večja: http://dl.dropbox.com/u/27657710/hladilnik-termostat/hladilnik2.jpg |
170.45 KB |
4 krat |
večja: http://dl.dropbox.com/u/27657710/hladilnik-termostat/hladilnik3.jpg |
160.37 KB |
5 krat |
110.4 KB |
3 krat |
144.47 KB |
4 krat |
Nazadnje urejal/a stromart Sob Jul 16, 2011 1:44 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.63 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sob Jul 16, 2011 12:39 pm Naslov sporočila: |
To je bimetalni termostat. In če je zanič, ga ne moreš popraviti. Preizkusiš ga pa tako, da ga priključiš na multimeter, nastaviš na piskač, vrtiš gumb za temperaturo in gledaš, če prevaja in ne prevaja. Če ne deluje, ga lahko še ohladiš in nato poskusiš ponovno. Mora imeti pa še nek vijak za nastavitev vklopne temperature.
PS: Zadnje čase vedno VolkD napiše post v času, ko jaz pišem svojega. Že drugič se nanaša na pravila, kar je seveda tudi prav.
Lp Primož |
damo Član
Objavljeno: Sob Jul 16, 2011 12:49 pm Naslov sporočila: |
Kupi nov termostat v lokalni trgovini ali serviserju. Bodi pozoren na temperature: 3.7, -23, -33. Zamenjaj, vendar v nobenem primeru ne krajšaj kapilare!
_________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
stromart Neznanec
Objavljeno: Sob Jul 16, 2011 2:42 pm Naslov sporočila: |
Hvala za komentarje!
Sem izmeril kdaj prevaja kot je predlagal PZUFIC in ugotovil, da vedno prevaja kadar ni ugasnjen. Torej ne deluje. Poiskal sem tudi tisti vijak, ne vem če sem našel pravega, je bil samo eden, zelo dobro skrit na notranji strani škatlice in izgleda, da z njim nastavljaš vzmet, ampak ga nisem mogel kaj veliko vrtet (je neobičajen zvezdast tip).
Ali kdo ve, kje se lahko zadeva kupi, mogoče v kakšni spletni trgovini? V Celju poznam HTE, pa ne vem če imajo tole.
@damo: tukaj bom rabil 3.7. katero kapilaro si imel v mislih?
Sem dobil še eno idejo, da bi morda lahko poizkusil narediti takšen krmilnik z Arduinotom, temperaturo že vem kako bi meril, ampak a se dobijo kakšna primerna stikala, ki jih lahko z Arduinotom krmiliš? Kakšen element bi to moral biti, da bi z napetostjo 5V preklapljal takšen tok in napetost kot sta tu potrebna?
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Jul 16, 2011 4:36 pm Naslov sporočila: |
Termostat lahko kupiš v raznih elektro trgovinah, tudi Mercator tehnike jih držijo. Lahko pa naročiš po telefonu pri Etisu pa ti bodo poslali.
Kapilara je tista cev na koncu katere je tipalo. In le te ne smeš krajšati.
Uporabil bi rele oziroma rele + tranzistor.
Lp Primož |
int47 Član
Objavljeno: Sob Jul 16, 2011 5:45 pm Naslov sporočila: |
V Celju bi rezervne dele za Gorenje moral imeti Elektrosignal.
Če si bližje Žalca poglej v Alianso.
stromart Neznanec
Objavljeno: Sob Jul 16, 2011 8:31 pm Naslov sporočila: |
Ok, bom šel pogledat če imajo.
Kapilaro dobiš zraven novega termostata, ali moraš staro lotat gor?
MadMax Član
Objavljeno: Sob Jul 16, 2011 8:39 pm Naslov sporočila: |
Kapilara je del termostata in jo ne diraj!
Ne poskušaj krajšat in jo nikakor ne prelomi, to je cevka!
stromart Neznanec
Objavljeno: Sob Jul 16, 2011 8:52 pm Naslov sporočila: |
OK, sem namreč poskušal odstraniti kapilaro skupaj s termostatom, ampak tiste sonde na koncu kapilare nikakor ne dobim ven. Zgleda je nekako fiksirana tam zadaj tiste plošče.
int47 Član
Objavljeno: Sob Jul 16, 2011 10:01 pm Naslov sporočila: |
Sta tam v bližini dva plastična (ali navadna) vijaka?
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.22 Kraj: Gorje
Objavljeno: Sob Jul 16, 2011 10:45 pm Naslov sporočila: |
Običajno sta plastična vijaka, ki s pomočjo kovinske ali plastične ploščice in matic držita kapilaro na ustreznem mestu. Nahajata se nekje na uparjalniku. Včasih je treba odstraniti posodo pod uparjalnikom ali plastiko okoli uparjalnika.
Če se malo razgleda in ne se ne dela po načelu, ne s silo, uporabi večje kladivo, stvar lepo rastaviš (ne z kombinirkami, ampak z ustreznim orodjem) in gre vse skupaj čudovito lepo narazen in tudi nazaj skupaj (ne izgubi delov!).
Pri sestavljanju je treba paziti, da se kapilaro ne stisne z ohišjem v katerem se nahaja luč in termostat. Kapilara naj bo speljana skozi isti utor, v tem ohišju kot je bila originalna. Enako velja za ostalo pot kapilare. In jasno zvijanje kapilare pod ostrimi koti, je nekaj povsem napačnega.
Da bi pa namesto izredno zanesljivega mehanskega termostata šel kompliciral z Arduinom, pa no comment.
stromart Neznanec
Objavljeno: Ned Jul 17, 2011 1:17 am Naslov sporočila: |
Hehe, glede na to kako komplicirano občutljiva je očitno ta kapilara niti ne bi bilo tako zelo nevšečno, poleg tega da bi lahko preko wifija nadzoroval temperaturo in njene odvode, lahko bi npr. meril porabo moči ali pa s kako kamero opazoval kdo ti krade koščke čokolade
Žal zdaj vsaj kak teden ne bom pri temu hladilniku, tako da bo obratoval v always on načinu
Hvala še enkrat za vse nasvete
vili Član
Pridružen-a: Ned 30 Maj 2004 16:37 Prispevkov: 64 Aktiv.: 0.27 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Jul 17, 2011 6:03 am Naslov sporočila: |
Ko je meni odpovedal termostat sem za cas iskanja novega nabavil kar analogno casovno uro, ki mi je v intervalih vklapljala hladilnik. Tako nisem imel tezav s prevec zmrznjeno hrano.
Azrael Član
Objavljeno: Ned Jul 17, 2011 9:10 am Naslov sporočila: |
In ko bo zakomplicirani Arduino ali njegov programič zaštrikal, bo pa stopljena čokolada in toplo pivce. Sesul pa se bo zatradi motenj, ki jih povzroča hladilnik in jih ob tvojih vprašanjih 100% ne boš zmogel krotiti v zadostnih merah. Pozabi.
Poleg tega stvarca je Arduino prvenstveno učilo in ne nekaj tako rekoč industrijsko uporabo. Pa še kako boš kalbe napeljal ven?
In če ti je kapilara komplicirana, kako boš prav namestil senzor? Kje tipati temperaturo je vsekakor pomembno za pravilno delovanje hladilnika.
Zaenkrat, dokler ni termostata, hladilnik na stikalno uro in je to to.
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 24.00
Objavljeno: Ned Jul 17, 2011 10:45 am Naslov sporočila: |
Namesto uC-ja bi tule prišla prav kakšna analogna tehnika.
