pomlad Član
Pridružen-a: Pet 04 Jan 2008 10:54 Prispevkov: 424 Aktiv.: 2.00 Kraj: Koroška
Objavljeno: Pon Jul 18, 2011 9:28 am Naslov sporočila: Star antenski priklop na tranzistorju |
Na tranzistorju imam star priklop za ukv anteno (dve) lunjici. Kje bi dobil vtikač za to anteno (kako se imenuje),da bi ga naredil na kabel,tega pa vklopil v vtičnico za radijsko anteno catv.
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.23 Kraj: Gorje
Objavljeno: Pon Jul 18, 2011 12:46 pm Naslov sporočila: |
To se imenuje transformator impedance oz. tudi simetrirni člen oz. kretnica.
pomlad Član
Objavljeno: Pon Jul 18, 2011 1:26 pm Naslov sporočila: |
Azrael je napisal/a: |
To se imenuje transformator impedance oz. tudi simetrirni člen oz. kretnica. |
Sem prav razumel,vzamem antenski koaksialni kabl, na strani ki jo vklučim v UKV tranzistor (vtičnica za anteno) montiram transformator impedance in ga vključim v vtičnico,drugi bolj znani vtikač pa v vtičnico "radio" catv in sprejem večjega števila UKV postaj je tu. Iščem torej vtikač,ki ga montiram na antenski kabl in to je transformartor ?
Azrael Član
Objavljeno: Pon Jul 18, 2011 2:03 pm Naslov sporočila: |
Tudi tako gre. Sicer so obstajali tudi narejeni, vendar ne vem, če so še dobavljivi.
Primera iz katallogov Iskra in Elrad:
164.07 KB |
18 krat |
181.4 KB |
18 krat |
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 6.00 Kraj: Goriška
Objavljeno: Pon Jul 18, 2011 2:29 pm Naslov sporočila: |
Podobna zadeva (klik - in poglej sličice v četrtem postu).
pomlad Član
Objavljeno: Pon Jul 18, 2011 7:17 pm Naslov sporočila: |
Primera iz katallogov Iskra in Elrad: |
Kapo dol,nekaj od tega na sliki upam,da bom kje dobil. Najlepše bi bil komplet,ali pa vsaj sprednji vtič. Teh zadev bi še marsikje potrebovali,kjer imajo starejše sprejemnike in kabelsko antensko vtičnico,samo niti so trgovci pa ne proizvajalci opreme podjetni tako,kot bi ne želeli tržiti. Hvala za pomoč !
baresi Član
Pridružen-a: Tor 28 Jun 2005 19:14 Prispevkov: 667 Aktiv.: 2.82 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Jul 21, 2011 1:54 pm Naslov sporočila: |
pomlad, lahko ti takšen trafo naredim, a žal ne pred 10.8. ker sem na dopustu.
_________________ lp
baresi |
Igor01 Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2004 12:09 Prispevkov: 598 Aktiv.: 2.52 Kraj: KK
Objavljeno: Čet Jul 21, 2011 1:57 pm Naslov sporočila: |
Na eBayu jih prodajajo.
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 6.01 Kraj: Obala
Objavljeno: Pet Jul 22, 2011 1:01 pm Naslov sporočila: |
Vsaka stara "ribja kost" antena od Elrada ima v škatlici od dipola širokopasovni VF trafo 300 na 75ohm. Vzameš ga ven in ga priklopiš "narobe", da je pol 75 na 300 ohm. Bo treba malo pogledat naokoli po kontejnerjih za ostanke kakih starejših TV anten ...
japek Član
Pridružen-a: Pon 23 Feb 2004 22:50 Prispevkov: 781 Aktiv.: 3.30 Kraj: Radenci
Objavljeno: Sob Jul 23, 2011 11:36 am Naslov sporočila: |
Kot je napisal Spajky, ampak tista za VHF področje. Ko ga bolje pogledaš, moraš videti žico namotano na feritno jedro. V UHF antene so se vgrajevali drugačni prilagodilni členi, taki izvedeni na tiskani ploščici, baker jedkan v obliki tuljave in običajno en keramični kondenzator prispajkan gor. Takšen frekvenčno ne gre dovolj nizko, niti do VHF_a.
_________________ 73 de S55WT, Janko |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2742 Aktiv.: 13.22 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Sob Jul 23, 2011 8:12 pm Naslov sporočila: |
Ta vtikač imam doma, čisto nov, vendar nimam vezja (pretvornika impedance). Lahko kar direktno privijačiš koaksilaca nanj, signal ne bo skoraj nič slabši. Iz Iskre ga garantirano ne boš več dobil. Na ZS pusti naslov.
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.76 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Pet Dec 13, 2013 8:02 pm Naslov sporočila: |
Kako pa izgleda ta transformator impedance oz. tudi simetrirni člen?
Doma se trenutno vbadam z eno JAGIco, katera ima v škatlici neka čudna čreva. Ker sponka za jedro koaksa ni prevajala, pravajala je pa sponka za oplet koaksa sem te čreva odvijačil iz škatle dipola. Nadomestil sem z ustrezno dolgo odrezanim koaks kablom (cirka 20cm), ker poskušam dipol uglasiti na 482 Mhz in povezat s kablom od 75 ohmov ker 300 ohm-skega nimam.
SamoR Član
Pridružen-a: Ned 24 Jan 2010 3:58 Prispevkov: 393 Aktiv.: 2.10 Kraj: Koper
Objavljeno: Sob Dec 14, 2013 8:37 am Naslov sporočila: |
[quote="kobranka"]Kako pa izgleda ta transformator impedance oz. tudi simetrirni člen?
Doma se trenutno vbadam z eno JAGIco, katera ima v škatlici neka čudna čreva. Ker sponka za jedro koaksa ni prevajala, pravajala je pa sponka za oplet koaksa sem te čreva odvijačil iz škatle dipola. Nadomestil sem z ustrezno dolgo odrezanim koaks kablom (cirka 20cm), ker poskušam dipol uglasiti na 482 Mhz in povezat s kablom od 75 ohmov ker 300 ohm-skega nimam.[/quote]
BAL-UN
UN-UN
UN-BAL
Na kratko balun. BALanced 300 Ohm ( "twin lead" kabel) na 75 Ohm UNbalanced (koaksialni kabel)
_________________ ISF
Boljše je sovražnik dobrega! |
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 12.01 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Sob Dec 14, 2013 10:28 am Naslov sporočila: |
Kobranka: 4:1 coax balun
300 deljeno s 4 je 75, balun pa pomeni balanced to unbalanced. Ne pozabi na Vf skrajševalni faktor uporabljenega kabla za balun.
carli Član
Pridružen-a: Pon 14 Nov 2011 19:02 Prispevkov: 758 Aktiv.: 4.58 Kraj: Haloze
Objavljeno: Sob Dec 14, 2013 10:57 am Naslov sporočila: |
Takšnega člena pa res ni težko naredit novega. Mislim pa da če direktno priklopiš ne bo razlike pri sprejemu.
81.42 KB |
5 krat |
