DonFelipe -2
Pridružen-a: Pet 07 Jan 2011 12:39 Prispevkov: 267 Aktiv.: 1.52 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Jul 17, 2011 7:51 pm Naslov sporočila: Sistem za vklop vseh 4 smernikov na skuterju |
Mogoče kdo ve, kako bi na skuter vgradil omenjen sistem ? |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.40
Objavljeno: Ned Jul 17, 2011 7:53 pm Naslov sporočila: |
Še dobro, da obstaja samo ena vrsta skuterja in samo ena vrsta take naprave...  _________________ Tule nisem več aktiven. |
DonFelipe -2
Objavljeno: Ned Jul 17, 2011 8:07 pm Naslov sporočila: |
gumby je napisal/a: |
Še dobro, da obstaja samo ena vrsta skuterja in samo ena vrsta take naprave...  |
Kako to misliš ? |
MadMax Član
Objavljeno: Ned Jul 17, 2011 9:36 pm Naslov sporočila: |
XM je očitno spustil dim, zdaj je na vrsti skuter  |
DonFelipe -2
Objavljeno: Ned Jul 17, 2011 10:15 pm Naslov sporočila: |
MadMax je napisal/a: |
Od kje ti pa to?
XM je lepo doma v garaži in je že narejen.
Sedaj je na vrsti Piaggio Typhoon 50. |
DonFelipe -2
Objavljeno: Pon Jul 18, 2011 6:24 pm Naslov sporočila: |
Zadevo bi vzel iz karamboliranega R5 od prijatelja
Simbolna slika
Stikalo bi vgradil tako, da ga imam na dosegu rok.
Najbolje takole (označeno z rdečo barvo)
Simbolna slika
Zanimivo,da zadeva pri nas za motorna kolesa in štirikolesnike ni obvezna, medtem ko v tujini je.
V opremi pa jo imajo večinoma le dražja motorna kolesa.
Zadeva po mojem mnenju pride zelo prav, tako kot pri ostalih vozilih. |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.20 Kraj: Gorje
DonFelipe -2
Objavljeno: Pon Jul 18, 2011 7:26 pm Naslov sporočila: |
Hvala za shemo.
Če kaj ne bom vedel, bom jasno vprašal tukaj, drugače pa mi drugega kot avtoelektričar ne preostane.
V vsakršnem primeru pa poročam.
Zadeva pa naj bi (po simbolnih slikah) izgledala takole ; poudarjeno z oranžno barvo :
Mimogrede pa bi še vprašal, ali je ta zadeva na skuterju velik porabnik ali ne ?
Je kdo od vas omenjeno zadevo imel ? |
DonFelipe -2
Objavljeno: Tor Jul 19, 2011 10:16 pm Naslov sporočila: |
Zadeve od vas očitno ni imel še nihče, sklepam.
Električar mi je rekel, da mi bo zadevo zvezal na rele in naredil predupor.
Pravi da to ni velik porabnik.
Bomo videli. Vsekakor poročam. |
Alex17 Član
Pridružen-a: Ned 28 Feb 2010 21:46 Prispevkov: 476 Aktiv.: 2.55 Kraj: Ljutomer
Objavljeno: Tor Jul 19, 2011 11:07 pm Naslov sporočila: |
DonFelipe je napisal/a: |
Električar mi je rekel, da mi bo zadevo zvezal na rele in naredil predupor. |
Kakšen predupor? |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.99
Objavljeno: Tor Jul 19, 2011 11:08 pm Naslov sporočila: |
Na listu 1-10 je shema za utripalke (indicator unit)
Zadeva ves čas utripa, stikalo samo poveže stalno utripajočo Black/Blue žico s Pink ali White/Blue.
Stikalce mora torej samo skupaj skleniti Black/Blue s Pink in White/Blue.
Torej, v enem ohišju mora biti 2 x enopolno stikalce.
Prvo sklene Black/Blue in Pink , drugo pa Black/Blue in White/Blue. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
DonFelipe -2
Objavljeno: Tor Jul 19, 2011 11:49 pm Naslov sporočila: |
Igo, hvala za razlago.
Angleščina priznam, mi ni ravno domača stvar. |
Comitex Član
Pridružen-a: Pon 25 Maj 2009 20:28 Prispevkov: 37 Aktiv.: 0.19 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Sre Jul 20, 2011 3:01 am Naslov sporočila: |
Alex17 je napisal/a: |
Kakšen predupor? |
Najbrž tak predupor da bi rele manj porabo, po razmišlanju sodeč sklep ko se že gre o porabi  _________________ DJ-Comitex |
DonFelipe -2
Objavljeno: Sre Jul 20, 2011 6:56 am Naslov sporočila: |
Verjetno ja.
Akumulator sem zamenjal.
Notri sem dal močnejšega, in sicer namesto 4Ah, kot je bil, sem dal notri
10Ah.
Bomo videli, kako mi bo zadevo naredil.
Vsekakor, kot sem rekel poročam. |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.61 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sre Jul 20, 2011 8:06 am Naslov sporočila: |
Poraba ne bo zaradi upora popolnoma nič manjša.  _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
