watts Član
Pridružen-a: Sob 06 Nov 2010 17:59 Prispevkov: 422 Aktiv.: 2.37 Kraj: Knežak
Objavljeno: Čet Jul 21, 2011 9:18 pm Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
Za druge stvari je pa recimo čisto neuporaben - npr. programiranje in razvoj AVR kontrolerjev v basicu... |
Virtualbox + Windows XP na njem
Problem rešen  |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.79 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Čet Jul 21, 2011 9:31 pm Naslov sporočila: |
Odvisno. Če pretežno rabiš WIN aplikacije je bolje da uporabljaš Windows. Virtual box je za zadeve, ki se rabijo občasno. Npr. jaz na sedmici uporabljam XP mode zato ker Canonov program za tiskanje na CD-je ne deluje na Win7. In nekajkrat letno, ko tiskam CD-je pač poženem XP način. Da bi pa to dnevno uporabljal je pa brez veze. Dejstvo je da nobena simulacija ne deluje tako dobro kot realna stvar. |
watts Član
Objavljeno: Čet Jul 21, 2011 9:35 pm Naslov sporočila: |
Dejansko je tudi to res kar praviš, zato tudi nobenemu ne vsiljujem Linux.
Štos je v temu, kar si rekel, ja, drugi štos je, da morda! ne deluje programator za raznorazne uC na VBoxu, ...
Edina večstranska rešitev je Dual Boot. kar pa zna prirediti težave z prostorom na disku...
Kamor pogledaš, imaš plus in minus.
Vredno je premislit, kaj dejansko rabiš, ter da pri tem ostaneš. |
twom Član
Pridružen-a: Ned 26 Okt 2003 0:37 Prispevkov: 986 Aktiv.: 4.16 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Jul 22, 2011 7:35 am Naslov sporočila: |
Razen Windows emulacije v Linuxu, kjer potem programi napisani za windows delajo hitreje in zanesliveje (npr. s kakšno periferijo, ki direkt pod windowsi nagaja)... |
walchunus Član
Pridružen-a: Čet 23 Dec 2010 17:32 Prispevkov: 22 Aktiv.: 0.12 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pet Jul 22, 2011 8:57 am Naslov sporočila: |
Tole je sicer malo staro, ampak vseeno:
MarkoM je napisal/a: |
Če imaš preveč časa, potem linux da, če pa nimaš in ti je delo z računalnikom kruh pa linux ne. |
Se strinjam, za delo je mswin 100% prava izbira. Ker moj glavni razlog, da sem pri svojem delu (in kruhu) v dveh letih iz 100% linux prešaltal na 100% windows, je ta, da mi sedaj, ko mi kaj ne dela, sodelavci ne težijo da naj si inštaliram windows. _________________ Tomaž
http://serverway.wordpress.com/ |
gumby Član
Objavljeno: Pet Jul 22, 2011 9:44 am Naslov sporočila: |
peter_nn je napisal/a: |
Seveda mora najprej svizec zaviti celoten računalnik v folijo. _________________ Tule nisem več aktiven. |
walchunus Član
Objavljeno: Pet Jul 22, 2011 10:18 am Naslov sporočila: |
Vse take izjave so meni malo za lase privlečene. Vedno je kje kaj, kjer je v enem sistemu boljše ali v drugem boljše. Gre za tekmujoče si tehnologije, ki se razvijajo paralelno. Ni sistema, ki bi bil kar sam po sebi boljši. Ali "najboljši". Ogromen faktor je tukaj navada in navada okolja, torej ljudi s katerimi delaš ali jih poznaš. Ogromen faktor. Če nekaj poznaš ali če okoli sebe ljudi, ki nekaj poznajo, potem se ti običajno ne ljubi ukvarjati z ničemer novim, ker vse kar ni tako, kot si navajen, je "kr neki". Kar ne dela tako, pa "sranje". Tako pač je.
Win7 je po mojem mnenju za magnitudo boljši in bolj uporaben sistem kot vsa ostala škropucala, ki jih je dosedaj microsoft spravil skupaj. Res, kapo dol, po vsem, kar sem bil navajen. Še vedno pa pogrešam marsikatero "ključno" "klikarsko" uporabniško stvar, ki sem jo navadil dnevno uporabljati v linuxu že pred petimi, desetimi leti (tam so jo pa, mogoče, prekopirali od nekje, kjer so jo prekopirali od nekje drugje... tako pač to gre, pomembno je tu samo, da vmesnik pod Okni še danes tega nima... in na tem mestu "zeva luknja"). In grem stavit, da čez kakih pet, deset let, ko se bodo pri Microsoftu to spomnili dodati v Okna, bo to "revolucionarno" in ne vem kaka inovacija in bodo kakih 15 (20? 30?) let staro neodvisno tehnologijo celo skušali patentirat (so že poskušali, če smo pri tem). To je malo moteče, eno tako vzdušje, en tak svet, ki je popolnoma ignorantski do vsega, kar je okoli njih, vsako stvar, ki jo naposled skopirajo, pa je Microsoftova največja inovacija. A ja?
No, skratka. Zadnja leta sem 100% windows. In mi nič ne manjka. Ampak to ni zato, ker, v mojem primeru, drugače ne bi moglo biti. Temveč zato, ker je tako vzdušje. In ignoranca. Pred leti sem imel nameščena Okna samo zato, da sem enkrat na mesec v Internet Explorerju lahko urejal zadeve z davčno. Glejte, to pa je ignoranca nekoga. In to ni računalniški sistem. Driverji? To je ignoranca nekoga, ki nima veze z linuxom. Ampak, ne boste verjeli, najbolj sem se ene dva tedna zafrkaval z driverji za wifi kartico *pod windowsi*. In ne, ni mi je uspelo prav usposobit in sem jo zabrisal. Kak usran sistem! (cinizem, ne mislim resno)
No, Windows 7 se dejansko kar da uporabljat  _________________ Tomaž
jahtba Član
Pridružen-a: Čet 27 Okt 2005 23:38 Prispevkov: 251 Aktiv.: 1.06 Kraj: koroška
Objavljeno: Pet Jul 22, 2011 12:03 pm Naslov sporočila: |
Uporabljam Windows že leta, sem pozkušal Linux,preprosto ni mi šlo. Razlog je verjetno v tem,ker nikoli nisem hotel s svojo potjo nazaj na začetek (pot bi kar nadaljeval naprej po starem). Šele takrat,ko bi začel na novo, bi stvar stekla tako kot je treba, da pa samo zamenjaš Windows z Linux -om in se še naprej vedeš kot v Windows-u pa ne gre,razlike so prevelike in kaj je še zelo važno med sebo neprimerljive. Že pri oarticijah je razlika (tukaj seveda ni važno kaj je boljše ali kaj ne).
To je pač podobno kot pri uporabi žlice in paličk. Z žlico nimam težav,s palčkami pa kar precej,res pa,poznam ljudi,ki obvladajo obe tehniki. |
darko32 Član
Pridružen-a: Pon 24 Maj 2010 22:27 Prispevkov: 151 Aktiv.: 0.82 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jul 26, 2011 12:17 pm Naslov sporočila: Zamenjava win XP z Linux |
Problem linuxa ni v ttem, da je neuporaben in slab. Problem je v tem, ker proizvajalci strojne opreme ne dodajo gonilnikov in podpore za najnovejšo strojno opremo skupaj z izdelkom.
Res pa je, da za isti izdelek se kasneje vključi v sam OS. ZAto je najbolje, če se nabavlja računalnik preveri za katere operacijske sisteme je priložena podpora.
Ali pa nepisano pravilo, da se je strojna oprema starejša kot je sam operacijski sistem.
Drugače pa na Linuxu deluje brezžična povezave za določene no name Prenosnikike bolje kot za kakšen HP ali podobni.
Glede službe pa je res, da premalo podjetij pozna ta OS. Zato pa imamo to kar imamo. |
watts Član
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.76 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Tor Jul 26, 2011 10:20 pm Naslov sporočila: |
In kaj je potem po tvoje? Malčkeno kompleksnejši Firmware? Iz tega stališča potem tudi Symbian, Android OS, Google OS, in nenazadnje Mac OS, ki vsi bazirajo na UNIX sistemu niso operacijski sistemi. Da nebo ratala znanost.
BTW, ali sem kot zadnjega navedel MAC OS, pa saj ni res, tega pa množično uporabljajo v službene namene.  |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.23 Kraj: Gorje
Objavljeno: Tor Jul 26, 2011 10:29 pm Naslov sporočila: |
Saj je povedano, Linux je kernel -> jedro okoli katerega lahko zgradiš OS.
Filozofija Lego kock. |
walchunus Član
Objavljeno: Sre Jul 27, 2011 10:49 am Naslov sporočila: |
Azrael je napisal/a: |
Takele niti pogovorov so marsikdaj prilično dlakocepske (GNU to, GNU ono) in same sebi namen. Navkljub temu pa je res, Linux - ožje gledano - je samo jedro. Širše gledano (in uporabljano), seveda ne, je tudi celoten operacijski sistem. Vendar je pomembno poudariti in vedeti, da "Linux" kot produkt v smislu Windows, MacOs ipd., ne obstaja. In iz tega vidika je tudi govorjenje v smislu "Linux je dober", "Linux je slab", "v Linuxu vse dela", "v Linuxu nič ne dela", "Linux je enostaven", "Linux je zapleten" ipd. popolnoma nesmiselno in brezpredmetno, kot da bi govorili "sadje je sladko" ali "sadje je okroglo". Operacijski sitemi so dejansko: RedHat Linux, Fedora, Ubuntu, Slackware, Android, MeeGo... Večinoma za iste namene uporabljajo iste komponente (ali pa tudi ne) in so si lahko podobni, vendar pa... v bistvu so si po izkušnji, namenu, zanesljivosti in drugem lahko kot dan in noč.
Torej... Linux kot operacijski sistem... tako lahko govorimo samo ohlapno in na splošno (kot o sadju). Če želimo povedat karkoli konkretnega, moramo s prstom pokazati na distribucijo (= "operacijski sistem") in verzijo. "Protesti" glede terminologije so torej v tem primeru povsem na mestu.
@kobranka
Android, Google OS in Linux ne bazirajo na Unixu. MacOS delno bazira na BSDju in torej le pogojno na Unixu. Symbian sploh ne. Oraclov Solaris (in novi OpenIndiana) bazira na Unixu. BSDji... recimo da, pogojno. Linux in vse, kar temelji na njem, ne bazirajo na Unixu, so samo na novo spisani sistemi, tako, da spominjajo na "Unix". To je mišljeno "Unix" kot Unix v klasičnem smislu, torej konkreten operacijski sistem in njegova koda.
Ampak, če sprav spremljam, "Unix" danes niti ni več termin za neko kodo konkretnega operacijskega sistema (kot je bilo včasih), je zgolj skupek specifikacij in "trade-mark", ki ga je proizvajalec upravičen uporabljati, če njegov produkt ustreza specifikacijam in je plačal mastne denarce nekomu, da mu je to dovolil. To pa so, običajno, edino veliki veliki igralci na sceni (kak Oracle, mogoče IBM in HP, SCO... Tudi Apple? Ne vem.), ki si od tega obetajo koristi. Linux v nobenem primeru definitivno ni niti to. Je zgolj Unixu-podoben (Unix-like) sistem. _________________ Tomaž
