andrejj Član
Objavljeno: Sob Jul 23, 2011 1:39 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi dal zobati letev in zobnik na motor.Vprašanje je cena za zobati letev.Ali pa jeklena vrv (tako kot vrtljivi kondenzator radia).
MadMax Član
Objavljeno: Sob Jul 23, 2011 3:55 pm Naslov sporočila: |
Tako dolga zobata letev je najbrž dražja od kakih električnih vrat v kompletu, + vse ostalo = neizplačljivo.
Jaz bi razmišljal v smeri verige bicikla/mopeda, ko imaš tudi zobnikov morje na izbiro standardnih ali kar iz odpada. Pa motorček brisalcev, tak ki deluje v obe smeri, ali pa kaj podobnega.
Dvigalo je malce bolj zoprno za nastavit na ustrezno hitrost, ni pa neizvedljivo, seveda.
andrejj Član
Objavljeno: Sob Jul 23, 2011 5:36 pm Naslov sporočila: |
Ja imaš prav,na to verigo sem pozabil.
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.86 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Sob Jul 23, 2011 7:47 pm Naslov sporočila: |
S to vitlo iz interdiskonta sem enemu delal dvigalo v stanovanju iz enega nadstropja v drugo.
Vitlo je bilo na podstrešju in jeklena vrv speljana skozi knauf strop do ogrodja dvigala. Uporabil sem dvojna mehanska stikala, ena za pozicijo, druga za varnost.
V tvojem primeru bi potreboval za tak sistem neko konkretno proti-utež, da bi bila jeklena vrv vedno napeta.
Tudi jaz se strinjam, da bi bila boljša varianta z vpeto verigo nad pogonom in nek preprost motorček z zobnikom. Dodati bi moral le še dva nad verigo, da ne bi preskakoval pogonski zobnik. Na koncih pa končna stikala. Vsekakor še kakšno za varnost, če predhodno odpove.
Objavljeno: Sob Jul 23, 2011 11:25 pm Naslov sporočila: |
MadMax je napisal/a: |
Dvigalo je malce bolj zoprno za nastavit na ustrezno hitrost, ni pa neizvedljivo, seveda. |
Letev gre izdelati doma za mali denar. ("U" profil navrtaš počez po celni dolžini na ustrezne razdalje. Narežeš "round" palico na valčke malo širše kot profil. Valčke potisneš skozi izvrtine ter jih na vsaki strani zavariš. )
Žal imam z zobato letvijo bolj slabe izkušnje. Tako smo imeli izvedene vrata v podjetju. Vrata na letvi morajo teči zelo natančno. Imeli smo probleme, ko se je pozimi na tirnico prijel sneg in led, oz je na tirnico prišla kaka nesnaga - pesek blato kamenje.
Na hitro sem skiciral kako izvedbo sem imel v mislih. Praktično enako kot bi imel galovo verigo. Za pogon bi služil kar obstoječ kolut od dvigala. (podobno kot so bili izvedeni skalini pogoni v starejših radijskih sprejemikih)
113.88 KB |
18 krat |
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3362 Aktiv.: 14.18 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Ned Jul 24, 2011 10:02 am Naslov sporočila: |
Silvo, tako, kot si narisal, če imaš prostor zgoraj ob strani vrat, je preprosto in efektno, če , ČE , vrata visijo na zgornji šini in je spodnja le vodilo, da vrata ne opletajo. Če se vrata vozijo na kolesih spodaj, (in le ta nosijo težo vrat) potem bi bilo potrebno voditi vrata spodaj, kar pa na ta način ne bi šlo, in potem bi prišla v poštev zobata letev, ki pa mora biti nizko, a dovolj visoko, da med zobe ne pride umazanija.
Preprosto je vedno najbolje.
Objavljeno: Ned Jul 24, 2011 11:02 am Naslov sporočila: |
vilko je napisal/a: |
Silvo, tako, kot si narisal, če imaš prostor zgoraj ob strani vrat, je preprosto in efektno, če , ČE , vrata visijo na zgornji šini in je spodnja le vodilo, da vrata ne opletajo. ..
Preprosto je vedno najbolje. |
Točno tako je izvedeno. Vrata visijo na gornjem vodilu. Da ne opletajo so fiksirana spodaj na sredini. Zgpraj pod steho imam prostora dovolj.
Razmišljal sem tudi o izdelavi pogona s pomočjo kakih enosmernih motorčkov (od brisalcev) kakor mi je bilo tudi svetovano na forumu. A bilo bi precej dela s samo mehaniko pa tudi z elektriko. Pri dvigalu imam kar se elektrike tiče praktično že vse narejeno vsaj kar se moči in glavnega krmiljenja tiče. Dodam fotocelico, končna in varnostna stikala.
Drsno vodilo ter vpetje zgoraj na treh mestih. |
781.27 KB |
1 krat |
fiksiranje spodaj na sredini |
583.83 KB |
0 krat |
zoran Član
Pridružen-a: Ned 28 Nov 2004 14:44 Prispevkov: 550 Aktiv.: 2.32 Kraj: SG
Objavljeno: Ned Jul 24, 2011 11:19 am Naslov sporočila: |
Silvo, stvar bo delovala, samo pazi na to ali bo dovolj samo en naleg vrvi na boben (nalega samo po polivici bobna). Lahko pride do zdrsa vrvi, kar ne bo dobro. V tem primeru moraš dati dva ovoja in sedaj pride do efekta navoja (potovanje vrvi po bobnu). Zaradi tega moraš vrv ločiti od bobna preko pomožnega kolesa in stvar je rešena.
dyfan Član
Pridružen-a: Sob 05 Maj 2007 9:54 Prispevkov: 652 Aktiv.: 2.95
Objavljeno: Ned Jul 24, 2011 11:25 am Naslov sporočila: |
Iz kakega materiala pa je boben?
Če je gladek kovinski, mogoče tudi dva ovoja ne bosta dovolj proti zdrsu.
Objavljeno: Ned Jul 24, 2011 11:29 am Naslov sporočila: |
dyfan je napisal/a: |
Če je gladek kovinski, mogoče tudi dva ovoja ne bosta dovolj proti zdrsu. |
Ne vem - zadeve še nimam. Načeloma ni niti problem vrv v bobnu fiskrati.
zoran Član
Objavljeno: Ned Jul 24, 2011 11:31 am Naslov sporočila: |
Boben obložiti s kakšno trdo gumo verjetno ne bo problem, tako da bosta dva ovoja dovolj. Sicer pa ustrezno število pomožnih koles za preprečitev efekta navoja.
vilko Član
Objavljeno: Ned Jul 24, 2011 11:40 am Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
Načeloma ni niti problem vrv v bobnu fiskrati. |
Ja, pro in kontra.
Pro - zanesljivo premikanje vrat
Kontra - vrata lahko koga priščipnejo. Sila, s katero ta vitel potegne, je lahko kakih 300 kp, saj je to v principu dvigalo.
Če je vrv samo ovita tesno okrog bobna, potem je to lahko mehansko varovalo, da vrv spodrsne na bobnu, ko pride kaka ovira med vrata. Bo sicer malo bolelo tistega, ki ga priščipnejo, a bo preživel.. S preprostim napenjalom in številom ovojev se da regulirati, pri kateri sili bo žica spodrsnila.
No, varnost se da urediti tudi z varnostnimi stikalin na robu vrat. Potem lahko fiksiraš žico na bobnu.
Objavljeno: Ned Jul 24, 2011 11:52 am Naslov sporočila: |
... vrata lahko koga priščipnejo. Sila, s katero ta vitel potegne, je lahko kakih 300 kp, saj je to v principu dvigalo.
Varnost bo pri morebitni izdelavi na prvem mestu. Zdrs vrvi ob morebitni preobremenitvi kot varnost ne pride v poštev. Načeloma se bo vrv ob obremenitvi še bolj zatezala. Razmišljam, da bi mehanizem fiksiral "plavajoče". Na sredini bi ga držali dve vzmeti vsaka na eni strani katerim bi lahko nastavljal trdnost. Pozicijo bi "gledalo" varnostno stikalo. (stikalo, ki mora biti točno na sredini) Taka stikala so recimo varnostna vrvična stikala na strojih, kjer mora biti vrv ravno pravilno napeta.
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.07
Objavljeno: Ned Jul 24, 2011 12:57 pm Naslov sporočila: |
Meni je vseeno bolj všeč izvedba z verigo kot z jekleno vrvjo.
Imamo nekaj vrat z vrvjo, pa je pri vseh problem podrsavanje in poskakovanje.
Nekaj smo jih predelali na verigo, je boljše.
Računati na varovanje z zdrsom pa tako ali tako ni smiselno, razen če bi vmes dal sklopko, kjer se da točno nastaviti moment.
Paziti moraš na hitrost med 0,1 in 0,2 m/s , kar je hitreje, je preveč obremenjujoče za vrata, niti ne toliko za pogon, ali pa mehki start.
Uptime: 499 dni
