luxi Član
Pridružen-a: Sob 04 Dec 2010 22:09 Prispevkov: 16 Aktiv.: 0.09 Kraj: Velenje
Objavljeno: Sob Apr 30, 2011 12:10 pm Naslov sporočila: ULN2003 |
Pozdravljeni
V elektroniki sem nov.
Zanima me, če mi lahko kdo razloži, kakšna je naloga čipa ULN2003 in kako se ga da uporabiti.
Hvala
Lp, Luka |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14679 Aktiv.: 61.79
Objavljeno: Sob Apr 30, 2011 12:16 pm Naslov sporočila: |
Na kratko. ULN2003 niz sedmih NPN darlington transistrojev. Običajno se uporablja za ojačanje kakih izhodov iz raznega digitalnega čipovja, mikorokontrolerjev.. Izhodni tok je tam do 500mA. Dopustna napetost tam do 50V. Brez problema z njim poganjaš releje, led displeje, žarnice manjših moči... _________________ lp
mlakard Neznanec
Pridružen-a: Ned 15 Maj 2011 11:27 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01 Kraj: lj
Objavljeno: Ned Maj 15, 2011 11:58 am Naslov sporočila: |
Res je 500mA po tranzistorju vendar celotne izgube ne smejo preseči 2W pri 25st.C
in samo še 1W pri 50st.C. Zato bodi previden koliko kanalov imaš hkrati odprtih.
Zelo poenostavljeno čez vse kanale skupaj naj hkrati ne teče več kot 1A, pa bi morala stvarca delovati brez problemov pri 25st.C
Drugače pa kalkulator v roke in preračunat izgube, ali pa bo dim ušel... |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.09 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Ned Maj 15, 2011 6:27 pm Naslov sporočila: |
Čip je skupek sedmih stikal za enosmerni tok do 500mA, ki so na eni strani vezani na maso. Stikala so dejansko tranzistorji, ki imajo vezane tudi zaščitne diode, ki so potrebne, ko vklapljaš tuljave ali motorje. Vsako stikalo krmili lasten, šibek, krmilni signal oziroma napetost (recimo 1.5mA ali 5V). Detaljni podatki so tu:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/f/0c6x6a46ig46qlxf3j2qsaii8o3y.pdf |
davide Član
Pridružen-a: Pet 10 Sep 2010 16:45 Prispevkov: 149 Aktiv.: 0.83 Kraj: Savinjska
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.54 Kraj: Rakek
Objavljeno: Ned Jul 24, 2011 5:07 pm Naslov sporočila: |
davide je napisal/a: |
Kaj je pravzaprav naloga čupa ULN2003a na spodnji sliki, nekako ob izhodni postavitvi pini mikrokontrolerja, potegne izhod na maso in tako se rele vklopi, če prav razumem delovanje darlingtona?
Da prav razumeš. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
davide Član
Objavljeno: Ned Jul 24, 2011 6:27 pm Naslov sporočila: |
ampak ali simbol znotraj pomeni, da je na vhodu nekako signal negiran, zakaj torej nikjer ni prikazano da je karkoli povezano na maso ali na signal COM?
Ko pride signal na vhod naj bi se odprla tranzostorja in signal, ki je na izhodu je na masi? |
borber Član
Objavljeno: Ned Jul 24, 2011 6:53 pm Naslov sporočila: |
Če ne gre drugače, si čip predstavljaj, kot sedem NPN tranzistorjev. Baze so vhodi, emiterji so na masi ali GND, kolektorji so pa izhodi.
Ko je na vhodu 5V, bo tranzistor odprt in bo skozenj lahko tekel tok v GND, seveda, če bo imel breme (navitje releja) priključeno med napajanjem in kolektorjem (kolektorski upor). |
davide Član
Objavljeno: Ned Jul 24, 2011 7:00 pm Naslov sporočila: |
Aha dobro razumem, malo sem samo pozabil te zadeve, sicer pa sem vedel ampak sem vprašal, ker sem na začetku bil v dvomih glede tega vezja, kjer nikjer ni prikazano da bi bilo priklučeno na maso. |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.15 Kraj: Gorje
Objavljeno: Ned Jul 24, 2011 7:09 pm Naslov sporočila: |
Shema je pomankljiva, nima vrisanih vseh spojev na maso in napajanje (ne samo na mikrokontrolerju) in zato izgleda vse skupaj čudno.
Namreč pin COM na ULN chipu bi moral tudi biti vezan na maso in potem dobiš čisto navaden darlington ojačevalec, da z njim krmiliš releje, saj mikrokontroler ne zmore tega, niti ni dovolj zaščiten.
Ali je to edina napaka na shemi, ne vem, se nisem preveč poglabljal, omenjena napaka pa je prav očitna. |
davide Član
Objavljeno: Ned Jul 24, 2011 9:58 pm Naslov sporočila: |
No to sem želel vedeti, ker sem vedel, da na vezju nekaj manjka in ne samo na shemi mikrokontrolerja, kot je takoj očitno.
Hvala za odgovor! |
mato1111 Član
Pridružen-a: Pet 28 Dec 2012 14:42 Prispevkov: 617 Aktiv.: 4.05 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Tor Dec 30, 2014 1:27 pm Naslov sporočila: |
Zdravo
Gledam sheme in vsi na COM priključijo 12V za 12V releje.
Bi delalo če priključim na COM 5V za 5V releje? |
S55EI Član
Pridružen-a: Pet 21 Maj 2010 12:47 Prispevkov: 569 Aktiv.: 3.09 Kraj: Postojna
Objavljeno: Tor Dec 30, 2014 1:45 pm Naslov sporočila: |
Zdravo,
Na COM in na releje lahko priključiš 5V. _________________ Lep pozdrav, Marko |
Uptime: 10 dni
