aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.70 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Ned Jul 24, 2011 11:18 pm Naslov sporočila: |
Soft-start funkcija je lahko po mojem mnenju tudi na "primarnem" delu, da ob priklopu inverterja ne "švasajo" 30 mm2 sponke.
Kaj pa če bi z enosmerno napetostjo 350V napolnil nek kondenzator, 100 uF recimo.
Najprej bi priklopil kondenzator na kompresor, da ga "kresne", takoj nato pa preklop na inverter. Vse skupaj pa sinhronizirano s frekvenco inverterja, tako da tokovni sunek iz kondenzatorja v bistvu nadomesti prvo polperiodo iz inverterja. Preklopi pa s triaki ali mosfeti.
Samo kot ideja... _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 24.00
Objavljeno: Pon Jul 25, 2011 1:11 am Naslov sporočila: |
Priklapljati bi rabil samo pomožno navitje, to bi se verjetno dalo urediti. |
ro-bi Član
Objavljeno: Pon Jul 25, 2011 6:54 am Naslov sporočila: |
Tisti iz interdiskonta tsane celih 99 euro in kresne kompresor 100%.
Ne vem, zakaj bi kompliciral.
Z soft startom ti bo kompresor potegnil tak tok, da ti bo cedilo kable! Kompresor rabi eno "brco", da se zavrti. Bolje bi bil hard start, potem pa malo manj za naprej  _________________ 3 x 3 = 9 |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Pon Jul 25, 2011 8:21 am Naslov sporočila: |
Ne rabi brce, dovolj je že da priklopiš glavno navitje potem pa samo 'blip'-neš pomožnega pa se bo zadeva zavrtela. |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.22 Kraj: Gorje
Objavljeno: Pon Jul 25, 2011 11:38 am Naslov sporočila: |
Točno in to dela klixon stikalo na motorju kompresorja.
Zraven pa je treba še dovolj močan napetostni vir, ki se miu napetost med zagonom kompresorja ne sesede pod 200 V 50 Hz , da motor dobi dovolj moči in navora, da sploh premakne kompresor. |
ro-bi Član
Objavljeno: Pon Jul 25, 2011 8:02 pm Naslov sporočila: |
'blip' = brca  _________________ 3 x 3 = 9 |
lostid Član
Pridružen-a: Tor 30 Sep 2008 17:23 Prispevkov: 234 Aktiv.: 1.15 Kraj: Ljubljana-rudnik
Objavljeno: Tor Jul 26, 2011 1:30 pm Naslov sporočila: |
problem je da je to čisto nov hladilnik, in vse zadaj je zalito v neki črni škatlici, tako da ravno igral se ne bi, sem pa izmeril upornost med priključkoma in je 23 ohmov, torej to pomeni da je kratkostična moč prvi moment ko vse stoji okoli 2300watov?
in glede na to da imajo tile razsmerniki vsi neke elektronske zaščite ki odklopijo res takoj (na 350w je takoj ven vrglo niti zašumelo ni nič) bi bilo potrebno vsaj nekje 3000w vršne moči?
Ali razmišljam pravilno? |
Azrael Član
Objavljeno: Tor Jul 26, 2011 5:22 pm Naslov sporočila: |
To je ohmska upornost glavnega navitja motorja.
Upornosti paralelno vezanega pomožnega navitja pa nisi izmeril, saj je sedaj zaradi klixon stikala odklopljeno. Ampak v vsakem primeru imaš nekaj induktivne upornosti in je tako sunek nekoliko manjši, kot pokaže izračun samo z upoštevanjem ohmskih upornosti.
Sunek je verjetno nekje okoli 1kW, nekako 10x nazivnega toka. |
lostid Član
Objavljeno: Ned Avg 14, 2011 2:17 pm Naslov sporočila: |
no, da malo poročam.
Kupil sem tale razsmernik http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260805895935&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
Nima softstarta, pri 120A ima zaščito torej realna max moč je nekje 1200w (v opisu kao 2000w max, nevem mogoče za 50ms definitivno ne dovolj za zagon motorja). Signal je modificiran sinus
Doma sem priključil na velik hladilnik z 120w kompresorjem in ga ni pognal , na vikendu mali kompresor 80w pa je brez problemov zagnal in dela.. |
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.59 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Avg 15, 2011 8:05 pm Naslov sporočila: |
Preveri stike med accu in inverterjem. Kaj pomeni nekaj m pri TAKŠNIH"
tokovih ti pa razodene ohmov zakon. .
Čim krajše in čim debelejše kable od accu do inverterja. Čim bolj direktni stiki na spojih.
S 300W inverterjem sem z ročnim orodjem "fleksal" žagal z vbodno žago poganjal 120 W hladilnik. Pa še kaj.
Pogoji:
15 cm dolgi kabli originalno. Cca 6mm2, accu 120 Ah, poln!
Je pa res, da se 75W pretvornik in 90W napajalnik za laptop "ne razumeta najbolje" dokler je baterija "lačna" in vkllopljen PC. Po 1h pa se "navadita", beri baterija ne potrebuje več toliko za polnjenje. _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
aly Član
Objavljeno: Pon Avg 15, 2011 9:19 pm Naslov sporočila: |
Danes sem testno priklopil 12V akumulator na 500VA UPS, na izhod pa 150W žarnico.
Za test sem imel 1,5 mm2 povezave (cca 20 cm) od akumulatorja do UPS-a. Nameril sem 100 mV padca na žicah, ki so bile tudi konkretno tople (50°C). Tako da - pri takšnih tokovih, je važno, da so vsi spoji vijačeni, na letvicah in kabli čim krajši. "Avtomobilska 12V" vtičnica vsekekor odpade v tvojem primeru... Tudi če jo ima razsmernik skučajno gor. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
dusans Neznanec
Pridružen-a: Sre 02 Maj 2012 18:53 Prispevkov: 8 Aktiv.: 0.05 Kraj: Kočevje
Objavljeno: Pet Jun 28, 2013 1:37 pm Naslov sporočila: |
Sem si izposodil to staro temo, ker povsem ustreza mojim težavam: Nabavil sem prenosni hladilnik Mobicool C40. Ima 65W kompresor, ki deluje na 230V. Sem bil popolnoma presenečen ker na 600W inverterju ni deloval. Inverter sicer ni izklopil, vendar tudi kompresor ni zavrtel, le brnel je in po nekaj 10 sekundah ga je zaščitno termično stikalo izklopilo.
Poskusil sem z mnogo močnejšim inverterjem (2000/4000W). Zgodilo se je popolnoma enako. Težko verjamem, da 2000 watni invertor ne daje zadosti zagonskega toka, še zlasti, ker brez težav poganja prenosno klimo ki ima nazivno kakih 900W.
Ali imete kako idejo? Mogoče je težava v obliki napetosti? Bi pomagala serijska dušilka, da malo "pobere" konice..? |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.64 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pet Jun 28, 2013 1:40 pm Naslov sporočila: |
Pa si sedaj poizkusil hladilnik priključiti na omrežje, če tam sedaj normalno deluje? _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
dusans Neznanec
Objavljeno: Pet Jun 28, 2013 1:43 pm Naslov sporočila: |
Ja, seveda. Hladilnik na omrežju normalno deluje... |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pet Jun 28, 2013 1:51 pm Naslov sporočila: |
Očitno je zagonski tok prevelik. Tega se sicer da pomerit, ampak je zato potrebno imeti specifično opremo.
Z dušilko po mojem nebi nič rešil, ker tak tok je pač potreben za zagon in konec.
Znano je, da motorjem kvazi sinus ravno ne odgovarja. Mogoče bi si za test nekje sposodil pravi sinusni razmernik, recimo moči 500W pa poizkusil z njim, če seveda imaš to možnost.
Mogoče pa je težava na kliksonu, čeprav dvomim glede nato, da na omrežju normalno deluje. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
