rinčka Neznanec
Pridružen-a: Pet 06 Maj 2011 0:33 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Pet Maj 06, 2011 12:42 am Naslov sporočila: |
Azrael je napisal/a: |
@fricky
To že, samo kaj ko besedil pri shemah marsikdo ne prebere natančno in povrhu shema običajno velja za bolj merodajno kot besedilo. Namreč tudi na shemah izpred 50 let, so polprevodniške diode risane enako in z enako funkcijo priključkov, kot danes.
@VolkD
Res je, z malo truda se tak kondi lepo odpre, vsebina se izvleče, če ni kondi preveč razdejalo, v enem kosu in potem je prostora za 2 današnja kondenzatorja obilo, izgled pa popolnoma ohranjen. Edino vprašanje je ali bodo tudi novi kondenzatorji živeli tokiko časa kot so originalni.
Pripeta slika je sicer bolj za oddelek Dobra volja, ampak, samo kot dokaz, da je taka predelava mogoča. |
Dobra fora.. a staro ohišje samo zaščita pred eksplozijo noveda kondiča?
KlavdijC Član
Pridružen-a: Sob 15 Avg 2009 16:26 Prispevkov: 1523 Aktiv.: 7.90 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Pet Maj 06, 2011 9:12 am Naslov sporočila: |
Ne ali pa.. Teško se dobi original kondi na navoj za na šasijo. Tako ostane skrit v starem ohišju in radiju ohraniš original pridih.
sebastiant Član
Pridružen-a: Čet 20 Jul 2006 11:43 Prispevkov: 1814 Aktiv.: 7.88 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Pet Jun 10, 2011 9:15 pm Naslov sporočila: |
lado je napisal/a: |
Če kdo rabi....navali dokler je še...
Pred časom je Lado ponujal elektrolite primerne za " predelavo", sedaj pa bi jaz rabil kak kos / na vijak / .
Ali ima še kdo kaj takega na zalogi ?
_________________ LP Sebastian |
cerovac_i Član
Pridružen-a: Sre 21 Apr 2010 10:34 Prispevkov: 559 Aktiv.: 3.03 Kraj: Koper
Objavljeno: Pet Jul 22, 2011 6:55 pm Naslov sporočila: |
Pri mojem bratrancu v Splitu, ki sem ga po dolgem času pred nedavnim obiskal (tukaj sem ga že omenil) še vedno hranijo in redno poslušajo stari radio na elektronke Saba Freiburg Automatic 9. Pripeljali so ga leta 1959 iz Nemčije. To je bilo verjetno najboljše kar se je takrat dalo dobiti. Poleg odličnega zvoka ima možnost upravljanja številnih funkcij preko telekomande na kabel (tudi to imajo še original). Samo neketere funkcije ne delujejo najbolje, verjetno drsi vrvica od skale, ostalo deluje brezhibno. Celo originalno etiketo z imenom tovarne, ki visi pred zvočnikom, so ohranili kot novo. Izkoristil sem priložnost in poslikal to lepoto.
Istočasno so nabavili tudi magnetofon in televizor od istega proizvajalca. Televizorja se dobro spomnim od otroških let. Imel je obliko omare z dvojnimi vrati ki so jih zaprli po končanem gledanju programa. Noter je bil zgoraj ekran, spodaj pa dva velika zvočnika. Že takrat sem bil očaran s prelepom zvokom. Žal so ga pred leti prodali nekemu zbiralcu.
Magnetofon še imajo. Če bo priložnost, ga bom poslikal ob naslednjem izletu v Split.
Saba Freiburg Automatic 9 |
3.26 MB |
12 krat |
3.33 MB |
17 krat |
_________________ Iščem zadovoljne avdiofile. |
lado Član
Pridružen-a: Pon 09 Feb 2004 13:22 Prispevkov: 1004 Aktiv.: 4.24 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Sob Jul 23, 2011 10:38 pm Naslov sporočila: |
sebastjan!
imam še kar oglasi se
lado
cerovac_i Član
Objavljeno: Ned Jul 31, 2011 7:04 pm Naslov sporočila: Stari radio Triglav |
Premaknjeno!
Nazadnje urejal/a cerovac_i Ned Jan 01, 2012 6:00 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
cerovac_i Član
Objavljeno: Ned Jul 31, 2011 7:17 pm Naslov sporočila: Stari radio Triglav |
Premaknjeno!
Nazadnje urejal/a cerovac_i Ned Jan 01, 2012 6:03 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
dyfan Član
Pridružen-a: Sob 05 Maj 2007 9:54 Prispevkov: 652 Aktiv.: 2.96
Objavljeno: Ned Jul 31, 2011 10:11 pm Naslov sporočila: |
@cerovac_i,
čudovito in pohvalno, da rešuješ stare radijske bisere in nam jih tu predstavljaš. Me kar nostalgija napade ob tem.
Zanimivo, kaj je pred 50 leti premogla "nerazvita" slovenska industrija.
Bi lahko kdo ocenil, kakšnega cenovnega ranga je bil takrat nov radio "Triglav"?
Prosim še, če mi nekdo na kratko pojasni, po kakem principu deluje magično oko EM84.
Vem le to, da se neosvetljena sredina manjša, ko se z vrtenjem kondenzatorja bližamo najmočnejšemu sprejemu.
Torej, od kod in kakšen signal dobi elektronka in na kak način se osvetljeni polji večata?
Hvala. LP
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.23 Kraj: Gorje
Objavljeno: Ned Jul 31, 2011 11:22 pm Naslov sporočila: |
Magično oko je indikator (radio dela tudi brez njega), poenostavljeno rečeno gre za elektronsko vezijo inštrumenta z vrtljivo tuljavico (seveda z zelo veliko vhodno impedanco). Elektronka sama je močno poenostavljena miniaturna katodna cev.
Magično oko, pri super heterodinskem sprejemniku, v veliki večini slučajev meri napetost avtomatske regulacije ojačanja. Močnejši je signal, višja je ta napetost in večje je (običajno) zeleno polje na fosfornem zaslonu.
Oblike prikaza so zelo različni od (pol)kroga, ki se polni (EM80, EM34), do dveh črt, ki se približujeta eni drugi (EM84).
miror Neznanec
Pridružen-a: Ned 21 Avg 2011 9:40 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Čet Avg 25, 2011 3:42 pm Naslov sporočila: |
Lep pozdrav vsem skupaj !
Kot vidite sem nov na tem forumu in poleg ostalih elektronskih zadev me zanimajo oz. privlačijo tudi takele "nostalgične starine", kot jih omenjate v tej temi.
Pred kratkim sem dobil v last razmeroma dobro ohranjen radijski sprejemnik Soča, vendar deluje samo ojačevalnik; se pravi če pripeljem nek signal na gramofonski vhod, zadeva špila, ko pa preklopim na tuner, se ne dogaja nič. Kolikor sem uspel preverit, bi rekel, da je zadeva samo razglašena, zato me zanima, če ima kdo kako priporočilo, kako naj se lotim uglasitve.
Miran
Azrael Član
Objavljeno: Čet Avg 25, 2011 4:17 pm Naslov sporočila: |
Prvo kot prvo, zakaj meniš. da je radio razglašen? Če ni kdo kaj čaral po medfrekveci ali vhodnih tuljavah, je to zelo redek slučaj.
Drugo, "se ne dogaja nič", je zelo pomalstičen opis, ki ga je mogoče razlagati na mnogo zelo različnih načinov. Si lahko bollj specifičen? Se sliši mogoče šum, praksetanje, pokanje ob preklopu valovnih območij in podobno? Kaj razlike med preklopom med AM in FM? Ali je vedno tišina?
miror Neznanec
Objavljeno: Pet Avg 26, 2011 9:16 am Naslov sporočila: |
Radio je bil sigurno že odpiran, ni pa videti, da bi kdo kaj čaral po tuljavah!
S tem, da se ne dogaja nič, sem mislil to, da poleg bruma in šuma, ko preklapljam med različnimi valovnimi območji, ni praktično nobene razlike (razen mogoče v nivoju šuma), prav tako se nič ne dogaja, ko vrtim gumb za iskanje postaj, oziroma na celotni skali ne da nobenega znaka, da bi kaj "ujel" !
Upam, da bo za vikend kaj več časa, da se zakopljem v drobovje, ... lahko da je poleg presušenih elektrolitov, samo še kakšna "butasta" napaka
cerovac_i Član
Objavljeno: Pet Avg 26, 2011 3:20 pm Naslov sporočila: |
cerovac_i je napisal/a: |
nikoba je napisal/a: |
Zanima me če bi mi kdo bil pripravljen popraviti že omenjen radio. |
Če pride radio na kakšen način do mene, ti lahko uredim elektroniko. Imam veliko rezervnega materiala. |
Velja tudi za Sočo! Lahko se odločita oba in pripeljeta radia skupaj.
KlavdijC Član
Objavljeno: Tor Sep 06, 2011 11:55 pm Naslov sporočila: |
? Hmm.. Malo je zastala tema. Torej sam kdaj se lotim tudi tako. Dolgotrajni postopek. A rezultat je tu..
455.53 KB |
1 krat |
460.42 KB |
1 krat |
346.24 KB |
0 krat |
385.06 KB |
2 krat |
KlavdijC Član
Objavljeno: Sre Sep 07, 2011 12:20 am Naslov sporočila: |
..Da nadaljujem. Obnova, popravilo zahteva veliko potrpežljivosti . Ni pa popravilo baubau. Čista klasika. Samo lepo je da se držimo nekega redu, potrpežljivosti..skratka živcev.
Nepotrpežljivost, malomarnost je največji sovražnik da aparat ne bo nikoli več takšen kot je bil.. To daje oldtimerjem vrednost, lepoto, občudovanje .
Skratka kdo ne želi kvalitetnega radijskega sprejema? Radio od vsega danes večinoma je pri vsakemu ves dan spremljevalec. Ampak ob dobrih sprejemnikih z dobrim zvokom celo se uživiš v program.. Tranzistorčki so pa nekaj da šumi. China 5krat 5 cm velika škatlica s plastičnim visoko škripajočim hreščavim tonom za 30 eurov tukaj nima kaj iskati. Pustimo nekatere izjeme..
No še nekaj slikic nekajkilogramskih all tranzistoriziranih tranzistorčkev. Med drugimi cenim Grundigove satelitke.. To je Grundig. Kot nekoč ime Telefunken, Nordmende, Schaub Lorenz, Blaupunkt, Philips, Saba itd. Ni bil aparat v začetku mišljen na dobičku ampak ponuditi nekaj . Tekmovalnost v kvaliteti ne ceni?Rad se sprostim med popravilom kaj takega. Tukaj se sprostim. Le čas je ovira. Ur je veliko ampak to daje cenjenost. Satellita se pa drugač ne da poraviti samo "od zadaj".
Saj se vidi kako so plate z vseh strani. Pa če se gre samo za "elkič"
298.98 KB |
2 krat |
314.59 KB |
1 krat |
251.47 KB |
1 krat |
394.36 KB |
3 krat |
Nazadnje urejal/a KlavdijC Sre Sep 07, 2011 12:59 am; skupaj popravljeno 1 krat |
