Jarc Član
Pridružen-a: Ned 24 Jan 2010 18:20 Prispevkov: 273 Aktiv.: 1.46 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Avg 01, 2011 10:23 am Naslov sporočila: Iščem zamenjavo |
Na matični od acer aspire 7520 oz. 5520 imam dva enaka elementa verjetno mosfet ki se grejeta laptop pa noče prižgat in ko priklopim polnilec lučka na polnilcu začne utripat in tudi sveti manj močno. Po nekih 3 minutah sem selučajno prijel na označenem koncu matične in te trije elementi so bili zelo vroči cca 50°C z dveh sem uspel prebrat kaj piše z zadnjega pa ne morem ker nič ne piše.
Na prvih dveh piše 4407 in spodaj BA741P drugi ima enako oznako
Imam pa neko plato kjer sta gor dva mosfeta z oznako 4407A bi lahko tega dal namesto 4407 ?
103.4 KB |
25 krat |
MadMax Član
Objavljeno: Pon Avg 01, 2011 10:53 am Naslov sporočila: |
Samo komentar okrog temperature:
50°C se še sploh ne smatra pod "zelo vroče". Na to temperaturo se še niti spečeš ne, le pod prstom je vroče. Še diski prav lepo delajo leta in leta pri taki temp. To je komaj prav toplo.
Vroče je recimo okrog 80.
Res vroče pa pri 100+, ko tudi oslinjen prst zacvrči.
In pri taki-res vroči- temp. je že kar velika verjetnost da je zadeva skurjena.
Jarc Član
Objavljeno: Pon Avg 01, 2011 10:55 am Naslov sporočila: |
Ja jest ti verjamem, ampak druga enaka plata ki je delujoča, pa se tudi mal ne segreje na tem delu.
borber Član
Objavljeno: Pon Avg 01, 2011 11:08 am Naslov sporočila: |
To pregrevanje je verjetno posledica preobremenitve zaradi kake druge okvare.
Jarc Član
Objavljeno: Tor Avg 02, 2011 8:46 pm Naslov sporočila: |
Ne vem ampak dejstvo je da ta plata niti ne trzne ko jo prižigaš, dejansko v bistvu sploh ne deluje zato mi je malo čudno ko je nekdo rekel da je normalno če se neka stvar med delovanjem segreje, ker ta matična ne deluje.
Imam pa identično matično ki pa jo lahko pustim prižgano ure in se te mosfeti ne segrejejo niti malo. Tako da v bistvu jih sumim za napako na tej plošči.
Tako da ponavljam vprašanje lahko uporabim mosfet 4407A namesto 4407 ali ne ?
borber Član
Objavljeno: Tor Avg 02, 2011 9:21 pm Naslov sporočila: |
Med njima ni nobene omembe vredne razlike.
Jarc Član
Objavljeno: Tor Avg 02, 2011 9:35 pm Naslov sporočila: |
Hvala to sem rabil.
Kaj pa naj s tistim kondenzatorjem naredim, ker ne vem če bom kje našel zamnejavo ?
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.04 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Tor Avg 02, 2011 9:56 pm Naslov sporočila: |
borber je napisal/a: |
To pregrevanje je verjetno posledica preobremenitve zaradi kake druge okvare. |
Poslušaj nasvet. Feti se ne pregrevajo zaradi lepšega. Proces crkovanja fetov je poznan. Največkrat se zgodi to, da jih odpihne. Torej so prekinjeni. Lahko pride tudi D in S v stik. V prvem primeru je tok skoznje 0 in se ne morejo greti. V drugem primeru pa je napetost na bih praktično nič in se tudi ne morejo greti. Tretja tudi opazna napaka je preboj vrat. Tudi v tem primeru se tako pokvarjen fet ne greje.
Napaka bo torej nekje drugje. Znalci običajno takoj obsodijo elektrolite, kar je logično, saj je to element, ki ima najkrašo življensko dobo od vsega kar je na taki plošči. No to pa še vedno ne pomeni, da morajo biti krivi ravno elektroliti.
Polprevodniki zelo radi potegnejo kratko ob kakih električnik pražnjenjih (strela). Takrat gredo praviloma v kratki stik. Ni nujno, da se to zgodi ob udaru samem. Takrat je rezina silicija le načeta. Okvara se lahko zgodi tudi kasneje. lahko tudi nekaj mesecev po udaru strele.
Tak polprevodnik potem vleče precej velik tok. Na njem pa je lahko zelo majhna napetost. To pomeni, da se ne greje !
Zelo koristno je torej spremljanje napajalne napetosti za vsak polprevodnik posebej. Včasih je dovolj že razlika par mV, da ugotovimo katera stonoga nam poje tako veliko energije.
Torej instrument v roke, pa datasheete poiskat in se bo hitro ugotovilo krivca.
