Vrtalnik za splošno rabo
lucca brassi
Prispevkov: 4225
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 01, 2011 11:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
od časa do časa imajo v OBIju tegale (tudi kladivo)
http://www.walter-service.at/index.php?page=product&info=232
zadeva je nenormalno močna , samo tale na sliki je 18V moj pa je 21V (mislim vsaj nekaj takega in pa ročaj je spredaj zaščiten)
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.33
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 01, 2011 11:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred kakima dvema letoma sem kupil bosch profesionalnega baterijskega in mi ni niti malo žal. Baterije držijo nenormalno dolgo in je zelo močan. Ima me, da bi enkrat kupil še kladivarja na baterije. Tisti ta poceni iz obijov itd. so bolj za gledat kot kakšno delo. Samo jeziš se, ker priviješ dva vijaka in je baterija prazna.
Aktiv.: 32.55
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 01, 2011 1:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V Baumaxu imate Einhell Li-ion 14,4V za 39€.
Jani
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 22:48
Prispevkov: 469
Aktiv.: 1.97
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 01, 2011 1:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa ima omenjen vrtalnik 2 hitrosti?
Aktiv.: 32.55
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 01, 2011 1:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne. Gledano z mehanske strani ima samo 1 prestavo. Ima pa brezstopenjski regulator vrtljajev.
Jani
Prispevkov: 469
Aktiv.: 1.97
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 01, 2011 2:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha. Hvala. Moje mnenje je, da poceni vrtalnik (do 50€) mora imeti 2 mehanski hitrosti. Sicer ima premajhno hitrost vrtenja ali pa premajhen moment za vijačenje. S tem tudi precej "podaljšajo" trajanje baterije.
Aktiv.: 32.55
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 01, 2011 2:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da je 600obr/min čisto dovolj. Tiste mehanske nastavitve hitrosti so po mojem mnenju iz mode.
robert
Prispevkov: 1907
Aktiv.: 8.03
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 01, 2011 4:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
Zakaj Think
Za vijačenje potrebuješ majhne obrate in večjo moč in za vrtanje obratno.
Torej je mehanski menjalnik hitrosti tu popolnoma na mestu Wink
LP Robert
Aktiv.: 32.55
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 01, 2011 4:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po eni strani se strinjam, vendar ima bolj malo vijačnikov to funkcijo. Če je pa vijačni bolj slaboten pa druga prestava pri vrtanju odpade. Sploh stopničasti svedri in vrtanje v pločevino so strup za baterijske vrtalnike.
Jani
Prispevkov: 469
Aktiv.: 1.97
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 01, 2011 8:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam imam doma vrtalnik iz horfa, (rumene barve) nevem ali je Enhell ali je kakšna druga znamka. Skratka ta vrtalnik ima samo eno baterijo, ki jo ob moji uporabi polnim samo nekajkrat na leto. Ima zelo majhno samopraznenje, pa tudi polnilec je "avtomatski". Verjetno izklopi polnjenje baterije na podlagi temperature, tako da se baterija po nepotrebnem ne kuha. In ja ta vrtalnik ima 2 hitrosti. Cena??? Nekje 40€. Skratka taka vrtalnika bi kupil takoj še dva za omenjeno ceno! Pri prejšnjem delodajalcu smo uporabljali Makito, ki pa je takrat komaj prišla na trg. Imela je 3 hitrosti vrtenja, 2 Li bateriji... Mnenje? Vrtalnik je bil pretežak, 3-ji brzini je pobralo zobnike, baterija je zdržala samo kakšno urco zmerne! uporabe. Ocena kakovost/cena 2.
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.58
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 01, 2011 10:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Krepko premalo. Imeti mora nekje od 1200 do 1300 obratov. Še posebej za vrtanje v železo. Te prej mine, kot pa da bi zvrtal luknjo s 600 obrati.
Mi Metabo-ve ne šparamo, ampak kar dela in dela. Je pa cca 3 leta stara, ena izmed prvih od Metabo, ki je imela li-ion akumulatorje. Zoprno je edino, če ti kje med vrezavanjem navojev crkne sredi dela. Namreč ima zaščito pred prevelikim praznjenjem.
Pa tudi navoje v pločevino od 4-20mm debeline 4, 5 in 6mm delamo na 2 hitrosti (visoki), razen pri hardoxu in pri večjih debelinah svedrov, je potrebna nizka hitrost, ter pri aluminiju. Je pa seveda potrebno imeti pravo mast. Twisted Evil
Kot zanimivost: kolega mizar, ima 2 Makiti, in se mu je metabo dobra zadeva, pri nas pa imamo metabo, mi je pa Makita dobra mašina Laughing Pri električi mi je pa dewalt zakon od mašine.
Najboljše je, če ima kdo možnost, pa vsako kakšen mesec sprobava na različnih terenih in zahtevnostih.
Sam vidim zadeve nekako tako:
Dewalt, hilti - za težke pogoje dela (cimpri, knauf, razne gradbene dejavnosti v glavnem)
Makita - priročna za kakšne mizarje, ker je lahka, kratka, da se pride v omaricah in pod pohištvom do vijakov.
Metabo- nekje med dewalt in makito po teži, po ceni nekje z makito oz. kakšen evro več, po mojih izkušnjah dobra mašina. (dobro lastnost ima stikalo, s katerim spreminjamo smer samo s kazalcem)
Razne cenejše zadeve- Gledal bi predvsem na to, da ima dovolj zmogljiv akumulator, in da se da z njo po 1 mesecu čakanja v omari, delati še nekaj časa. Vse ostalo za hobi uporabnika ni tako pomembno. Vsaj meni, če bi gledal hobi mašino.
To je samo moje mnenje, iz rokovanja z mašinami. Predvsem sem delal luknjev plastiko, pločevino, poliester, les, aluminij.. s svedri, kronskimi svedri, stopničastemi svedri, navojne luknje, povrtala, brusne plošče, vijačni nastavki, nastavki s gedorami... V glavnem kar nekaj sem že dal skozi, tako da upam, da je moje mnenje do nekje kar realno iz izkušenj.
Lep pozdrav, Primož
Aktiv.: 59.90
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 02, 2011 12:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam sem pred leti kupil Makito. Vredna vsakega centa.
Aktiv.: 32.55
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 02, 2011 10:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No danes sem za test z 6mm svedrom in hitrostjo 550obr/min prevrtal ploščato železo-flah debeline 3mm v 20 sekundah. In mislim, da je to kar zadovoljiv čas.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.97
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 02, 2011 10:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Sam je še nisem kupil, ker jo ima Darko Smile . (Rabim bolj poredko) .
Lahko samo potrdim, da je vredna vsakega centa.
Je tudi popolnoma primerna za nastavljanje "rotary" enkoderjev Smile .
Jani
Prispevkov: 469
Aktiv.: 1.97
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 02, 2011 11:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjamem! Verjetno so pri makiti omenjene slabosti odpravili.
Stran 2 od 3
Uptime: 8 dni
