gasilko Član
Pridružen-a: Tor 15 Nov 2005 17:52 Prispevkov: 267 Aktiv.: 1.13 Kraj: maribor
Objavljeno: Tor Mar 07, 2006 7:51 pm Naslov sporočila: izkušnje fid |
Zanimajo me iskušnje oziroma napake ki se pojavljajo pri delovanju stikala kako ji preizkušate po montaži.Sam sem nekaj časa nazaj imel kar nakaj opravka z iskanjem napake na inštalaciji pri kateri je FID izklapljal vsak drugi dan ali pa tudi ne.Za zanimivost ; el.vodnik ki je bil položen v sendvič stropu v cevi je bil s strani glodalcev oguljen v dolžini 5o cm,po zamenjavi vodnika pa ni več izklopov |
Objavljeno: Tor Mar 07, 2006 10:22 pm Naslov sporočila: |
Ena iz med zelo pogostih "napak", ki povzroči nepravilno delovanje FID stikala so ploščati trofazni vtikači, ki so nepravilno zvezani.
In v čem je problem?
Kakor vtičnice in tudi vtikači omogočajo priklop 3faz 0 ter ozemljiteve. Ozemljitev ter 0 se na vtičnico priključi na dva ločena jezička. Do sem ni nobenih težav.
Težava pa nastane pri priklopu vtikača sploh takrat ko recimo porabnik, ki je recimo trifazen motor , ki se zaganja z grebenastim stikalom ter ne potrebuje "0". Takrat se dostikrat zgodi najslabša varianta. Na vtikaču se povežeta oba kontakta ozemljitev ter 0. Ko tak vtikač vključimo v trofazno vtičnico spojimo 0 ter ozemljitev. Glede na kvaliteto ozemljila se lahko zgodi, da bo FID stikalo takoj, čez čas ali pa nikoli izključilo. Skratka z to pogosto "napako" "onesposobimo" FID stikalo. _________________ lp
LoLek Član
Pridružen-a: Sre 25 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 343 Aktiv.: 1.45
Objavljeno: Sre Mar 08, 2006 9:07 am Naslov sporočila: |
Za največ primerov vem, ko sta bila sklenjena ničelni vodnik in pa ozemljilni vodnik. Takrat pa FID izklopi samo pri tistih uporabnikih, ki potegnejo malo večje tokove. Zaradi takšnih napak lahko ure in ure po inštalaciji iščeš napako. Če takšno napako popravljaš kje drugje (ne doma) je nabolje najprej vprašati kaj so nazadnje in kdo je kaj "šaril" po inštalaciji. Ker največkrat je vmes človeški faktor. |
gasilko Član
Objavljeno: Sre Mar 08, 2006 9:13 am Naslov sporočila: |
Ja tudi pri prehodu iz ničenja na fid seveda če je to izvedljivo se tudi pojavljajo skrite razvodnice v katerih je povezana nula in zemlja.Kaj pa možnost da stikalo izklopi zaradi bližine druge ozemljitve drugega sistema |
Objavljeno: Sre Mar 08, 2006 9:23 am Naslov sporočila: |
Ta težava se je pojavljala pri starih ZNS (zaščitnih napetostnih stikalih) Če je eno ozemljlo bilo položeno v napetostnem lijaku drugega se je lahko zgodilo, da je v primeru okvare na eni strani izključil tudi drugi ZNS. Pri FID-u te težave ni. _________________ lp
silica Član
Pridružen-a: Ned 29 Avg 2004 20:01 Prispevkov: 360 Aktiv.: 1.52 Kraj: Logatec
Objavljeno: Sre Mar 08, 2006 9:33 am Naslov sporočila: |
Zelo dobre testerje elektricnih insatalacij ter samih FIDov dobis v Metrelu.
www.metrel.si.
LP Tomaz _________________ Za www.quectel.com |
Medo Član
Pridružen-a: Pet 17 Feb 2006 19:53 Prispevkov: 71 Aktiv.: 0.30 Kraj: Laško, Maribor
Objavljeno: Sre Mar 08, 2006 3:50 pm Naslov sporočila: |
Hoj!
moje izkušnje pri napakah:
Slaba ozemljitev, samo ena sonda zunaj oziroma, kar en kos kovinske palice,
pri dolgotrajnem sušnem obdobju, problemi s FID-om...edino kar so naredili
zalili kovinsko palico z vodo...pa nasvet naj si uredijo ozemljitev
Druga katastrofalna...slabo zategnjena ničla ter priklopljen trofazni porabnik
-štedilnik. Vodnik za nulo je odžgalo in na porabnike za 220V prišla prenapetost (TV, video, avdio) -
pokurilo po stanovanju, prav tako je bilo potrebno zamenjati fid stikalo...
lp Andrej |
jur Član
Objavljeno: Sre Mar 08, 2006 4:23 pm Naslov sporočila: |
Čudna stvar, ki pa z FIDom nima nobene povezave.
Enkrat nas je doma sredi noči zbudil močan pok in tuljenje: AUUUUUUUUUAUUUUUUU. Luči niso delale. Nič ni delalo. Pokurjene so bile vse do zadnje varovalke za celo hišo (okoli 18 kosov, od 10 do 16 amperov). Cele so ostale so samo glavne varovalke (3 *25 A).
Vzrok težave: Na podstrešju smo imeli na tleh razdelilec za trofazni tok. V eni vtičnici je bila priklopljena (ugasnjena) cirkularka z par kilovatnim motorjem. Ponoči je psa nekam prijelo in je prišel zalit razdelilec. To je povzročilo kratek stik, pok in tuljenje. Ni mi pa jasno, kako je to skurilo tudi varovalke v kleti. Električar ni našel razumne razlage. Psu ga ni skurilo, ampak na podstrešje si ni upal več.
FID ni odlopil, ker ga nimamo.
Jur |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.01 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Sre Mar 08, 2006 4:45 pm Naslov sporočila: |
Bogi kuža.
Moje iskušnje so bolj z uporabnega vidika. Na kuhinjskem hladilniku je pred par leti (ne vem zakaj) preglodalo izloacijo ene žice v delu, kjer je lučka. Faza je dobila stik z ohišjem. Fid je lepo izklopil kompletno elektriko. Ko sem iskal napako sem odvil vse varovalke (okoli 30) in jih lepo privijal eno po eno. In ugotovil da je kriv hladilnik. Potem sem odstranil na vtičnici zemljo ker me je zanimalo kaj je narobe z hladilnikom, ter ugotovil, da hladilnik dela (kompresor. .) a je bilo ohišje pod fazo. Če bi kdo takrat odprl vrata bi ga najmanj hudo zrukalo. Zato FID sigurno priporočam vsem.
Drug stik z njim je pa bil, ko sem na podstrehi hotel namontirat par luči in ugotovil, da ko prižgem luč elektriko ven meče. Po mukah in težavah sem ugotovil, da je električar ničelni vodnik zamenjal z ozemljitvenim. Ko je prišel in v razdelilni omari prevezal je delovalo kot je treba. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
stbe Član
Pridružen-a: Sob 10 Sep 2005 12:25 Prispevkov: 155 Aktiv.: 0.65 Kraj: Obala
Objavljeno: Tor Mar 14, 2006 2:25 pm Naslov sporočila: |
V kolikor je stik faze z zemljo najdeš problem takoj, če pa se zemlji približa nula, pa ti ne ostane nič drugega, kot, da izklapljaš žice od nule eno za drugo iz sponk.
Meni je padel kabel od črpalke pri peči na dimnik, ker se je odprlo PVC korito in tako je nula enkrat imela stik, drugič ne FID pa je metalo kar naprej ven.
Porabil sem 20 ur, da sem našel problem.
Vsaka šola nekaj stane.
Stbe |
Objavljeno: Tor Mar 14, 2006 2:35 pm Naslov sporočila: |
....žice od nule eno za drugo iz sponk. |
Pri tem pa je treba biti pozoren na to da NE BI slučajno odklopili dovod "0" na zbiralko. V trofaznem sistemu se na tak način tvori "umetna 0". Preko vključenih močnejših enofaznih porabnikov (bojlerji, peči ...) bodo prabniki manjših moči dobili praktično medfazno napetost. To je pred vsem razna zabavna elektronika, radio TV...itd. Posledice tega ne bodo ravno prijetne. . _________________ lp
Gavran Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:16 Prispevkov: 415 Aktiv.: 1.75 Kraj: Posavje
Objavljeno: Tor Mar 14, 2006 2:42 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem kakšnih 14 dni delal doktorat po svoji hišni inštalaciji, ko mi je naključno izklapljal FID. Karkoli se izključil in vključil nazaj - vsaka naprava je izklopila FID - ali pa ne. Potegnem iz vtičnice kabel hladilnika - stvar pol ure deluje. Vklopim hladilnik nazaj - puf FID ven. Vrnem FID v delovanje - deluje. Isto se je dogajalo z vsemi napravami - od računalnika do pralnega stroja in bojlerja. In kje je bila napaka? Grelec od bojlerja je prebil tik zraven priklopa ničelnega vodnika na grelec (direktni priklop). Tako je bil ničelni vodnik (slabo) spojen preko vode na ozemljitev... |
Uptime: 499 dni
