aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.62 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Pet Avg 05, 2011 1:33 pm Naslov sporočila: |
Da še jaz povprašam za nasvet...
Imam več tabel. V RAM-u in v FLASH-u.
Delam funkcijo, ki bi vzela ustrezno tabelo in jo poslala na SPI.
Tabelo bi funkciji podal kot pointer.
Kako pa to gre? Iščem primere po netu, pa mi ne gre najbolje. Torej:
Koda: |
const u8 Tabela_flash[] = {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
u8 Tabela_ram[5];
void Vpisi (____________)
u8 i;
for(i=0;i<5;i++)
SPI_I2S_SendData (SPI1, _________);
Vpisi (______); // ena tabela
Vpisi (______); // druga tabela
Prosim če mi lahko kdo pomaga dopolniti manjkajoča polja, da bo delovalo
Tole sem uspel napisati, pa nisem siguren če bo ok:
Koda: |
u8 Tabela_ram[5];
void Vpisi (u8* tabela)
u8 i;
for(i=0;i<5;i++)
SPI_I2S_SendData (SPI1, *(tabela+i));
Vpisi (Tabela_flash); // ena tabela
Vpisi (Tabela_ram); // druga tabela
ali bi moral dati:
Koda: |
Vpisi (&Tabela_flash); // ena tabela
Vpisi (&Tabela_ram); // druga tabela
. Neznanec
Objavljeno: Pet Avg 05, 2011 1:44 pm Naslov sporočila: |
Umnik Član
Pridružen-a: Čet 16 Sep 2004 17:52 Prispevkov: 958 Aktiv.: 4.03 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Pet Avg 05, 2011 1:45 pm Naslov sporočila: |
Koda: |
u8 Tabela_ram[5];
void Vpisi (u8 *table, u32 tableLen) {
u8 i;
for(i = 0; i < tableLen; i++)
SPI_I2S_SendData (SPI1, table[i]);
Vpisi ((u8 *)Tabela_flash, sizeof (Tabela_flash)); // ena tabela
Vpisi (Tabela_ram, sizeof (Tabela_ram)); // druga tabela
Tako bi jaz naredil.
Nazadnje urejal/a Umnik Pet Avg 05, 2011 1:51 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
chaos Član
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12 Prispevkov: 1063 Aktiv.: 4.65 Kraj: Zagorje ob Savi
Objavljeno: Pet Avg 05, 2011 1:47 pm Naslov sporočila: |
Definitivno ne uporabljaj & za array spremenljivko, ki ze sama po sebi predstavlja naslov prvega elementa in se avtomatsko degradira v pointer.
LP! |
. Neznanec
Objavljeno: Pet Avg 05, 2011 1:59 pm Naslov sporočila: |
chaos Član
Objavljeno: Pet Avg 05, 2011 2:53 pm Naslov sporočila: |
Kroko je napisal/a: |
Kaj pa to pomeni?
Ko podas array kot parameter funkciji, se ta array avtomaticno spremeni v pointer na prvi element arraya. Kar pa se ne pomeni, da je dejansko spremenljivka, deklarirana kot array, ekvivalentna pointerju. Na hitro:
Koda: |
int ar[8]; // pomeni rezervacijo 8 mest v pomnilniku, ar je dejansko naslov prvega elementa
int * ar_p = ar; // pointer na prvi element arraya, s tem da je ar_p 'locena' spremenljivka - ima svoj prostor v pomnilniku
S tem da je ar_p 'modifiable lvalue', ar pa ne. Pa se druge razlike so, pa je prevec za pisat
Oba spodnja primera sta pravilna.
Oba primera sta pravilna, njihov klic pa ne, ravno tako tvoja razlaga. Edini razlog, da klic
Koda: |
Vpisi (&Tabela_ram); |
deluje je, da prevajalnik preprosto ignorira & - address of operator. Kar je pogosta praksa, in program normalno deluje, ni se pa pametno na tako sintakso navaditi, ker je nepravilna.
Torej funkcija v obeh primerih dobi kazalec na prvi element, in tudi obe verziji funkcije delujeta klicani tako:
Koda: |
Vpisi (Tabela_ram); |
LP! |
chaos Član
Objavljeno: Pet Avg 05, 2011 3:07 pm Naslov sporočila: |
Umnik je napisal/a: |
Koda: |
Tako bi jaz naredil. |
Tukaj bi opozoril, da je treba biti previden, ko z sizeof() zelis izvedeti velikost arraya. V tem primeru, bi bila razlika med sizeof(Tabela_flash) in sizeof(tabela) - ta zadnja bi bila klicana znotraj Vpisi() funkcije. Kot sem ze napisal, se array, podan kot parameter funkciji, spremeni v pointer, torej bi znotraj funkcije sizeof() dejansko vrnil velikost pointerja (kar je npr. 4 bajte za 32-bitne mlincke).
LP! |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.37
Objavljeno: Pet Avg 05, 2011 3:27 pm Naslov sporočila: |
chaos je napisal/a: |
...torej bi znotraj funkcije sizeof() dejansko vrnil velikost pointerja |
sizeof() je v klicu funkcije, ne znotraj funkcije... _________________ Tule nisem več aktiven. |
aly Član
Objavljeno: Pet Avg 05, 2011 4:02 pm Naslov sporočila: |
Takole sem naredil in deluje.
Koda: |
u8 i;
for(i=0;i<5;i++)
SPI_I2S_SendData (SPI1, *tabela);
tabela++;
Vpisi (XY_tabela); |
Vse tabele so iste dolžine zato se s prenašanjem velikosti nisem ukvarjal.
Hvala vsem za napotke.
Še eno dumb vprašanje - ali je razlika med:
Koda: |
void Vpisi (u8* tabela) |
in
Koda: |
void Vpisi (u8 *tabela) |
? _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
chaos Član
Objavljeno: Pet Avg 05, 2011 4:09 pm Naslov sporočila: |
aly je napisal/a: |
ali je razlika med:
Koda: |
in
Koda: |
Ne.
Tole :
Koda: |
tabela++;
lahko zapises tudi kot:
Koda: |
SPI_I2S_SendData (SPI1, *(tabela++)); |
LP! |
. Neznanec
Objavljeno: Pet Avg 05, 2011 5:56 pm Naslov sporočila: |
aly Član
Objavljeno: Pet Avg 05, 2011 7:32 pm Naslov sporočila: |
Ahm, imam pa še en problem... S tabelo iz RAM-a lepo dela, iz Flash-a pa ne gre.
definicija:
Koda: |
const u8 Kalibracija_Asic_Flash[] = {0x03,0x02,
uporaba:
Koda: |
Vpisi (Tabela_Flash); |
napaka:
src\main.c(404): error: #167: argument of type "const u8 *" is incompatible with parameter of type "u8 *" |
Kako bi to rešil? _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Umnik Član
Objavljeno: Pet Avg 05, 2011 7:47 pm Naslov sporočila: |
Const is a promise
Koda: |
Vpisi ((u8 *)Tabela_flash ...); // ena tabela
Vpisi (Tabela_ram ...); // druga tabela
aly Član
Objavljeno: Čet Avg 11, 2011 11:09 am Naslov sporočila: |
Še malo pomoči bi prosil.
kot že prej opisano, imam dve enaki tabeli v Flash in v RAM-u.
V RAMu lahko tabelo spreminjam med delovanjem programa. Potem pa bi jo rad zapisal nazaj v Flash.
Torej, pomoč bi rabil, kako narediti:
- Compiler prepričati, da mi tabelo postavi v določen Page v flash-u, kjer ni nič drugega
- Brisanje in vpis Page-a v Flashu med delovanjem programa _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Umnik Član
Objavljeno: Čet Avg 11, 2011 11:32 am Naslov sporočila: |
aly je napisal/a: |
... kako narediti:
- Brisanje in vpis Page-a v Flashu med delovanjem programa |
Tole je pa, žal, compiler specific in hardware specific.
(A po novem je tema v ARM oddelku? ) |
Uptime: 6 dni
