Kako pogosto pri svojem delu uporabljam osciloskop?
Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5, 6  Naslednja
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Ankete
Koliko pri svojem delu uporabljam osciloskop?
Brez osciloskopa svojega dela ne bi mogel opravljat (opiši)
19%
 19%  [ 36 ]
Osciloskop privlečem na plan izjemoma. (reševanje kakega težkega defekta oz. kaj podobnega)
32%
 32%  [ 60 ]
Imam osciloskop, a ga skoraj ne uporabljam
11%
 11%  [ 21 ]
Osciloskop - kaj je to?
7%
 7%  [ 14 ]
Nimam osciloskopa, bi pa ga rabil
29%
 29%  [ 55 ]
Skupaj glasov : 186
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 06, 2011 9:04 pm    Naslov sporočila:  Kako pogosto pri svojem delu uporabljam osciloskop? Odgovori s citatom
Velikokrat opažam, da začetniki v elektroniki mislijo, da je osciloskop nujna merilna oprema v domači delavnici. Običajno pa kupujejo low-kost analogne variante. Torej z anketo skušajmo ugotovit koliko zares rabimo osciloskop. (doma ali v službi)
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 06, 2011 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam osciloskop, a ga skoraj ne uporabljam.
Sicer zdaj tudi ne delam kaj dosti česarkoli povezanega z elektroniko, če pa že, je najpogosteje uporabljan component tester.
Aja, imam pa starega analognega Hameg-a 203-6 brez spomina.
V časih rtv servisa sem ga sicer uporabljal, a bi shajal tudi brez.
Recimo da mi je olajšal popravilo pri ene 10%, pa naj bo 15% popravil, če ga pa ne bi imel pa bi ostalo nepopravljenih le 1 ali 2% TVjev.
Ne rečem, pri nekih zadevah je skoraj nepogrešljiv, a nikakor ne pri začetnikih.
Tem je, po mojem mnenju, -če ga že uporabljalo (oziroma sploh znajo uporabljat)- kvečjemu potuha.
Če bi začetniki poznali ves možen instrumentarij bi si kot nujno opremo želeli tudi kakega 48-kanalnega logičnega analizatorja, GHz spektralca ali podobne krame z zvenečim nazivom....
Šment, sem čisto pozabil da imam tudi tole igračko.
Nazadnje urejal/a MadMax Sob Avg 06, 2011 9:31 pm; skupaj popravljeno 3 krat
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 06, 2011 9:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moje delo ca 25 let aktivega dela na industrijskem vzdrževanju. (zadnjih pet let pa nisem več v elektro stroki) Lesna industrija takrat srednje veliko podjetje. Vsemogoča oprema od klasičnega krmilnjena, do krimilnikov narejenih z logiko, pa S5 S7 pa še kaj bi se našlo.
Nekje ob prihodu vse več strojev z vse več elektronike bi včasih prišel prav tudi osciloskop. Nekako sem si ga izboril dokaj hitro. Iskra MA 4046 če se ne motim.
Koliko sem ga pri svojem delu uporabil sem odgovoril pod anketo pod odgovor dva.
V domači delavnici jih je ene par. Vsi so bolj "faznprifarji". (zgoraj omenjen iskrin, pa en ročni wellemanov, pa še en na voltcraftovem multimetru. ) Skoraj nobenega ne uporabljam. Še največ rabim borisov poscope. Ostalo analogno brez spomina je malo boljše kot "faznprifar". Zato je moj nasvet, da si začetnik raje kupi boljši multimeter kot "slab" osciloskop.
David2204
Prispevkov: 997
Aktiv.: 4.93
Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 06, 2011 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Doma imam enega nižjecenovnega digitalnega (Owon PDS6062T) in se mi je že večkrat izkazal za nepogrešljivega.
Najbolj pogosto ga pa vključim, ko kakšna stvar ne deluje po pričakovanjih in potem iščem napake.
Sicer znata biti samo 2 kanala malo omejujoča, ampak za večino stvari sta dovolj. Precej uporabna zadeva je tudi vhod za eksterno proženje.
Nazadnje urejal/a David2204 Čet Avg 18, 2011 2:43 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 60.07
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 06, 2011 9:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Osciloskop je uporabna naprave, ji pa težko rečem instrument. Vse meritve na osciloskopu so namreč kar se razreda točnosti tiče prej indikator kot kaj več. Omejitev je že debelina žarka.
Potrebno pa je razlikovati med analognim in digitalnim osciloskopom, to sta namreč dve različni napravi, ki omogočati povsem različne meritve, čeprav se na prvi pogled ne zdi tako.
Z osciloskopom največkat ugotavljamo prisotnost nekega signala. Povedati velja, da se to v veliki večino primerov da narediti tudi z navadnim analognim AVO metrom.
Je pa začetniku osciloskop uporabna in prijetna naprava, saj ga mnogokrat poduči o kaki stvari, ki si jo na ta način bolj plastično predstavlja.
V večini primerov rešim vse brez njega, sem ga dolgo uporabljal kot monitor za spektralni analizator. Ta je pri marsikateri RF gradnji res nepogrešljiv. Sedaj imam za spektralni analizator svoj monitor.
Sem pa danes odkril kar nekaj stvari, ki bi jih brez digitalnega osciloskopa verjetno ne našel nikoli. O tem bom več napisal v članku.
Vsekakor je osciloskp naprava, ki je po svoji veljavi krepko precenjena.
Mihec
Pridružen-a: Pet 24 Mar 2006 20:10
Prispevkov: 415
Aktiv.: 1.77
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 06, 2011 9:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam uporabljam PoScope. Ni bohvekaj, ampak glede na trenutni "level" elektronika, zadostuje mojim potrebam. Je pa res, da trenutno že pogledujem za osciloskopom z večjim frekvenčnim karakteristikam Very Happy
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.23
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 06, 2011 9:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dokler osciloskopa nisem imel, sem mislil, bi prav prišel za to in ono, odkar ga imam, pa ugotavljam, da je res univerzalna reč (voltmeter, signal traser in podobno), vendar pogosto manj uporaben (ali vsaj bolj štorast) od dobrega multimetra in točne sheme naprave, ki se popravlja.
Ne bom rekel, da je neuporaben, sploh ne, samo ni tako vsemogočen kot ga opisujejo v šolah. Pride prav, vendar ne kar vsak dan.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.42
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 06, 2011 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem dodal opcijo "Nimam osciloskopa, bi pa ga rabil".
Tole v bistvu tudi zame velja, ker sedaj imam neko igračo, ki se ji težko reče osciloskop. Ampak tudi ta pride včasih prav Smile
Osciloskop je vsekakor zelo praktična zadeva, sploh digitalni za opazovanje raznih neperiodičnih signalov. Ni pa stvar vsemogočna...
Tule nisem več aktiven.
Nazadnje urejal/a gumby Čet Avg 11, 2011 3:17 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 32.65
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 06, 2011 10:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moram reči, da imam osciloskop zelo malo časa. Kar nekajkrat do sedaj pa bi ga potreboval pa ga nisem imel. Sem ga pa takoj po nakupu že koristno uporabil.
Alex17
Prispevkov: 476
Aktiv.: 2.56
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 06, 2011 10:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zaenkrat nimam še nobenega, bi mi pa včasih res prav prišel digtalni spominski, saj se ukvarjam večinoma z digitalno tehniko. Predvsem za "šnofanje" po podatkovnih linijah v napravah in shranjevanje dogodkov za nekaj časa nazaj.
V šoli smo uporabljali analogne, večinoma za šolske vaje, včasih tudi za kakšno popravilo in so bili tudi uporabni.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.77
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 06, 2011 10:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
O tem se jaz že nekaj časa spračujem kakšen je dober in poceni multimeter, seveda pri meni mi znamka ne pomeni nič, bolj se vbadam z vprašanjem kolikšno vlogo igra RMS test. Sam sem gledal UNI-trend in podobne ugodne multimetre.
vilko
Prispevkov: 3358
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 06, 2011 10:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz uporabljam Poscope. Brez njega ne bi hotel več biti, verjamem pa, da so boljši osciloskopi na voljo. Svojo ceno je odplačal.
Pomaga mi pri iskanju napak, kot sledilnik signala.. seveda pri nizkih frekvencah, no, saj v visokih frekvencah se ne kretam.
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.71
Kraj: Eindhoven, Nizozemska
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 06, 2011 10:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upam da anketa ni nastala zaradi mene, saj sem (mislim da) zadnji ki sem dobil oscilokop...
Uporabim ga takrat ko mi kaksno vezje ne deluje (na izhodu ne daje zeljenega signala) in z osciloskopom preverim (kot indikator) kako in kaj...
Recimo; 1 mesec sem se hecal z zakljucnim izdelkom in nisem nasel napake. Po 15ih minutah meritev z osciloskopom sem zadevo resil. Neutral
Silvo pod kaj uvrscas Low cost analogne osciloskope?
Lep pozdrav!
Aljaž T.
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 06, 2011 11:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
start je napisal/a:
Ja načeloma je anketa nastala zaradi tvojega sporočila. Sicer pa me je v resnici zanimalo kolikim elektronikom je osciloskop res osnovni instrument.
start je napisal/a:
Nam razložiš težavo?
start je napisal/a:
Kot sem napisal - med "faznprifarje". Analogni - digitalni /fazni preizkuševalec - multimeter
Poskusi z navadnim osciloskopom recimo pomerit kareršenkoli signal (1Wire, i2c, ravno te dni se ukvarjam z rfid-om recimo Manchester protokol) Frekvenca naštetih protokolov je sila nizka. A kaj ti pomaga. Paket zleti - na ekranu boš videl mora, da bo žarek zanihal - to je pa tudi vse.
V firmi sem osciloskop privlekel na mesto "nesreče" takrat, ko sem se želel prepričat, recimo če nek enkoder dela, če neka takt kartica iz katere so leteli konstantni signali dela, sicer sem velikokrat uporabljal kar logično sondo.
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.71
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 06, 2011 11:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko razlozim ja.
Dve IR LED diode morata utripati s 38kHz in 56kHz. Poracunam vrednosti elementov in sestavim testno vezje. Priklopim in kot nalasc zadeva "mrtva". Temeljito pregledam vezje, nikjer ne najdem napake. Vse povezave so pravilne. Sumim da sem bil povrsen pri izracunu vrednosti elementov. Izracunam in pridem do drugih rezultatov, ki pa spet niso spravili projekt k zivljenju.
Ker me je zanimalo ali IR LED diode svetijo (utripajo zelo hitro), sem jih pogledal prek fotoaparata na mobilnem telefonu.
Zadeva sveti...
Tako sem se igral kar nekaj casa, dokler nisem prisel do osciloskopa, kjer sem ugotovil da na izhodu dobijam pravokoten signal vendar je duty cycle napacno izracunan. Ponovno preracunam in pridem do zeljenega rezultata...
Torej igral sem se "na blef", potem pa mi je osciloskop nekoliko olajsal zadevo... Dancing
P.S. bilo je se nekaj tezav, ampak tiste niso bile vezane na osciloskop...
Lep pozdrav!
Aljaž T.
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Ankete Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 1 od 6
