Skupinski projekt - CNC
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 24, 25, 26
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.91
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 24, 2011 7:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj imam vprašnje v zadevi cnc elektronike.Imam krmilnik ki v redu dela.Medtem sem dobil cnc usb kontroler in adapter za paralelni port.To sem vse skuaj priključil pa noče.Ne vem če je vzrok v zvezi optokopler.Ker mislim da je premalo signal skozi.Imel sem še en krmilnik ,To sem skupaj z krmilnik Kroko pa dela.Bi kdo mogoče vedel?
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70643.34
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 24, 2011 8:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.91
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 24, 2011 8:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Borisz,hvala za hiter odgovor.Sem tudi mislil da bi zamenjal upor.Sem pa raje prvo vprašanje pisal.Bom sporočil ko bo delal.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.91
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 29, 2011 3:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na krokov kontroler bi priključil borisovo ploščo, pa se ne zgodi nič. Ko sem izmeril napetost na izhodu krokove plošče je ta nizka. Ali je mogoče problem prenizka napetost na izhodu krokove plošče?
Bi driver to lahko rešil?
Aktiv.: 70643.34
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 29, 2011 3:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.91
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 07, 2011 5:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borisz je napisal/a:
Krokotova plošča ima, če se ne motim 5V izhod in to bi moralo biti dovolj za odpiranje optocouplerjev...
Ni mi jasno kam se priključi 5V izhod na borisz plošči?
Izdelal sem krmilnik L297-8 in priključil na kroko kontroler pa ne gre.Medtem na Mach3 dela.
Pa še eno vprašanje je kdo že izdelal krmilnik zDRV8811 in kako gre?
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.47
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 07, 2011 7:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem delal na protoboardu z DRV8811 in dela super, vsaj na mojem Nema23 - 3,5V/1,4A po navitju motorju.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.91
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 07, 2011 7:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi bil v redu,samo ne vem kateri?
Ta in
DRV8811_Drive.pdf
 Ime datoteke:  DRV8811_Drive.pdf
 Velikost datoteke:  577.41 KB
 Downloadano:  20 krat
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.70
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 07, 2011 11:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slednji je navdušenec TI-jevih komponent : www.avayanelectronics.com/
Nevem kakšen pristop si nameraval ubrati, ali risanje iz nule in toner transfer, ali na zgornjem linku pobrati gerber datoteke, jih urediti in poslati kitajcem, da ti za poceni denarje izdelajo 10 ploščic v kompletu.
PS: Vidim da je "tip" preurejal stran in pobrisal sledi zaseboj o gerber datotekah. Očitno noče več gerberje tržiti pod GPL licenco, kar se je na začetku hvalil.
Če slučajno rabiš gerberje imam za DRV8811 ene dve varianti tiskanine iz njegove strani(sem si shranil za vsak primer, ko so gerberji še bili na voljo). Ker pa kitajci delajo po deset komadov v paketu bi se lahko dogodil tudi skupinski nakup oz. izdelava, če bi bil interes večji za DRV8811 gonilnik.
NPR. http://www.seeedstudio.com/depot/fusion-pcb-service-p-835.html?cPath=185
Nazadnje urejal/a kobranka Tor Avg 09, 2011 1:30 am; skupaj popravljeno 1 krat
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.47
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 08, 2011 12:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tiskanino vsekakakor priporočam da se da izdelati, ker je home made zelo slaba za odvod toplote - pod power padom čimveč vij, od mase čim večje površine (ground plane), ker meni se je na protoboardu zadeva ornk segrela - in to na polovični obremenitvi. Delal sem pa kar po datasheetu, saj niti ne zahteva dosti zunanjih elementov.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.91
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 08, 2011 3:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi kdo pojasnil za kaj rabi "Enable" ?Je prav beseda "omogoči"?
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.57
Kraj: Vremska Dolina
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 08, 2011 7:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako je. ENABLE (omogoči oz. vklopi) in DISABLE (izklopi). Podobno kot ON / OFF.
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 09, 2011 8:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.91
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 09, 2011 12:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kroko hvala,bom preveril.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.91
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 10, 2011 9:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kroko,malo prej sem pregledal in imaš prav.Še sam ne vem da nisem pomislil razpored DB25 Brick wall .Popravil sem in deluje.Ko bom enkrat časa imel bom preveril na cnc.Hvala da si se potrudil napisati podatke.Ker imam toliko dela ko so vnuki na počitnice.
Stran 26 od 26
Uptime: 7 dni
