jvolk Član
Pridružen-a: Ned 05 Mar 2006 1:14 Prispevkov: 737 Aktiv.: 3.14 Kraj: okolica Divače
Objavljeno: Sre Mar 15, 2006 11:50 am Naslov sporočila: Gyro senzor |
Pozdrav!
Potreboval bi nek "gyro" senzor, ki bi mi določal, kako je obrnjen PCB.
LP Jan |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4222 Aktiv.: 17.83 Kraj: KOČEVJE
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.72 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Sre Mar 15, 2006 1:45 pm Naslov sporočila: |
A mora biti pravi giro senzor (vrtenje), ali samo nagib plošče (accelerometer)? Imam narejeno vezje za adxl202, ki kaže nagib v stopinjah istočasno v dveh med seboj pravokotnih smereh. Pri mirovanju kaže naklon, pri gibanju pa pospešek. Indikacija na LCD displayu.
Jur |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70855.76
Objavljeno: Sre Mar 15, 2006 8:09 pm Naslov sporočila: |
jvolk Član
Objavljeno: Sre Mar 15, 2006 9:21 pm Naslov sporočila: |
Jaz rabim neko stvar ki mi pove nagib ( se pravi 2 števile). Se pravi nagib tiskanine glede na ravnino. |
Objavljeno: Sre Mar 15, 2006 9:53 pm Naslov sporočila: |
jur Član
Objavljeno: Čet Mar 16, 2006 11:44 am Naslov sporočila: |
accelerometer ni drag. Od 3 do 10 $. Odvisno od modela. mislim, da se dobi tudi kot sample. Gyroti so od 20 do 30 $.
bom poiskal shemo in tiskanino in software...
Jur |
jvolk Član
Objavljeno: Pet Mar 17, 2006 2:43 pm Naslov sporočila: |
Bi prosil ja.. mogoče se da kaj zanimivega naredit.
LP Jan |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.24 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Mar 17, 2006 3:36 pm Naslov sporočila: |
Jur, tole bi znalo biti zanimivo še za koga. Kaj ko bi vse skupaj pripel na forum ?
lp |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.58
Objavljeno: Pet Mar 17, 2006 3:49 pm Naslov sporočila: |
Slowfly, poglej si predvsem tale App note od Freescale-a (celoten seznam aktualnih stvari). |
trot Član
Pridružen-a: Čet 18 Jan 2007 20:25 Prispevkov: 1282 Aktiv.: 5.72 Kraj: glej fogl
Objavljeno: Pon Dec 24, 2007 2:51 pm Naslov sporočila: |
A kdo ve, kje bi lahko dobil pravi gyro senzor? Tile tukaj so bili samo pospeškometri. Gyro senzor bi vgradil v model letala, kjer bi mu meril naklon med letim. Za take zadeve pa pospeškometer najbrž ne bi bil dober, ker bi v zavoju kazal narobe. |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 21.01 Kraj: LJ
Objavljeno: Pon Dec 24, 2007 5:43 pm Naslov sporočila: |
Misliš takšnega ? |
trot Član
Objavljeno: Pon Dec 24, 2007 5:57 pm Naslov sporočila: |
Ja, samo mislim da je ta samo za eno smer (jaz bi rabil vse tri). Ta je najbrž za modelarski helikopter, da ga ne vrti okoli rotorja. |
Iztok Član
Objavljeno: Pon Dec 24, 2007 7:38 pm Naslov sporočila: |
Res je bolj za helikopterje. Tukaj je njegov datasheet. |
jursi Član
Pridružen-a: Ned 27 Mar 2005 15:44 Prispevkov: 29 Aktiv.: 0.12 Kraj: Divača
Objavljeno: Pon Dec 24, 2007 9:37 pm Naslov sporočila: |
Nagib glede na gravitacijski vektor se da v kvazistatičnih razmerah določiti z uporabo pospeškometra (npr. MMA7260 od Freescale-a). Za določevanje orientacije v dinamičnih razmerah pa se najbolje obnese kombinacija 3D pospeškometra, 3D senzorja magnetnega polja (npr. 1x HMC1001 in 1x HMC1002 od Honeywell-a) ter 3D žiroskopa (npr. 3x ADXRS300 od Analog Devices). V teoriji bi se dalo problem rešiti samo z uporabo žiroskopov, v praksi pa je obvezana uporaba dodatnih senzorjev, saj so žiroskopi dolgoročno nestabilni. Ob izvedeni temperaturni kompenzaciji, pravilni kalibraciji ter uspešnem "data fusion" algoritmu se da doseči dolgoročno natančnost ranga 1-2°.
David |
