sebastiant Član
Pridružen-a: Čet 20 Jul 2006 11:43 Prispevkov: 1814 Aktiv.: 7.88 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Pet Avg 12, 2011 10:40 am Naslov sporočila: Foxhole radio....................... |
Prvi tak sprejemnik, takrat smo ga imenovali "detektor na klinco", sem naredil nekje okoli leta 1956. Deloval je šele po zamenjavi
nove britvice z staro , oksidirano ,rjavo / po nasvetu starejšega radioamaterja/.
Leta 2007 sem na podstrešju našel mojo staro zalogo "diod" in takoj sem se odločil narediti še en tak sprejemnik.
Sprejemnik Foxhole so uporabljali zavezniški vojaki leta 1944 v Anzio, Italija, pa verjetno tudi na drugih frontah. Dioda, sicer z dvema britvicama in grafitno palčko ni tako nova, bila je objavljena že leta 1909.
Je enostaven in najvažnejše je bilo to, da njegovega delovanja niso mogli odkriti nemški radio-goniometri.
Zato so bili vsi "ta pravi" radiji prepovedani, nihajni krogi superheterodinskih sprejemnikov so delovali kod šibki oddajniki in poslušalec bi Nemcem izdal svoj položaj.
Povezava na radioamaterski forum, kjer S57D lepo predstavi gradnjo in opis Foxhole radia: http://forum.hamradio.si/viewtopic.php?f=14&t=8826
225.55 KB |
8 krat |
191.24 KB |
12 krat |
160.76 KB |
12 krat |
Kaj so poslušali......... |
21.85 KB |
5 krat |
47.86 KB |
28 krat |
_________________ LP Sebastian
Nazadnje urejal/a sebastiant Tor Avg 16, 2011 10:34 pm; skupaj popravljeno 6 krat |
zahac Član
Pridružen-a: Sre 24 Feb 2010 14:32 Prispevkov: 134 Aktiv.: 0.72 Kraj: Celje
Objavljeno: Pet Avg 12, 2011 12:05 pm Naslov sporočila: |
Kaj je bilo to za vojake ,DDT ???
_________________ Vsem želim lep dan ! |
Highlag Član
Objavljeno: Pet Avg 12, 2011 12:43 pm Naslov sporočila: |
Zakaj za vojake? Univerzalno sredstvo za zatiranje vseh vrst žužkov. V večjih koncentracijah še česa drugega.
dyfan Član
Pridružen-a: Sob 05 Maj 2007 9:54 Prispevkov: 652 Aktiv.: 2.96
Objavljeno: Pet Avg 12, 2011 1:26 pm Naslov sporočila: |
Včasih se je DDT - pantakan uporabljal za zatiranje bolh in uši tudi v vojski.
Vojake so z njim obvezno posipali tudi po genitalijah.
@sebastian,
zelo zanimiv in lepo narejen detektor.
Kako se pa mora obdelati britvica, da postane dioda?
Koliko ohmske slušalke morajo biti, da se kaj sliši?
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.37 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Pet Avg 12, 2011 1:35 pm Naslov sporočila: |
Zelo poučen prispevek za nas pubece.
Nikoli nisem vedel kako so improvizirali diodo, zanimiva rešitev, mogoče ne bi škodilo malo razlage, kako "klinga" in grafit tvorita diodo.
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.23 Kraj: Gorje
Objavljeno: Pet Avg 12, 2011 2:12 pm Naslov sporočila: |
@sebastiant
Lepo narejeno, čestitke.
@dyfan
Za britvico ne vem, sklepam pa, da je bolje, če je rabljena - oksidna plast kot pri selenskem usmerniku.
Za slušalke pa velja enako kot za vsak detektor, rabiš visoko ohmske, 2k ohm in več. S slušalkami za Walkman ali nek drug novodobni gizmo detektor ne more delovati saj imajo te slušalke mnogo prenizko impedanco in ogromno porabo v primerjavi z visokoohmskimi.
Tak sprejemnik vso energijo za svoje delovanje dobi iz antene, zato je tudi dobra, beri dolga antena in/ali močan AM oddajnik v bližini nujen, da boš kaj slišal.
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.43 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Avg 12, 2011 2:14 pm Naslov sporočila: |
Zanimiva reč! Kaj je pravzaprav tisto, ker naredi britvico polprevodnik? Oksidirana plast na površini? Verjetno dela na podobne principu kot: http://en.wikipedia.org/wiki/Cat%27s_whisker_diode
_________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4222 Aktiv.: 17.83 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Pet Avg 12, 2011 2:22 pm Naslov sporočila: |
samo žica na tuljavniku ne sme biti lakirana tam kjer pobiramo odcep (vsaj zgleda tako)
s52o Član
Pridružen-a: Tor 17 Avg 2004 7:31 Prispevkov: 173 Aktiv.: 0.73 Kraj: Hotavlje
Objavljeno: Pet Avg 12, 2011 5:59 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav !
Miloš, S57D je izdelal model radija že pred leti. Tudi igra...
Na spodnjem linku je vse opisano, če koga zanima:
Naš RK je radio prikazal na tehničnem dnevu na OŠ , vsi so bili navdušeni...
Lp, Zvone
KlavdijC Član
Pridružen-a: Sob 15 Avg 2009 16:26 Prispevkov: 1523 Aktiv.: 7.90 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Pet Avg 12, 2011 9:51 pm Naslov sporočila: |
Tudi z matico od vijaka in priostreno bakreno žico se tudi da..Preiskusil! A teško je nastavljat točko. Veliko majnih otočkov kjer se dobi glas. In pritisk igle ravno pravšnji . Ne vem pa ali je bila matica prav kovinska ali iz kakih medenin. Bi moral še enkrat preiskusit. Sam sem z detektorjem kar veliko eksperimentiral. Imam pa tudi nek kristal( Kot pest velika) . Darilo žlahte od obiska Vezuva v Italiji. Kjer prodajajo trgovci veliko predmetov od vulkana. Rumenkasta kristalna kepa.. Ko sem preiskusil. De luxe za detektor. No dioda je bolj praktična. Je pa lep izdelek Seba. Ko bo stiska je doma vedno materijal za tak radio. Tako da se ni za bati ,hi
sebastiant Član
Objavljeno: Sob Avg 13, 2011 10:32 am Naslov sporočila: |
No nekako smo uredili slike, nekajih je izpadlo, dovoljenih je le 5.
Azrael ima prav, slušalke morajo biti najmanj 2000 ohmske, poleg detektorja na sliki so take, ene boljše ohranjenih. Veliko bolje pa se sliši, če so 4000 ohm. Da o anteni ne govorimo, mora biti kar dolga.
Z novo britvico ne bo šlo, mora oksidirati - zarjaveti, pa še na taki se moraš malo igrati preden najdeš pravo mesto sprejema. Pri mojem Foxhole-u sem dal enostavno na začetku namesto britvice diodo, uglasil z drsnikom na Radio Ljubljana, odstranil diodo in nato na britvici našel pravi"stik". Malo prakse pa gre.
Lucca brassi, na tuljavi moraš seveda odstraniti lak na mestu kjer drsi ročica.
Piroman, britvico spremeni v polprevodnik plast oksida na njej. Nekateri sploh niso uporabljali grafita - svinčnika, kovinska konica direktno na britvico.
Nekaj takega je KlavdijC preizkušal.
Stara zaloga britvic......... |
238.16 KB |
2 krat |
Gillette Blue Blades naj bi bila najboljša za sprejem, vendar so dobre tudi druge,seveda malo rjave |
261.8 KB |
3 krat |
Da se ne mučite in natikate svinčnik, lahko naredite tudi takole, pri mojem prvem "britvičarju" sem to uporabil |
184.24 KB |
2 krat |
_________________ LP Sebastian |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 24.02
Objavljeno: Sob Avg 13, 2011 12:05 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa dioda Cu - CuO ? Bi lavfala s to zadevo ali ima prenizko prebojno napetost ?
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2342 Aktiv.: 9.89 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Sob Avg 13, 2011 1:11 pm Naslov sporočila: |
Eno splošno vprašanje ... kje dobiti visokoomske slušalke?
LP, Peter
Highlag Član
Objavljeno: Sob Avg 13, 2011 1:20 pm Naslov sporočila: |
Včasih so bile precej visokoohmke v slušalkah za telefone. Žal ne vem koliko.
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Sob Avg 13, 2011 1:45 pm Naslov sporočila: |
Kakor vem 680 in nič več.
