Light show
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 28, 2003 9:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadevo podobno tej sem pred kar precej leti sestavljal tudi sam. Rezultat je bil pošteno rečeno bolj "za silo". Videl sem, kako izgleda če poči folijski kondenzator, pa tudi izhodna stopnja je šla med preden je stvar pričela delati. Takrat se mi niti sanjalo ni, kaj pomeni oni X2 napisan na kondenzatorju, ... Cici, glede onega predala sicer drži, kaj pa če se najde kak nadobuden mlad elektronik, ki bo ono žarnico "Z" namesto spravil v predal enostavno odstranil in premostil da ga ne moti? Rešitev bo potrebno najdet v krmilnem, ne pa v močnostnem delu vezja.
Lp, Frenki
cici
Prispevkov: 766
Aktiv.: 3.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 28, 2003 9:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen frenki!
Saj je prav da nadebudni elektroniki eksperimentiramo. S tem si pridobivamo izkušnje te so pa osnova za znanje. Vsaka šola pa nekaj tudi stane.
LP!
Dani M
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 20:05
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.08
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 29, 2003 8:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdaj sploh ne vem več komu naj verjamem Confused
Sam da pa bi dal žarnico v škatlo pa je pol brezveze, ojačevalca pa tudi nebi rad skuril.
lp, Dani
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 29, 2003 9:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Cici seveda je prav da si nabiraš izkušnje, vendar počni to varno! Eksperimenti pri omrežni napetosti to niso.
Dani M ni tako črno. Moje mnenje je, da tale varianta ni povsem OK iz dveh razlogov. Prvi je ta, da te bo prva žarnica oziroma zaporedna vezava verjetno motila - v primeru da jo premostiš pa boš imel ob prvem vklopu vsaj uničeno varovalko, velika verjetnost pa je da ti odletijo tudi triaki. Drug problem sam vidim v trafu. Take zadeve se brez uporabe opto sklopov sam ne bi lotil. Alternativa bi lahko bila vgradnja mikrofona in enostavnega ojačevalnika - s tem pa se znebiš kablovja do svojega ojačevalca in nevarnosti da bo šlo kaj narobe. Še vedno pa je lahko stvar nevarna če vgradnja v ohišje ne bo povsem OK.
Tole so moji pomisleki, odločitev pa je vsekakor tvoja.
Lp, Frenki
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 29, 2003 11:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
cici je napisal/a:
Pozdravljen Nace!
Zdaj pa spravi Z v predal in si oglej kako deluje ta ligt show.
LP!
Pozdravljen Cici!
Kot prvo zakaj bi jo spravljal v predal in bi dal gasilcem za mislit zakaj je prišlo do požara?! Zgleda da boš še moral malo elektronskih žgančkov pojest da ne boš preveč nadebuden in takih kozlov streljal po forumu. Glede moči žarnic pa sem te v prejšnjih postih spraševal ravno zaradi tega da ne bo treba dat žarnice v predal, namreč če daš žarnici različnih moči v serijo ti bo ena svetila druga pa ne! Toliko v razmislek o nadebudnosti, pa še naslednjič kaj več.
LP Nace
cici
Prispevkov: 766
Aktiv.: 3.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 30, 2003 7:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen
Nace potem je pa problem gasilcev tudi že rešen, torej dam močnejšo žarnico za Z in ne potrebujem predala.
LP!
Dani M
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.08
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 30, 2003 1:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa ima kdo shemo za signal iz mikrofona? saj sem že nekaj iskal, pa nisem nič našel.
lp, Dani
Dani M
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.08
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 30, 2003 2:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/63
kaj po tem bi se dalo naredit? namesto ledic bi vezal optotriak, pa če kakšen predupor, samo kaki?
lp, Dani
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 31, 2003 12:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo poglej kakšen opto triac boš vzel in v data sheetu tudi piše kakšne tokove prenesejo, potem pa samo po Ohmovem zakonu preračunaš kakšen predupor rabiš.
LP Nace
Dani M
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.08
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 08, 2004 9:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
spet ena ideja kako bi prenaredo to vezje, da bi mi delovalo po muziki?
Keko sem seznanjen o tem --> pomoje bi mogo na diac pripelat napetost do ~33V , sam je problem to dobiti. Zadeva pa bi naj delovala prek mikrofona Twisted Evil
/* "prenaredo", "bi mogo", ... Dani M, v bodoče prosim preveri napisano pred objavo - škoda bi bilo sicer zanimivo temo zaklepat zaradi namernega pisanja v nekem slengu */
to je to
 Velikost datoteke:  10 KB
 Pogledana:  6375 krat
lp, Dani
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 08, 2004 10:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole je običajen regulator svetlobe. Iz njega boš bolj težko naredil "light show" , Sploh, če bi želel, da bi bilo oboje ob enem.
Dani M
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.08
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 09, 2004 8:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vem da je to regulator za luč saj sem ga naredil. rad bi naredil lightshow, ki deluje kot nekakšen VU meter (ko je glasba tiha je tudi napetost na žarnici majhna, ko pa je glasnost maximalna pa tudi žarnica sveti najmočneje) . upam da razumete.
lp, Dani
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 09, 2004 8:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dani,
Glede na to, da si regulator izdelal, ti je vrjetno tudi znano kako deluje ? (če boš pogledal signal z osciloskopom boš videl da "reže" sinusoido)
Mislim pa, da, da bi se jačina osvetlitve spreminjala glede na jakost glasbe ne bo izvedljivo s pomočjo ali izpeljanko tega regulatorja.
Dani M
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.08
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 10, 2004 8:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aham. tak da bo treba razmišljat v drugo stran. samo kak bi to izvedel, pa nimam pojma Crying or Very sad
/* Dani M, prijazno sem te opozoril, ... */
lp, Dani
Stran 2 od 2
Uptime: 7 dni
