Prevajalnik javlja napako, pa je ne najdem
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 26, 2011 4:06 pm    Naslov sporočila:  Prevajalnik javlja napako, pa je ne najdem Odgovori s citatom
Se da komu pogledat tole vrstico? Prevajalnik vztraja pri napaki, ki pa je enostavno ne vidim(o) ... /Config Spi .../ Zadeva se je prevajala brez težav, potem se je pa reč na programiranju obesila, program na silo zaprt ... od takrat dalje pa tole Sad
Koda:
'Configuration of the SPI-bus
Config Spi = Hard , Interrupt = Off , Data Order = Msb , Master = Yes , Polarity = Low , Phase = 0 , Clockrate = 4 , Noss = 1 , Spiin = 0
'init the spi pins
Spiinit
vztrajno pa javlja:
Koda:
Error : 127   Line :   217   Invalid parameter [0]  , in File : C:\micro\netcom\netcom.bas
Ideje?
Lp, Frenki
Vlado
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.38
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 26, 2011 7:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Frenki,
pri meni ta del kode prevede brez napak, prilepi malo več kode, posebi začetek kjer je definiran procesor . . ..
Katero verzijo programa pa imaš?
Jaz še vedno vztrajam na 1.12
Mgoče tole:
SPIIN=When reading from the SPI slave, it should not matter what kind of data you send. But some chips require a value of 255 while others require a value of 0. By default, when the SPIIN option is not provided, a value of 0 will be sent to the SPI slave. With this SPIIN option you can override this value.
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 27, 2011 4:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vlado hvala za odgovor. Tudi pri meni se je zadeva prevedla brez napak (za delovanje bi to težko trdil Wink ) do ... zgoraj napisanega scenarija. Najbolj me je morilo to, da je bila zadeva na videz čisto v redu, prevajalnik je pa težil v nedogled. Težavo sem našel, v eni od include datotek, kamor mu je ob sesutju uspelo zapisat neko neumnost.
Ja verzija v uporabi je še vedno 1.xx, ker ga potegnem na plano predvsem zaradi dogradenj obstoječih stvari.
Lp, Frenki
Vlado
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.38
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 27, 2011 4:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Frenki, če ne gre za komunikacijo med dvemi procesorji v configu lahko odstraniš tisto Spiin=0, potem tega ne rabiš.
Pomembno je da dela.
