rhondak Član
Pridružen-a: Sre 06 Feb 2008 17:18 Prispevkov: 137 Aktiv.: 0.65 Kraj: Stari trg pri Ložu
Objavljeno: Ned Avg 28, 2011 2:59 pm Naslov sporočila: težava pri pastirju (rele) |
Pošiljam shemo in brd sliko el pastirja, ki sem ga malo predelal, osnova je elektorjeva shema (na cinšpulo) sam pa sem dodal še preklop napajanja ali omrežna nap. (trafo) ali iz akumulatorja 12V. Preklop sem naredil z pomočjo releja, ko napajam vezje z akumulatorja mi gre napajane preko kontakta NC, ko priklopim 230 pa s tem preklopim rele in napajanje mi gre preko kontakta NO. Težava pa je v tem da mi rele spusti vsakič ko vžigalna tuljava sproži inpulz, v bistvu rele "škloca" po taktu vžigalne tuljave? Meril sem tudi napetost na tuljavi releja in ne pade bistveno, verjetno v tistem sunku inštrument nti ne zazna tolk hitr spremenbe. Ima kdo kakšno rešitev ali pa sem sam kaj narobe naredil pri shemi??
_________________ VEČ glav, VEČ zela
_______________________________________
RhOndaK
Nazadnje urejal/a rhondak Sob Sep 03, 2011 11:26 am; skupaj popravljeno 1 krat |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.00 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Ned Avg 28, 2011 3:14 pm Naslov sporočila: Re: težava pri pastirju (rele) |
rhondak je napisal/a: |
ali pa sem sam kaj narobe naredil pri shemi?? |
Si! Slike si obesil na nekakšen "Hopsasa" strežnik.
Albert Einstein |
janez72 Član
Pridružen-a: Ned 06 Feb 2011 22:17 Prispevkov: 41 Aktiv.: 0.23 Kraj: ms
Objavljeno: Ned Avg 28, 2011 3:18 pm Naslov sporočila: |
Poiskusi vgraditi sporedno z navitjem preklopnega releja za napajanje kondenzator 2000 mikroF dodaj pa še zaporedno z navitjem releja dijodo, ki preprečuje prehitro praznenje kondenzatorja.
L.p. Janez
rhondak Član
Objavljeno: Ned Avg 28, 2011 3:20 pm Naslov sporočila: |
evo pošiljam slike v priponki
92.23 KB |
63 krat |
26.64 KB |
24 krat |
RhOndaK |
rhondak Član
Objavljeno: Ned Avg 28, 2011 8:54 pm Naslov sporočila: |
ali je mogoče da zaradi zanič (prebite) vžigalne tuljave rele "utripa:D", ker se mi je zgodilo da je po nekem času IRFP460 crknil, naredil sem že nekaj pastirjev pa se mi kaj takega še ni zgodilo. ko sem ga zamenjal je drugi crknil po nekaj inpulzih!! Kaj bi lahko bil vzrok, kaj v shemi ali je bila to verjetno vžigalna tuljava?
RhOndaK
Nazadnje urejal/a rhondak Sob Sep 03, 2011 11:27 am; skupaj popravljeno 1 krat |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2105 Aktiv.: 8.87 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Avg 28, 2011 9:05 pm Naslov sporočila: |
Očitno je tvoj napajalnik podhranjen za pogon pastirja.
Kako močen transformator imaš ?
Kakšna je nazivna napetost tuljavice releja ?
-Lahko je samo transformator premalo močan, ali se ti vklaplja zaščita na 7815. Mogoče bi pomagalo, če bi vzporedno z C11 vezal en konkreten elektrolt (nekaj podobnega, kot je C9).
-Sam bi na tvojem mestu za napajanje uporabil samo 9V transformator, usmerniški mostič in dovolj velik kondenzator.
-Če bi na vsak način rad imel stabilizirano napetost za 555, napajaj del vezja z vžigalno tuljavo, C1, C2 (in verjetno tudi C6 ) iz C9. Pred 7815 dodaj še en elektrolitski kondenzator. Med ta kondenzator in C9 premakni D6. Kjer je sedaj D6 vstavi prevezavo. Verjetno bi bilo treba zamenjat tudi transformator z 9V.
Če ne želiš menjat transformatorja in je le ta dovolj močan, lahko poskusiš zaporedno z vžigalno tuljavo vezat upor ustrezne moči. Upornost upora bi morala biti takšna, da bo skozi tuljavo tekel enak tok, kot pri napajanju iz 12V akumulatorja.
Bolje bi bilo, če bi imel varovalko pred usmerniškim mostičem (še bolje pred transformatorjem).
edit: 7805 -> 7815
Nazadnje urejal/a int47 Pon Avg 29, 2011 12:05 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
int47 Član
Objavljeno: Ned Avg 28, 2011 9:14 pm Naslov sporočila: |
ali je mogoče da zaradi zanič (prebite) cinšpule rele "utripa:D", ker se mi je zgodilo da je po nekem času IRFP460 crknil |
Ja.
rhondak Član
Objavljeno: Ned Avg 28, 2011 9:15 pm Naslov sporočila: |
TR je moči 25VA; 15V izhoda, res da imam na stabilizatorju na vhodu 23V, ampak sem nanj namestil dovolj velik hladilnik, potem se 7815 niti ne segreje
Nazivna napetost tuljave releja je 12V
pred TR imam varovalko T100mA
RhOndaK |
int47 Član
Objavljeno: Ned Avg 28, 2011 9:26 pm Naslov sporočila: |
7815 ima temperaturno in tokovno zaščito.
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.18 Kraj: Gorje
Objavljeno: Pon Avg 29, 2011 10:29 am Naslov sporočila: |
D4 je tudi neprimerna, prepočasna in prešibka.
rhondak Član
Objavljeno: Pon Avg 29, 2011 5:29 pm Naslov sporočila: |
Azrael je napisal/a: |
D4 je tudi neprimerna, prepočasna in prešibka. |
katero priporočaš?
RhOndaK |
Kujon Član
Pridružen-a: Pon 29 Avg 2011 17:45 Prispevkov: 47 Aktiv.: 0.28 Kraj: Gornji Tukaj
Objavljeno: Pon Avg 29, 2011 5:48 pm Naslov sporočila: |
Močnejšo in hitrejšo!
naredil sem že nekaj pastirjev pa se mi kaj takega še ni zgodilo. |
rhondak Član
Objavljeno: Pon Avg 29, 2011 6:25 pm Naslov sporočila: |
katero priporočaš? |
DIODA MUR460 (ULTRA FAST 600V 4A <75NS)?
RhOndaK |
blay44 Član
Pridružen-a: Ned 19 Dec 2010 18:17 Prispevkov: 604 Aktiv.: 3.42
Objavljeno: Pon Avg 29, 2011 6:43 pm Naslov sporočila: |
Za avto špulo je to napajalnik prešvoh. Zdržati mora ene 2A. Lahko pa na obstoječem vezju zmanjšaš impulz vklopa, pa bo.
Samo tole za biti nevarno za ljudi.
Azrael Član
Objavljeno: Pon Avg 29, 2011 9:03 pm Naslov sporočila: |
Ne samo za ljudi, živali so še precej bolj občutljve na učinke el. toka, pa še neke izolacijske obutve nimajo.
