DC Motorji
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
fluffy111
Pridružen-a: Sob 13 Dec 2008 21:44
Prispevkov: 351
Aktiv.: 1.74
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 29, 2011 11:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si bom sposodil temo. Smile
Potreboval bi DC elektromotr z reduktorjem, ki bi bil sposoben proizvesti vsaj 35kgm navora (350Nm) pri napetosti 12V. Uporabil bi ga za manjše vozilo (voziček), čigar optimalna hitrost bi bila 5km/h (hitrost človeka, ki teče). Zadovoljen bi bil tudi z manj, recimo 2-3km/h. Premer koles je 150mm. Zanima me tudi, kako se (če se lahko) iz podanih podatkov lahko izračuna moč motorja? Dimenzije motorja bi morale biti čimmanjše (cca. 250x100x100mm je maksimum). Najbolj se ravno ne spoznam na motorje, zato ne vem, kaj naj iščem.
Govora je o motorjih iz brisalcev. Po velikosti so idealni, vendar, ali bi bili ti motorji dovolj močni za pogon?
jvolk
Pridružen-a: Ned 05 Mar 2006 1:14
Prispevkov: 737
Aktiv.: 3.13
Kraj: okolica Divače
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 29, 2011 11:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče pridejo prav kakšni motorji za invalidski voziček?
fluffy111
Prispevkov: 351
Aktiv.: 1.74
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 29, 2011 11:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšna pa je velikost teh motorjev? Glede na težo, ki jo premikajo, bi mi prišli prav.
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.02
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 29, 2011 11:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri premeru 150 mm je obseg kolesa približno 0,5 m.
Za 5 km/h se mora kolo zavrteti torej 10000 krat na uro ali približno 166 krat na minuto.
Hiter pogled v katalog motorjev z gonili pokaže polževo gonilo s 4 kW motorjem.
Masa cca. 50 kg.
Si prepričan da potrebuješ 350 Nm navora ?
Lep pozdrav.
fluffy111
Prispevkov: 351
Aktiv.: 1.74
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 29, 2011 11:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vozilo samo je težko cca 30 kg. Prišteti še moram akumulator in dva motorja, tovor pa bo minimalen. Vozila mora vozit tudi v klanec.
Lahko, da nisem navora pravilno navedel. Navedel sem ga glede na težo vozila. Nisem upošteval ročice, ker ne vem kaj naj upoštevam.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.96
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 29, 2011 12:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hitrost vrtenja kolesa znaš zračunat.
Silo, potrebno za premikanje v tej hitrosti znaš vsaj od oka ocenit, če si taisti vozikl kdaj potiskal v klanec. Prav tako poznaš neko max. silo, ki si jo uporabil za "zagon" premikanja.
Kje je torej problem?
35kgm in 0.15m ti izpljune dobrih 230kg potisne sile....
Če si kadarkoli v življenju ročno potiskal bilokak vozikl s tako silo, pa magari le nekaj sekund - kapo dol.
fluffy111
Prispevkov: 351
Aktiv.: 1.74
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 29, 2011 1:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Postavljam vprašanja, da se iz odgovorov kaj naučim in odkrijem napake v svojem delu, ne pa zato, da bodo tisti, ki vedo zakaj se gre pljuvali na moje neznanje! Tu je problem!
promehanik
Prispevkov: 611
Aktiv.: 2.57
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 30, 2011 9:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo za primerjavo:
motor od VW Golf 1.9 TDI, ki ima 115 KM ima navora 320 NM.
lp, prom
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 30, 2011 7:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
promehanik je napisal/a:
Samo za primerjavo:
Ja, pa kaj.
Moč = Navor * 2 * PI * (število vrtljajev na sekundo)
Se pač malo hitreje vrti.
Komplet izračun je v tej temi .
Najprej vzameš največjo predvideno maso vozička.
Naslednji osnoven podatek pri izračunu pa je strmina klanca, ki naj jo vozilo premaga z željeno hitrostjo. Ta določa silo na obodu kolesa.
Iz nje in polmera kolesa izračunaš potreben navor.
Iz željene hitrosti in polmera kolesa izračunaš potrebno število vrtljajev na sekundo.
Iz navora in hitrosti vrtenja izračunaš potrebno moč na kolesu.
Moč motorja mora biti večja za izkoristek reduktorja.
Moč regulatorja mora biti še večja, da ga polno obremenjen motor ne skuri.
Akumulator mora biti sposoben zagotavljati še večji tok, da se prehitro ne uniči.
LP, Igor
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.96
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 30, 2011 8:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ej miško, ustavi konje!
Nihče ne pljuva po tvojem neznanju.
Sam praviš, da bi se rad naučil (kar je edino pravilno).
Mi pa ti prav zato ne bomo vsega servirali na srebrnem pladnju ampak boš sproti spraševal ko se ti bo spet zataknilo. Že ničkolikokrat prežvečeno na tem forumu, pa bo menda tudi zate lahko veljalo brez da se huduješ.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 30, 2011 9:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglejte motorje (s polžem) ki se uporabljajo v novejših avtomobilskih servotih. 12V, amperov prenese 150, najbolje dela na kakih 20-30A......
Renoji so imeli vploklic zaradi tega in jih je na določenih mestih veliko
3 x 3 = 9
Stran 2 od 2
Uptime: 10 dni
