Merilnik el. porabe
Djsajmy
Pridružen-a: Ned 04 Apr 2010 23:23
Prispevkov: 49
Aktiv.: 0.26
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 29, 2011 11:32 am    Naslov sporočila:  Merilnik el. porabe Odgovori s citatom
Obstaja kakšna naprava za merjenje električne porabe ?
Iščem nekaj takega da bi lahko meril vso porabo (verjetno s tokovnimi kleščami na dovodni fazi) in te podatke pošiljal na računalnik za arhiviranje, prikaz grafov, porabe.
logist
Pridružen-a: Pon 25 Jan 2010 1:12
Prispevkov: 126
Aktiv.: 0.67
Kraj: dom(o)vina
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 29, 2011 12:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To da obstaja za gotovo, ampak jaz bi - če si elektronik naredil svojo.
Jaz bi uporabil ACC750 - lahko meriš do 50A toka (imaš tudi do 200A), kar je za domačo rabo več kot dovolj, ker na dovodu imaš verjetno 3x25A varovalke Wink,
Za meritev ene faze rabiš potem dva ADC-ja enega za tok drugega za napetost, ki jo ustrezno pretvoriš (enosmerna in delilnik napetosti) nato pa lahko podatke pošiljaš na RS232, SD kartico ali pa na LAN in na web strežnik in gledaš preko neta.
Če pa želiš merit za vsaki tokokrog porabo pa narediš več manjših enot (uporabiš manjši uC, ki ima vsaj dva ADC-ja in I2C ali SPI vodilo - slednjega imajo večina vsi) in eno centralno, ki skrbi da podatke shranjuje in jih naprej posreduje kot sem že prej omenil - jaz bi se tega pač tako lotil Very Happy - po vsej verjetnosti ima moja ideja kako pomanjkljivost to bodo vedeli drugi, ali pa ti bodo povedali za kateri izdelek ki že obstaja Very Happy
Mihael
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 29, 2011 12:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Števec, kakor ga imaš v elektro omarici.
Elektronski imajo že pulzni izhod, starega analognega pa malce predelaš in mu dodaš optični senzor, ki reagira na rdečo črto. Na vsake toliko kWh dobiš en impulz.
Nimaš sicer podatka o trenuti porabi (trenutni ta hip), saj iz časa med impulzi določaš moč. Pri izjemno nizki trenutporabi torej toliko težje ugotoviš neko trenutno povišano porabo.
Prednost pa je, da imaš izmerjeno porabo dejansko enakovredno izmerjeni s strani dilerja, torej nekako enak vpliv tvojih smetilnikov/porabnikov na meritev.
Ako greš sam delat neko merilno čudo pa tega ne moreš zagotoviti, če zadevo ne spelješ na pravi profi način (=mnogo€).
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 29, 2011 12:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@logist: merjenje izmeničnih veličin niti slučajno ni tako enostavno, kot želiš človeka prepričat. Smo že imeli nekje debato (trenutno ne najdem) z nekom, ki je želel v samogradnji izdelati merilnik moči.
Tako da je predlog MadMax-a najenostavnejši (pa še vseeno boš moral kar nekaj sam narediti). Imaš pa vsaj merilni del tak kot se gre.
Druga varianta pa je nakup tistega merilnika (nekaj €, jaz sem ga nedolgo nazaj v Lidlu za 10€) za v vtičnico in pogledat, če zna kaj merjenih podatkov ven pošiljat... Kar pa sploh ni nujno.
Potem pa še en kup softwarea. Za nek mikro in za PC.
Skratka, najbolje nakup neke bolj specializirane naprave z že izdelanim softvareom.
Djsajmy
Prispevkov: 49
Aktiv.: 0.26
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 29, 2011 12:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@, logist kje lahko preberem kaj več o tem in kako to izpeljat?
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.68
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 29, 2011 12:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mislim da ima en Conr*adov model možnost priklopa na PC. Je pa seveda enofazni, za priključit v vtičnico.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 29, 2011 1:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne priklopa, ampak prenosa podatkov, saj zapisuje na SD karto.
Pa ni ravno biser kar se tega tiče.
Energy Logger 4000, kat. št. 125335, 60EUR.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.68
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 29, 2011 1:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ma bad Brick wall
nisem šel gledat, se samo spomnim reklame da ima neko zapisovanje.
Itak ne bi bil dober za tole željo ker je gotovo preslab - gotovo ima do nekih 10A in konec. če ima softversko omogočeno, potem bi šlo s predelavo - menjavo merilnega upora z močnejšim.
Djsajmy
Prispevkov: 49
Aktiv.: 0.26
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 29, 2011 1:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potrebuje se le za enofazno, ker je dovoden kabel v omarici le enofazen!
Kako pa so kaj takšne rešitve kot je Current Cost EnviR ? http://www.currentcost.com/product-envir.html Vem, ja da to ni nevem kako natančno gre le za informativen prikaz in arhiviranje.
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 29, 2011 1:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ELV
Djsajmy
Prispevkov: 49
Aktiv.: 0.26
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 29, 2011 1:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
psevdonim je napisal/a:
ELV
In kaj od tukaj se bi potrebovalo ?
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 29, 2011 1:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mislim, da je tole cela naprava: ime spletne strani
Obstaja tudi za števec z utripajočo lučko, a trenutno ne najdem.
Djsajmy
Prispevkov: 49
Aktiv.: 0.26
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 29, 2011 1:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No drugače imamo nameščen digitalen (tisti z lučko) števec. Mislim, da je MT371.
logist
Prispevkov: 126
Aktiv.: 0.67
Kraj: dom(o)vina
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 29, 2011 7:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sedaj vidim da sem se zatipkal. ACS750 je in ne ACC750, opis pa je bil v svet-el št. 177 stran 41.
Tako kot je lojzek rekel da pač izmenične veličine ni enostavno merit, zato lahko v inštrumentom izmeriš AC napetost, narediš več meritve in izračunaš povprečno vrednost in potem to vrednost vneseš v program kot konstanto. Tok pa izmeriš že z omenjenim elementom in v programu uporabiš formulo :
P = U * I za enofazni sistem U = 230V
P = 1,732050807568877 * U * I * cos(fi) pa za trifazni sistem kjer je U = 400V
lojzek saj vem da ni, samo sem predstavil idejo v osnovi, kako bi lahko zadeva delovala za lažjo predstavo rešitev problema nisem pa reko da je dokončna rešitev, kar sem tudi napisal
logist je napisal/a:
...po vsej verjetnosti ima moja ideja kako pomanjkljivost to bodo vedeli drugi, ali pa ti bodo povedali za kateri izdelek ki že obstaja
Mihael
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.86
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 29, 2011 7:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole ne drži za katerikoli porabnik.
Edit:
Poglej tukaj. Verjetno tudi Schrack, Schneider in Socomec premorejo kaj podobnega. Tokovni transformator je ponavadi treba kupit posebaj. Obstajajo tudi takšni, ki so iz dveh delov (vgradnja brez odklapljanja vodnikov). Komunikacija je ponavadi modbus(485), nekateri dražji modeli premorejo ethernet (modbus preko TCP/IP).
Stran 1 od 4
