Ali ste že kdaj kupovali software preko interneta?
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 18, 2006 6:56 pm    Naslov sporočila:  Ali ste že kdaj kupovali software preko interneta? Odgovori s citatom
Skoraj dnevno prihaja po elektronski pošti ponudba, naj za božjo voljo kupim software pri njih, ker prišparam. Danes sem si prvič ogledal njih internetno stran. Ponudba je mikavna, a ravno zato, ker se bojim poceni kupovat, ker se bojim biti nategnj.., mi nekako ne leži. Pa sprašujem ali ima kdo od vas pozitivne izkušnje s tem.
Za vtis dajem tukaj dve strani in sicer:
XYXY microsoft visual basic 5.0 Profesional in
YXYX MS VB RAD Profesional v1.1
Kakšna je razlika in katerega od le teh potrebujem, če bi hotel povezati moj mikrokontroler z PC-jem, tako da bi bilo kako drugače kot le da imam na PC-u terminal emulator.
Pozdrav
Povezave do strani z "verjetno" nelegalno vsebino so umaknjene!
Janez Menart
Slemi
Pridružen-a: Pet 29 Okt 2004 13:29
Prispevkov: 386
Aktiv.: 1.63
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 18, 2006 7:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na Microsoftovi strani si lahko brezplačno downloadaš Visual Basic Express 2005!!! Če se do 15. novembra retgistriraš je tvoj brezplačno in to Z LICENCO. Tako kot tudi Visual C# express2005 in še nekaj drugih.
S tem boš lahko povezal mikrokontroler.
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo AIM - AOL Instant - naslov MSN Messenger - naslov
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 18, 2006 8:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem koliko kopij W2003 server licenc prodajo ljudem, da jim M$ zniža ceno iz 1500$ na 60$ ali pa Autocad, ki stane čez 1MSit za 45$.
Tole je čisti nateg. Sploh ker oglašujejo preko spam-a. Če pa misliš kaj kupiti raje sprazni svoj račun kakšni dobrodelni organizaciji. Bo več učinka, pa še sekiral se ne boš. Rolling Eyes
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 18, 2006 8:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vilko, kot je napisal Highlag gre za nateg oziroma nelegalne zadeve. Poglej samo od kot pošta prihaja. (naslove) "Pošiljatelj" nek spam server, ki kot pošiljatelja nevede nekaj naključnega, tako da "pride" skozi razne spam filtre. Dnevno mi verijetno na "filtru obvisi" vsaj eno tako sporočilo. K sreči imam z resnim email naslovom kar mir.
Za prejemanje nezaželene pošte pa smo si dostikrat krivi sami. Svoje email naslove puščamo povsod. Pred vsem so za razne robote, ki iščejo emaile privlačni forumi. Frenki je tukaj uvedel koristno novost, s katero je takoimenovanim robotom onemogočil registracijo (potrebno je prepisati naključno generirano cifro ) Prav tako, pa ima večina forumov gumb "Email" Torej svoj email je bolje vpisati v profil kot pa ga puščati v podpisu.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 18, 2006 10:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se odgovor za prakticni aspekt vprasanja: za povezavo PCja z mikrokontrolerjem v bistvu skrbi specificna knjiznica (.dll), ki jo lahko v bistvu uporabljas v kateremkoli programskem jeziku/orodju (C, pascal, Visual Basic, itd.). Knjiznica poskrbi za inicializacijo UARTa PCja, ki je v bistvu zelo podobna stvar kot integrirani UART mikrokontrolerja, potem pa imas funkcijo, ki bere iz naprave/porta in funkcijo ki pise v napravo/port pri nastavljenih parametrih. Ce visi na drugi strani zice mikrokontroler, se pac pogovarjas z njim.
Sam v Windowsih prisegam na Delphi (narecje pascala, z objekti), a resnici na ljubo je vse precej podobno, ko enkrat zajadras iz proceduralnega v objektno programiranje; zlozis LEGO-kocke, napises povezovalno (glue) kodo, resnega programiranja (kot je npr. pri mikrokontrolerskih aplikacijah) pa za vecino reci prakticno ni. To je dobro, ce razvijas aplikacijo, ki se bo vecinoma ukvarjala z uporabnikom (clovekom) in manj s strojem (racunalnikom), sicer si pa hitro nazaj pri "klasicnemu" (proceduralnemu) programiranju.
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 18, 2006 10:33 pm    Naslov sporočila:  Vsem hvala za odgovore in opozorila! Odgovori s citatom
Slemi je napisal:
Dodatno vprašanje: delam še vedno na WIN98, ker imam kar nekaj programov, ki bi, če bi šel naprej moral posodobiti tudi nje. In nekaj delam še celo v DOS-u, ki pod W98 še kar dobro dela, na novejših sistemih pa menda ne.
Ali bi programi, ki bi jih tako pretočil iz MS strežnika tekli tudi pod W98? Najbrž ne, kaj ne?
Pozdrav
Janez Menart
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 20, 2006 4:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Določenih stvari se drugače kot preko interneta skoraj ne da dobiti. Od softwera sem kupil eagle in CCS C. Če kupuješ preko mreže, moraš ti najti prodajalca. Če prodajalec najde tebe, ne veš, če je res pravi. Dobro si je postaviti omejitev na kreditni kartici (določeno količino denarja na mesec). Na ta način lopovi ne morejo naenkrat izprazniti računa.
Precej microsoftovih stvari še vedno deluje pod win 98. Največji problem je v tem, da microsoft ne dela več varnostnih popravkov za win 98. Ker directx 9 ne podpira win 98, tudi nove igre ne delujejo več. Microsoft C (polna, legalna verzija) mi dela na win 98 brez problema.
Vprašanje je, kaj pomeni tisti express pri microsoft basicu in cju. Verjetno gre za kakšno omejeno verzijo. Pri delphiju na primer je legalna 'express' verzija zelo poceni, vendar je omejena do neuporabnosti.
Jur
