psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3411 Aktiv.: 14.91 Kraj: slo
Objavljeno: Pon Avg 29, 2011 8:52 pm Naslov sporočila: |
imamo nameščen digitalen (tisti z lučko) števec |
- senzor za digitalni in senzor za analogni števec sta videti del njihovega merilnega sistema, ki se mu reče ESA2000, če prav vidim. Naprej v tej smeri raziskuj sam, če te zanima.
Verjetno pa bi tak senzor lahko dobil (kupil) tudi pri izdelovalcu števcev. Vsaj za števec na kolešček sem videl, da ga je imel nekdo iz Iskra Emeco, ko je prišel na firmo kontrolirat en star števec.
Glavni del naloge pri morebitni samogradnji je merjenje časa med impulzi. Potem pa za nekoga, ki zna programirati krmilnike ali PICe in AVRje ipd, verjetno ni več problem. Na našem MT371 piše "1000 imp/kWh", kar z nekaj matematične akrobacije pomeni:
moč[kW] = 3,6 / (čas med impulzi v sekundah)
Potem rabiš še podatek za maksimum (ki je omejen s hišnimi varovalkami; npr. za 3x20A je to 10kW) in minimum - koliko je najmanjša moč, ki jo števec še prikazuje.
Potem to pelješ na tri displeje:
- trenutna moč [00,000 kW] (za električarje)
- trenutna poraba [000 evrov/mesec] (za vse ostale državljane)
- obnova podatka na vsakih 00 minut 00 sekund (včasih se števec vrti zelo počasi in je dobro vedeti, koliko je to "zelo počasi").
Če gre preko 10kW, narediš tako, da utripa, kot obcestni merilniki hitrosti, ko utripajo z neko številko, če pelješ prehitro. Če gre pod tovarniško določen minimum, daš displej na nulo.
Mimogrede - na Discovery ali Nat. Geographics je bila oddaja o elektro-obločni peči za taljenje železa. Račun za elektriko: 2,5 milijona dolarjev na mesec.
__________________________
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.55 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pon Avg 29, 2011 9:11 pm Naslov sporočila: |
Lahko pa bi meril število impulzov na določeno časovno enoto.
Lp Primož |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3388 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Pon Avg 29, 2011 9:18 pm Naslov sporočila: |
Pzufic: Postavi se pred en števec z lučko in štej število impulzov v določeni časovni periodi. Perioda po lastni želji. Nato pa ženi- če jo imaš in kuha na elektriko, reci, naj za ta čas izklopi štedilnik.
Ter zopet glej števec isto periodo.
No go. Če hočeš kolikor toliko koristne podatke. Psevdonim bolje razmišlja.
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pon Avg 29, 2011 9:23 pm Naslov sporočila: |
Pred števcem stati se mi ne da, ker je naš hvala Bogu bolj črnske sorte.
Samo ni mi pa jasno zakaj se stvar nebi obnesla? Razen tega, da bi se meritve bolj počasi osveževale.
Lp Primož |
lojzek Član
Objavljeno: Tor Avg 30, 2011 5:58 am Naslov sporočila: |
Saj si sam sebi odgovoril.
Samo ni mi pa jasno zakaj se stvar nebi obnesla? Razen tega, da bi se meritve bolj počasi osveževale. |
Že za en pulz /vrtljaj se zgodi, da ga kar čakaš. Kakšno časovno periodo za merjenje bi si postavil? 10 sekund? 1 minuta? 1 ura?. Saj ne rečem, da se po tvoje sploh ne da, ampak prijaznejše je z merjenjem časa med dvema pulzoma.
psevdonim Član
Objavljeno: Tor Avg 30, 2011 6:54 am Naslov sporočila: |
Iščem nekaj takega da bi lahko meril vso porabo |
- podjetja lahko preverjajo svojo porabo "online" preko interneta. Mogoče je na tvojem območju to možno tudi za gospodinjstva.
136.62 KB |
26 krat |
ferdo Član
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:10 Prispevkov: 355 Aktiv.: 1.49 Kraj: Celje
Objavljeno: Tor Avg 30, 2011 7:19 am Naslov sporočila: |
psevdonim je napisal/a: |
- podjetja lahko preverjajo svojo porabo "online" preko interneta. Mogoče je na tvojem območju to možno tudi za gospodinjstva. |
To je mogoče za gospodinjstva, opremljena z novimi števci, ki se jih daljinsko odčituje. Lahko pa sam javljaš stanje števca na strani ponudnika električne nergije in spremljaš, kaj si javil
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Tor Avg 30, 2011 11:09 am Naslov sporočila: |
Sploh nisem vedel, da še obstajajo hiše, ki nimajo oddajnika, ki pošilja podatke o porabi. Deluje to brezžično, ali se podatki urinejo v obstoječe žice?
Lp Primož |
psevdonim Član
Objavljeno: Tor Avg 30, 2011 12:12 pm Naslov sporočila: |
Lahko pa bi meril število impulzov na določeno časovno enoto |
- ta predlog bi uporabil, ko bi frekvenca impulzov presegla neko vrednost, npr. 0,3Hz (približno 3 sekunde ali za konkretni primer 1,2kW), da ne bi displej preveč "norel". Ko bi frekvenca padla pod to vrednost, pa nazaj na odčitavanje po formuli.
ferdo Član
Objavljeno: Sre Avg 31, 2011 10:51 am Naslov sporočila: |
PZUFIC je napisal/a: |
Sploh nisem vedel, da še obstajajo hiše, ki nimajo oddajnika, ki pošilja podatke o porabi. Deluje to brezžično, ali se podatki urinejo v obstoječe žice? |
Obstajajo.
Na moji hiši (l.1727 ) je star števec, ki so ga menjali nazadnje l.2006. Tu je avtomatski odvzem podatkov nemogoč.
Moji starši imajo že nov, digitalni števec, ki omogoča frekvenčno moduliran prenos podatkov po napajalnem vodu.
Nimajo pa elektro podjetja vsepovsod opreme za odčitavanje tovrstnih podatkov. Pokrita so samo določena območja. Se pa pokritost povečuje.
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.68 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sre Avg 31, 2011 11:35 am Naslov sporočila: |
Pzufic---> mislim da ima preko polovica SLO še vedno stare števce. Jaz sem digitalnega dobil komaj cca mesec nazaj...
Djsajmy Član
Pridružen-a: Ned 04 Apr 2010 23:23 Prispevkov: 49 Aktiv.: 0.26 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Sre Avg 31, 2011 11:47 am Naslov sporočila: |
Tudi mi smo v hiši kaka 2 meseca nazaj dobli digitalnega v bloku pa ga že imamo od začetka (smo bili med prvimi)
No malo sem se pozanimal glede namestive tega kar ponujajo na ELV strani. Pri nas montaža tega ni mogoča ker distributer ne dovoli dostopa do vsebine omarice
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sre Avg 31, 2011 12:18 pm Naslov sporočila: |
Pri nas je pa stvar monitrana že kakih 10 let.
Lp Primož |
Tidra Član
Pridružen-a: Sre 14 Maj 2008 20:36 Prispevkov: 186 Aktiv.: 0.89 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Sep 26, 2011 9:42 am Naslov sporočila: |
Jaz sem si merilec električne porabe predstavljal nekako tako, da bi bilo smoterno znotraj porabniške enote (stanovanja) meriti porabo vsaj na vsaki varovalki posebej, če že ne na vsaki vtičnici, ker bi samo tako lahko po sklopih ocenil kje se dogaja balastna poraba ali kje so tisti presežki porabe, čeprav smatram da se več ali manj vsi zavedamo velikih porabnikov, tisti mali pa so očem bolj skriti. Bolj kot zavedanje porabe gre tu za nadzor, kdaj se ta poraba dogaja (pozimi el. radjatorji,...)
Se pravi, pred varovalkami bi bilo neko VGV (vrag ga vedi) vezje, ki bi dejansko merilo tok A na posamezni varovalki, te podatki bi se seveda nekako čudežno nekam shranjevali in se po želji prenašali na PC, še najbolj optimalno kar s pomočjo WiFi.
Da ne bo pomote, niti podrazno ne vem kako bi to zagotovil,...
Ima pa Conrad nekaj zanimivega,...
http://shop.conrad.si/websale7/?shopid=conrad%2dslowenien&act=product&prod_index=125353&cat_index=SHOP%5fAREA%5f93243%5f1114014&Ctx=%7Bver%2F7%2Fver%7D%7Bst%2F3ec%2Fst%7D%7Bcmd%2F0%2Fcmd%7D%7Bm%2Fwebsale%2Fm%7D%7Bs%2Fconrad-slowenien%2Fs%7D%7Bl%2F01-aa%2Fl%7D%7Bsf%2F%3Cs1%3EMerilnik+porabe+stro%B9kov+elektri%E8ne+energije+Eco-Line+EM+235%3C%2Fs1%3E%3Cs2%3E%24%241%3C%2Fs2%3E%3Cs5%3E2%3C%2Fs5%3E%2Fsf%7D%7Bp1%2F9431f90e462dac320ad50d18991dba22%2Fp1%7D%7Bmd5%2F93e49e5e3f0ea1a836d53c914fdec3bd%2Fmd5%7D
Iztok
protoncek Član
Objavljeno: Pon Sep 26, 2011 9:50 am Naslov sporočila: |
Imam conradov energy monitor in sicer ima možnost vpisa dveh tarif za ceno, ampak nič urnika, kar ga naredi popolnoma neuporabnega za ta namen, saj mu ne moreš dopovedati naj od 6 do 22 (ajd...) računa s prvo, od 22 do 6 pa z drugo tarifo...malce dvomim da ima tale sistem kaj bolje urejene tarife.
Uptime: 7 dni
