iskra Član
Pridružen-a: Tor 14 Okt 2003 10:13 Prispevkov: 797 Aktiv.: 3.35 Kraj: Lokev ,Boa , KOPER
Objavljeno: Pet Mar 10, 2006 6:10 pm Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
iskra je napisal/a: |
...Za trofazne motorje uporabimo dve taki vezji (eno fazo direktno vežemo)... |
Bolj ko to gledam manj mi je jasno Kako priklopiš trofazen motor ? Vezja ne moreš dati kar "vmes?" Mogoče takole:K1/K3 =0 (zvezdišče motorja) K2 (na eni fazi, drugo vezje na drugi fazi) K4 na motor (recimo eden U drugi na V)
Motor imamo vezan v zvezdo. Iskra do kake moči motor si zaganjal tako? |
Recimo da označimo faze z U, W Z ( tu sem bolj na kratko ) , priključiš to vezje na U in Z (dva enaka se razume) W pa kar direktno na motor. Vežeš pa motor kar direktno v trikot.(sprva sem napravil kar tri take module in jih vezal , potem pa sem videl enega "originalnega" in ugotovil zakaj uporabljajo samo dva na treh fazah.)
Priključil pa sem motor 2,2 KW . (čeprav sem uporabil 40 A triake - pač me je samo zanimalo ali to res dela .)
Poizkusil sem ga tudi s "Tirolitko " , ker mi je vsakokrat ko sem jo vklopil , hotela pobegniti . Potem pa se je obnašala kot krotka "mucika"
_________________ L.P. iskra |
janez03 Član
Pridružen-a: Čet 02 Sep 2004 9:43 Prispevkov: 143 Aktiv.: 0.60 Kraj: tržič
Objavljeno: Pet Mar 10, 2006 7:17 pm Naslov sporočila: |
Koliko pa je sicer pametno predimenzionirati triake - npr. na 2-kratni nazivni tok motorja ali bolje več? Ali drugače na koliko-kratnik nazivnega toka tako vezje omeji max. zagonski tok?
L.p.; Janez
iskra Član
Objavljeno: Pet Mar 10, 2006 8:49 pm Naslov sporočila: |
Kritičen je zagonski tok -tega tudi omejujemo- tako , da niso potrebni kakšni mnogokratniki (potrebno je paziti na Ptot - napetosti so cca 400 V). 40 A triake sem uporabil - ker sem jih dobil zelo poceni in zato ker ima včasih strah velike oči
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.94 Kraj: LJ
Objavljeno: Ned Mar 19, 2006 3:53 pm Naslov sporočila: |
Kar nekaj časa nazaj sem se igral s to stvarco in moram reči , da deluje odlično. Za trofazne motorje uporabimo dve taki vezji (eno fazo direktno vežemo). Profesionalne izvedbe imajo procesorje in vektorsko krmiljenje in mnogo večjo ceno . Zelo lepo se vidi delovanje "mehkega starta " , če na vezje priključimo navadno žarnico. |
Ima mogoče kdo izkušnje kako na to vezje (ali pa če je uporabljen U2008B) priključiti optokopler?
Pri tipičnih varijantah je potrebno še vedno pripeljat 220v iz nekega stikala ali kontaktorja. Če bi uporabil otokopler bi bila napajalna napetost stalno priključena, vklop in izklop pa bi se lahko izvedela z optokoplerjem, ki bi ga krmilil procesor.
Zamislil sem si dve varijanti. V prvi bi preko optokoplerja odklopil napetost iz potenciometra P1 v pin 3 - Control, v drugi pa bi "stisnil" napajalno napetost preko tranzistorja in optokoplerja.
Katera varijanta bi bila boljša po vašem mnenju?
65.15 KB |
46 krat |
61.94 KB |
31 krat |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14679 Aktiv.: 61.79
Objavljeno: Ned Mar 19, 2006 4:38 pm Naslov sporočila: |
Še bolj enostavno bi bilo vzeti osciloskop ter ugotoviti kako sploh to vezje deluje (kaj prihaja ven na pinu, ki krmili triac) ter potem vse to "spakat" v mikrokontroler.
Če ima vezje kdo sestavljeno, ter ima možnost, da posname oscilogram izhoda za proženje triaca naj ga pripne na forum) Tole bi po moje šlo izvesti že z najpreprostejšim mikrokontrolerjem.
_________________ lp
Iztok Član
Objavljeno: Ned Mar 19, 2006 8:16 pm Naslov sporočila: |
Če ima vezje kdo sestavljeno, ter ima možnost, da posname oscilogram izhoda za proženje triaca naj ga pripne na forum) Tole bi po moje šlo izvesti že z najpreprostejšim mikrokontrolerjem. |
Besede mojstra, ki ima PICe v malem prstu ...
Glede na to, da bom tisti optokopler krmilil s PICem se bom mogoče res odločil za tvoj predlog. Se pa zna zgoditi, da bom program sestavljal dlje, kot če bi šel peš iskat tisti U2008B v HTE (15km v eno stran) ...
iskra Član
Objavljeno: Ned Mar 19, 2006 9:46 pm Naslov sporočila: |
Verjetno najboljša rešitev.
To bi lahko napravil tako : prvo bi popolnoma odprl triak za nekaj period ( startni sunek za elektromotor) nato pa bi zmanjšal moč na 20 % in vsako priodo povečal za nekaj procentov. Tako bi ob prehodu skozi ničlo sprožil tajmer , vrednost tajmerja pa bi ob vsaki periodi zmanjšal , tako bi na koncu stalno imel odprt triak. (drugo vezje bi pa zamaknil za 240 stopinj- 120 stopinj po fazi, da ne bo treba detektirati vseh faz.)
Govorimo pa o frekvenci 50 Hz
Uptime: 9 dni
