mabone Neznanec
Pridružen-a: Sre 23 Feb 2011 23:31 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.02 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Avg 23, 2011 1:18 pm Naslov sporočila: |
Jaz lahko pri formatiranju USB ključka izberem samo FAT32 in exFAT. Ko izberem exFAT, mi napiše: "Windows was unable to complete the format" in ga ne sformatira.
Če izberem FAT32, pa gre, samo potem ne morem naložiti večjih datotek.
USB ključek je nov: ADATA S102 usb3.0 16GB
uporabljam pa windowse XP
Kaj naj naredim ? |
osterklin Član
Pridružen-a: Sob 03 Jan 2009 20:00 Prispevkov: 176 Aktiv.: 0.88
Objavljeno: Tor Avg 23, 2011 9:55 pm Naslov sporočila: |
mabone je napisal/a: |
Kaj naj naredim ? |
Kako si mislil exFAT v WinXP formatiraš v NTFS pa bo šlo. |
mabone Neznanec
Objavljeno: Sre Avg 24, 2011 1:09 pm Naslov sporočila: |
Ne meorem izbrati NTFS.
Sem pri kolegu, ki ima Windows 7 sformatiral. |
gumby Član
Objavljeno: Sre Avg 24, 2011 1:42 pm Naslov sporočila: |
Izklopi "optimize for quick removal" in boš lahko. _________________ Tule nisem več aktiven. |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3411 Aktiv.: 14.91 Kraj: slo
Objavljeno: Čet Avg 25, 2011 10:22 am Naslov sporočila: |
ob branju te teme me je začelo zanimati kaj je potem bolje - FAT32 ali NTFS. Google najde Približno 11.300.000 rez. na to temo, tukaj pa sta dve kolikor-toliko enostavno razumljivi razlagi:
ime spletne strani 1
ime spletne strani 2 |
geier Član
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 1:58 Prispevkov: 278 Aktiv.: 1.17
Objavljeno: Čet Avg 25, 2011 2:28 pm Naslov sporočila: |
damo je napisal/a: |
Sem našel, se da. Vendar vseeno ne bom izzival. |
Kaj in kje si nasel, prosim.
Torej, kako se da to naresti naknadno brez izgube, ali kopiranja podatkov.
Hvala za informacije |
zoran Član
Pridružen-a: Ned 28 Nov 2004 14:44 Prispevkov: 550 Aktiv.: 2.32 Kraj: SG
Objavljeno: Čet Avg 25, 2011 3:24 pm Naslov sporočila: |
Pretvarjanje trdega diska ali particije v obliko zapisa NTFS
Zaprite vse programe, ki se izvajajo na particiji ali logičnem pogonu, ki ga želite pretvoriti.
Kliknite gumb Start, nato Vsi programi, Pripomočki, z desno tipko miške kliknite Ukazni poziv in nato Zaženi kot skrbnik. Če se pojavi poziv za vnos skrbniškega gesla ali potrditev, vnesite geslo ali potrdite sporočilo.
V ukazni poziv vnesite
convert črka_pogona: /fs:ntfs
kjer črka_pogona označuje pogon, ki ga želite pretvoriti, in pritisnite »Enter«. Če bi na primer vnesli
convert E: /fs:ntfs
bi pogon E pretvorili v obliko zapisa NTFS.
Vnesite ime nosilca, ki ga želite pretvoriti, in pritisnite »Enter«. Uporabiti morate obstoječe ime nosilca, sicer bo pretvorba preklicana. Nosilce, ki so na voljo, si lahko ogledate v mapi Računalnik v razdelku Pogoni trdega diska.
(iz pomoči v WIN7; v drugih sistemih -WIN XP- je enako)
Pretvorba iz NTFS v FAT32 je možna samo s FORMAT... |
osterklin Član
Objavljeno: Čet Avg 25, 2011 4:00 pm Naslov sporočila: |
zoran je napisal/a: |
convert E: /fs:ntfs
Točno tako kot praviš se naredi. Po tem pa je še najbolje da narediš defrag diska, ker se med datotekami ustvarijao prazna mesta, da se potem skrčijo skupaj
ZA HITREJŠE DELOVANJE SISTEMA |
geier Član
Objavljeno: Čet Sep 01, 2011 1:08 pm Naslov sporočila: |
Si me pa namucil s temi slovenskimi napotki
sory, v sluzbi imam "pol evrope"...
Torej, kot admin odpres CMD in tipkas
Hvala vsem  |
stromarwanabe Član
Pridružen-a: Tor 16 Avg 2011 22:40 Prispevkov: 13 Aktiv.: 0.08 Kraj: LJ
Uptime: 9 dni
