PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.55 Kraj: Rakek
Objavljeno: Čet Sep 01, 2011 2:39 pm Naslov sporočila: Problem s Proxxon vpenjalno glavo |
Pred nekaj časa sem kupil strojček Proxxon Micromot 50E. Sedaj pa sem dokupil še vpenjalno glavo na čeljusti. Težava je pa, da zaradi kovinskega obročka, ki se proti koncu stroja zoži, glava ne gre dovolj globoko, da bi prijelo čeljusti. Kolikor gledam po internetu so imele očitno prejšnje različice celoten obroček raven, ne pa pri meni, ko je delno koničen. Obstaja kakšna rešitev problema, ker v nasprotnem primeru sem vrgel denar proč?
Nazadnje urejal/a PZUFIC Čet Sep 01, 2011 8:08 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.91 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Čet Sep 01, 2011 3:32 pm Naslov sporočila: |
Moj Proxon micromot 50 gre brez težav.Pri kitajski vrtalnik sem odrezal del plastik.
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Čet Sep 01, 2011 3:39 pm Naslov sporočila: |
Gre na Proxone, ki imajo tisti obroček za vpenjanje raven. Moj je pa tak kot je na sliki. Se ga da odvijačiti in kako? Se dobi ravnega ali ga moram dat postružit? Sem pa na Conradu opazil glave (ne Proxxonove), ki imajo poleg podaljšek, samo verjetno tistega podaljška ni mogoče dobiti posebej.
59.43 KB |
11 krat |
Lp Primož |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Čet Sep 01, 2011 5:39 pm Naslov sporočila: |
Matico sem uspešno odvijačil s pomočjo "papagajk" in krpe. Ko pa je strojček brez matice pa ohišje ni zadosti stisnjeno in ležaj ni pravilno vpet. Rešitev bi bila, da bi dobil matico brez konusa ali pa to postružil.
Lp Primož |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Čet Sep 01, 2011 5:51 pm Naslov sporočila: |
Sedaj sem ugotovil, da v bistvu obstajajo tirje podobni strojčki in sicer:
50-konična matica, brez regulacije, glava na stročnice
50E-konična matica, z regulacijo, glava na stročnice
50EF-ravna matica, z regulacijo, glava na čeljusti
Sedaj pa res ne vem kaj naj naredim. Ravne matice verjetno ne bom dobil, če pa to postružim je pa vprašanje, če bo še služila svojemu prvotnemu namenu.
Lp Primož |
mznida Član
Pridružen-a: Čet 02 Jun 2005 20:32 Prispevkov: 360 Aktiv.: 1.52 Kraj: Prlekija (JN86BN)
Objavljeno: Čet Sep 01, 2011 9:37 pm Naslov sporočila: |
Sam lastim micromota 50E (ni 50EF) in ima ravno matico. V originalu sem imel stročnice, pa sem nato dokupil vpenjalno glavo in je šla gor brez problema.
Možno pa je, da so kasneje kaj spremenili.
Lahko pa preveriš, koliko bi se dalo matico postružiti brez škode za vrtalnik. Po moje, ta konus, razen lepotne, druge funkcije nima. Sicer je to skrajna rešitev.
_________________ 73 de S56RIR |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Čet Sep 01, 2011 10:01 pm Naslov sporočila: |
Očitno so spreminjali, ker je pri meni glava večja od ožjega dela matice. Obstajajo podaljški, vendar niso original in se dobijo samo v kompletu z glavo. Verjetno pa bi z njimi pridobil tudi na vibracijah. Matica ima na koncu navoja rob in bi dal postružiti do tistega roba. Razlika bi bila potem edino v svetlosti materiala ob kar upam, da se v primeru uveljavljanja garancije nebi spotikali. Glede na trdoto materiala se tudi vpetje stružnice nebi smelo poznati na matici in tako morebitnih težav v primeru montaže na stojalo nebi smelo biti.
Me pa zanima, če obstaja kak zastopnik oziroma servis v Sloveniji, če bi morda tam dobil ustrezno matico. Sicer sem iskal, pa so vsi najdeni očitno to zastopstvo opustili.
Če kdo ne uporablja te vpenjalne glave in ima ravno matico, ter mu konična nebi povzročala težav in je pripravljen zamenjati bi bil zelo hvaležen.
Lp Primož |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.19 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Sep 02, 2011 12:12 am Naslov sporočila: |
Pojdi k strugarju, pa ti naj naredi še eno ravno matico.
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pet Sep 02, 2011 9:57 am Naslov sporočila: |
Slowfly je napisal/a: |
Pojdi k strugarju, pa ti naj naredi še eno ravno matico. |
Tudi to bi bila možnost. Bi pa moral najti strugarja, ki lahko vrezuje navoje. Pa še zelo natančno bi moral biti izmerjen korak navoja, ker v primeru rahlo napačnega bi pojedlo plastiko in potem bi bilo vse skupaj za v smeti. Bom dal verjetno, kar to postružit.
Lp Primož |
andrejj Član
Objavljeno: Pet Sep 02, 2011 11:25 am Naslov sporočila: |
Če ne moreš dobiti strugarja.Potem poišči pokvarjen varnostni venbtil ki uporablja za bojler in ima navojno kapico.Samo je zunanji manjši premer za rtojalo.Matica je M15 x 1,0 mm.
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pet Sep 02, 2011 2:49 pm Naslov sporočila: |
Doma našel star ventil, vendar ima vijak na kapici.
Lp Primož |
andrejj Član
Objavljeno: Pet Sep 02, 2011 2:56 pm Naslov sporočila: |
Nekateri ima vijak ali matica kot je na sliki.
Mogoče pa kje vodoinštalater?
2.71 MB |
1 krat |
Slowfly Član
Objavljeno: Pet Sep 02, 2011 3:41 pm Naslov sporočila: |
PZUFIC je napisal/a: |
Tudi to bi bila možnost. Bi pa moral najti strugarja, ki lahko vrezuje navoje. Pa še zelo natančno bi moral biti izmerjen korak navoja, ker v primeru rahlo napačnega bi pojedlo plastiko in potem bi bilo vse skupaj za v smeti. Bom dal verjetno, kar to postružit. |
Vsak kolikor toliko spodoben strugar zna vrezati navoj na matico, tudi izmeriti korak navoja zanj ne bi smel biti nek velik problem. Za to obstajajo merilni "glavniki" - obvezna oprema vsake strugarske delavnice.
