Centralno zaklepanje
mad_M
Pridružen-a: Tor 31 Jan 2006 0:40
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 20, 2006 12:02 pm    Naslov sporočila:  Centralno zaklepanje Odgovori s citatom
zmontiral sem si tale sprejemnik in oddajnik http://www.velleman.be/ot/en/product/view/?id=352724 in http://www.velleman.be/ot/en/product/view/?id=352760 in vse je delovalo super.
Naknadno sem hotel dodati, da utripnejo tudi smerniki vendar sem nekaj narobe naredil (ocitno sem nekaj skuril) ker ko sem prikljucil na CH1 se smernike, se je nekaj iskrilo zatorej sem odnehal, vendar opazil da mi sedaj en kanal za odklepanje ne deluje.
Kako najhitreje odkriti napako, kateri element se je skuril, da ga zamenjam.
Hvala vnaprej za odgovore.
Lp, Mitja
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70825.61
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 20, 2006 12:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 21.00
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 20, 2006 2:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot je že rekel Boris ... premalo podatkov za konkretno pomoč.
Ti utripajo na sprejemniku LEDici LD1 in LD2 ko s telekomanderjem daješ signal?
Kam si v avtu priključeval kontakte relejev? Kateri avto ... tip, letnik?
mad_M
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 20, 2006 2:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prilagam nacrt sprejemnika, upam da sem pravilno oznacil kam sem kaj priklopil.
LD1 za odklepanje utripne ko dam siglan in odklene, LD2 pa nic, tudi releja se ne slisi da bi preklopil.
Drugace gre za R5 l. 92 (pac fajn zgleda k mas slabsi avto pa ne rabis s kljucem odklepat Smile
Ce se potrebuje se kak podatek javi.
Lp, m.
borisz je napisal/a:
Boš pa moral kakšen načrt priložiti in pa malo bolj podrobno opisati kaj in kako si priklopil.
Potrudi se ti in se bo potrudil še kdo Wink
Boris
 Velikost datoteke:  77.34 KB
 Pogledana:  100 krat
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.71
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 20, 2006 2:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se je iskrilo, poglej, kje so sledovi isker/pregrevanja. Če je mogoče, na načrt vriši kako je (bilo) napačno priklopljeno. Na ta način se da približno ugotoviti kaj bi lahko crknilo...
Jur
Aktiv.: 70825.61
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 20, 2006 2:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 21.00
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 20, 2006 2:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to kar si napisal sklepam, da si ga vgrajeval v avto brez da bi ga prej vgradil v izolirano ohišje. Najbrž si se tako z vezjem dotaknil kakšne mase ali plusa v avtu kar je delno skurilo tisti PIC dekoder (izhod) ali pa tranzistor T2.
Poizkusi za začetek zamenjat T2.
V najbolj optimistični varijanti pa bi mogoče pomagalo na novo nastaviti setup ... ampak glede na napisano je to samo optimizem. Very Happy
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.71
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 20, 2006 4:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za test mikrokontrolerja zamenjaj pina gp0 in gp1, kot je označeno na prilogi z rdečo žico. Z ostrim nožem prerežeš tiskanino in z žičko premostiš potrebne kontakte. Če bo GP1 krmilil rele 1, ki sedaj dela, je procesor dober.
Skurjeni so lahko z rdečo obkroženi elementi. Tranzistor na prvem mestu. Na drugem rele, na tretjem LED dioda (LD2). Lahko ima rele zažgane (prišvasane) kontakte, zato se ga ne sliši. Če se je iskrilo se tudi mora nekje videti. Ali na vezju, ali na elementih. Možno je, da je prežgana povezava napajalne napetosti do
releja 2.
Rele lahko preizkusiš tako, da narediš kontakt med emitorjem in kolektorjem od T2. Če je rele dober, mora klikniti. Naslednji test: upor okoli 10 k priključiš na 12 V. Z drugim koncem se dotakneš baze T2. Če je bil prejšnji test v redu, mora sedaj rele tudi klikniti. Če ne, je zanič tranzistor. Za naslednj test spoji bazo od T2 na maso. Če pritisneš ustrezno remote tipko, bi morala LED dioda LD2 zasvetiti,če ni skurjena.
Če ne sveti LED dioda še ne pomeni, da je zanič procesor. Če je tranzistor scvrt (baza v zraku), LED dioda ne bo svetila, ker tok ne more proti masi.
Lahko pa je narobe nekaj čisto tretjega....
Jur
 Velikost datoteke:  36.42 KB
 Pogledana:  61 krat
mad_M
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 20, 2006 6:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha ok bom potestiral in upam da mi bo uspelo odpravit napako.
Porocam ko bom kaj ugotovil.
Hvala za nasvete.
Lp, m.
mad_M
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 25, 2006 1:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potestiral vse in ugotovil, da sem skuril T2, tako da je bil stošek popravila samo 13sit Smile
Ima mogoče kdo kakšen nasvet, kako bi izvedel priključitev smernikov na CH1 in CH2, da mi ob odklepanju in zaklepanju utripnejo. Gre za avto Renault 5.
Hvala za nasvete pri odpravi težave.
Lp, mitjA
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 21.00
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 25, 2006 3:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mad_M je napisal/a:
V *tej temi* je o vklopih in vezavah utripalcev veliko napisano. Samo izluščiš tisti del z močnostnimi diodami ki ločujejo leve in desne žarnice ter priklop releja. Wink
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 26, 2006 12:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za utrip smernikov je potrebno dodati rele. Rele naj ima dva delovna kontakta ali pa enega, če pri tem uporabiš 2x3A diode za vsak smernik posebej (levi in desni)
Vklop releja pa lahko narediš kar z obstoječima tranzistorjema, le diodici moraš dodati.
