Led diode na omrežni napetosti?
Zmelly
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 21:58
Prispevkov: 128
Aktiv.: 0.54
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 06, 2011 1:02 pm    Naslov sporočila:  Led diode na omrežni napetosti? Odgovori s citatom
Dobil sem neko svetilko v popravilo, ker se pač točno takšne ne da več kupiti. Mislil sem da je stvar preprosta, pa očitno ni. 150nf kondenzator v seriji z mostičem in šestimi led diodami ne deluje.
Našel sem spodnjo shemo, amapk ne razumem zakaj sta potrebna upora R1 in R2? Brez tega ne gre?
prosim za pomoč.... Hvala in lep pozdrav, Darko
 Velikost datoteke:  68.86 KB
 Pogledana:  70 krat
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 06, 2011 1:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
R1 sprazni kondenzator C1, ko izključiš svetilko iz vtičnice. Je zelo koristno, da je zraven (da te dotik vtikača ne strese).
R2 omeji tok skozi LEDice. Je nujen. Isto funkcijo ima tudi C1.
Ta shema je tako enostavna, da bolj ne more biti. Če tole vključiš v vtičnico, mora biti na C2 neka napetost. Če ni, je lahko fuč kondenzator C1 (prekinjen), C2 (v stiku), diode / Gretz (pregoreto) ali pa kaka povezava med vtičnico in C2.
Če napetost je, je lahko fuč R2 (prekinjen), kaka povezava med Grecom / diodami in LEDicami. Ali pa so šle LEDice rakom žvižgat.
Pa glede na enostavnost vprašanja ne vem, če bi ti zaupal pomerit napetost na C2. Opravka imaš namreč z omrežno napetostjo.
Zmelly
Prispevkov: 128
Aktiv.: 0.54
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 06, 2011 3:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, saj najbolj me je begal R1, na to da izprazni kondenzator ob izklopu res nisem pomislil.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 06, 2011 7:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole vezje lahko tudi rahlo explodira, če ni drugače. Če je vse v redu in odnese R2, dobiš na elektrolit 350V...BUUUUUM!!! varneje bi bilo vezati kakšno zenerco (reecimo 40-45V) paralelno elektrolitu.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.93
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 06, 2011 9:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
na tem mestu nima elektrolit kaj delati
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 06, 2011 10:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
O, ima, ima. Brez njega bodo ledice hitro spustile dušo. Ob vklopu ko je kondenzator (poli) prazen spusti skozi kar zajetno mero toka, ki po nekaj vklopih uniči ledice. Prevečkrat preizkušeno. Taka vezja sem delal za v stikala namesto tlivk, sam da se bil poli 100n, ledica pa samo ena. Brez elektrolita je pobegnila v onostranstvo po nekaj vklopih.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 06, 2011 10:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta vezava na splošno ni preveč "dobra" za LED. Uporabi raje klasično napajanje preko kondenzatorja brez vzorednega upora. Upor naj bo raje v seriji proti nuli.
Podobno zadevo sem imel enkrat pri znancu kjer so mu LED lučke konstantno hitro odpovedovale. Spremenil sem način vezave napajalnega dela in od tedaj še danes vse sveti.
Kitajec pač naredi vse na maksimum, da izdelek sveti kar se da najbolj, pri tem pa se življenjska doba oz. preobremenitev LED ne upošteva.
lp, ElGrigon
Prispevkov: 5824
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 06, 2011 11:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Drži, da bodo ledice spustile dušo!
Namesto tlivk, pa ni potrebno tako zakomplicirati, enostavno v serijo dioda 1N4007 upor 47K (1/4W) in ledica. Preizkušeno!
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.93
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 06, 2011 11:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem mislil na vhodni kondi ne na gladilnega.
Pa sicer tudi za gladilnega. Flikneš notri keramiko pa je. Elektroliti pa vročina nista najboljše stvari
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 07, 2011 11:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
no, brez vhodnega gre, seveda. Ampak ko smo v drugi temi že pri varčevanju...poraba je tako par sto % večja, saj kuri cca 2-3 W. Poleg tega se ta 47k upor greje. Gornja vezava se ne greje, tako da tukaj ni bojazni za elektrolit. Edina nevarnost je to, kar sem rekel, zato je pametno dati paralelno zenerco. Po gornji vezavi je poraba LEDice in predupora ranga 0.2W, torej je skupna poraba z vsemi izgubami daleč pod pol vata. V stikalu je dovolj prostora za tako vezje, zakaj ne bi kompliciral? Very Happy
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.93
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 07, 2011 11:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam bi sicer raje naredil tokovni omejilnik s kakim linearcem.Poceni in efektivna zadevca, znebil bi se tudi vsega utripanja.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 07, 2011 12:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hja, lahko, ampak a ni to potem še večje "kompliciranje"? (sicer pa - zakaj pa ne)
Sicer pa tudi gornje vezje ne utripa, če je elektrolit dovolj velik (kakšnih 10 mikro ni ravno dovolj). Elko je lahko dosti majhen, saj napetost na njem določaš s preduporom in če se omejiš na kakšnih 6-8V, so 10V elektroliti kar majhni.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.93
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 07, 2011 4:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če si narediš konkretno lampo lahko pričakuješ oz. zahtevaš da ti ledice držijo tistih 10k ur ali pa še kaj preko.
Nekaj kompliciranja je, samo prihraniš pa na ledicah in odstraniš vse utripanje.
Zato pa keramika, ker je praktično večna in jo lahko ponucaš tudi za kasnejša popravila.
mrsmok
Pridružen-a: Tor 15 Sep 2009 10:50
Prispevkov: 60
Aktiv.: 0.31
Kraj: Gorenja vas
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 07, 2011 7:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker se ne spoznam najbolje in me vseeno zanima sprasujem. Zakaj sta C1 in R1?
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 07, 2011 7:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm... Prva in druga vrstica prvega odgovora... Brick wall
Uptime: 9 dni
