burmi Neznanec
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2011 9:23 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.02 Kraj: Kranj
Objavljeno: Čet Sep 08, 2011 9:44 am Naslov sporočila: Led ali ... |
Na palici (okrogla, kvadratna,...) dolžine 1m rabim montirati signalne luči, izmenično rdeče in modro, na cca 7cm razdalje, ki bi se prižigale ena za drugo (prva prižge, sveti 3sec, ugasne in se istočasno prižge druga,...) . Te signalne luči naj bi bile premera 3cm. Poraba čim manjša, napajanje z baterijo (accu). Iskal sem izvedbo z LED pa mi ni uspelo izslediti, da bi kje prodajali LED premera 3 cm. Lahko je okrogla, pravokot (npr. 3x2), kvadrat (3x3). Ker sem malo ven iz elektronike bi prosil za koristne predloge, kje bi lahko nabavil material. Hvala. |
fluffy111 Član
Pridružen-a: Sob 13 Dec 2008 21:44 Prispevkov: 351 Aktiv.: 1.75 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Čet Sep 08, 2011 9:48 am Naslov sporočila: |
Kupiš 5mm LED in narediš 3x3 reflektorčke.
Lp |
krof555 Član
Pridružen-a: Tor 06 Sep 2011 17:54 Prispevkov: 583 Aktiv.: 3.47 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Sep 09, 2011 6:19 pm Naslov sporočila: |
lahko tudi kupiš 10mm led-ice in jih postaviš v obliki znaka plus (+) rabiš 5 ledic za eno luč
start Član
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2008 22:59 Prispevkov: 2392 Aktiv.: 11.71 Kraj: Eindhoven, Nizozemska
Objavljeno: Pet Sep 09, 2011 7:45 pm Naslov sporočila: |
Ce zelis se nekoliko privarcevati z energijo, potem lahko LEDice krmilis s PWM signalom (LEDice bodo zelo hitro vtripale, vendar tako hitro, da bo tvoje oko mislilo da konstantno svetijo...) _________________ Lep pozdrav!
Aljaž T. |
burmi Neznanec
Objavljeno: Ned Sep 11, 2011 6:01 pm Naslov sporočila: |
Vsem trem hvala lepa. Naredil bom s 5mm LED, ki močno "svetijo" (v CONRAD-u 3,5V-20mA). Sedaj pa rabim rešiti naslednji problem: režim dela LED mora biti naslednji: prižge se prva LED, sveti dve sekundi, ugasne in se prižge druga. Sveti 2 sekundi ugasne in se prižge tretja, itn do zadnje. Ko pride do zadnje, se ciklus obrne nazaj proti prvi.
Drugi režim pa je tak: prižge se prva, utripne 8x (utrip-gori 2 sek), nato se prižge druga utripa 8x, nato tretja, itn do zadnje, kjer se režim zopet obrne nazaj proti prvi. Utrip (prižgano) naj bi bil 2 sek, še boljše pa bi bilo, če bi se čas lahko reguliral. Utripov naj bi bilo 8.
Ali mi lahko kdo svetuje glede načrta za izdelavo takšnega delovanja LED.
1 in 2 režim se lahko med seboj loči s stikalom.
Najlepša hvala. |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5530 Aktiv.: 24.06 Kraj: Domzale
Objavljeno: Ned Sep 11, 2011 6:32 pm Naslov sporočila: |
Z eno besedo: mikrokrmilnik!
Lp, Gregor
p.s. Pa ne LEDic kupovat v Conradu (zlatarji) ...  _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
burmi Neznanec
Objavljeno: Pon Sep 12, 2011 9:06 am Naslov sporočila: |
Mucek hvala. Si bom zapomnil glede zlatarjev. Ali imaš mogoče kakšno idejo za izvedbo z mikrokrmilnikom? Naj še povem, da bi rabil čimmanjšo in čimbolj varčno (energijsko) izvedbo. Hvala |
