Koračni motor in smer vrtenja
webmouse
Prispevkov: 1059
Aktiv.: 5.49
Kraj: Bloška planota
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 09, 2011 9:32 pm    Naslov sporočila:  Koračni motor in smer vrtenja Odgovori s citatom
Imam @KROKO-tov USB kontroler in zvezano po naslednji shemi:
X in Y se mi vrtita pravilno Z pa v asprotno smer od zaželjeni. Sicer imam notri obcijo ''obrni smer vrtenja kar do neke mere reši problem. vendar bi želel da se motor vrti kot želim bret kljukice v aplikaciji''obrni smer'' ker mi to povzroča problem v nadaljni uporabi.
in kotgledam še manuale zraven se mi počasi dozdeva da moram razdret driver in prestaviti (ali mogoče odvzrti) jumper J1
Al se da kako drgare:??
- zamenjava PUL+ in PUL - oziroma s kakšno drugo vezavo motorja al drui
Kaka ideja?
 Velikost datoteke:  55.9 KB
PM542 Manual.pdf
 Ime datoteke:  PM542 Manual.pdf
 Velikost datoteke:  444.74 KB
 Downloadano:  6 krat
jvolk
Pridružen-a: Ned 05 Mar 2006 1:14
Prispevkov: 737
Aktiv.: 3.13
Kraj: okolica Divače
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 09, 2011 9:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zamenjaj B in B-.
dingo
Pridružen-a: Sob 03 Dec 2005 21:52
Prispevkov: 274
Aktiv.: 1.15
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 09, 2011 9:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zamenjaš samo žice na fazah žica A za Žico A- ali B z B-.
Vedno me kaj zanima....
webmouse
Prispevkov: 1059
Aktiv.: 5.49
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 09, 2011 10:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dingo je napisal/a:
Tudi meni se je dozdevalo, da bo verjetno samo za obrnit konec in začetek navitij.
Jutri probam
Hvala
silvo22
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 18:25
Prispevkov: 510
Aktiv.: 2.81
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 10, 2011 6:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In zakaj nisi dozdevek potrdil s poiskusom?? Brick wall Brick wall
webmouse
Prispevkov: 1059
Aktiv.: 5.49
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 10, 2011 9:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
silvo22 je napisal/a:
Ker če mi še kdo potrdi domnevo potem imam verjetno prav - če pa grem v sistem najprej naredi pol pa razmišljaj - se lahko zgodi da kdaj tudi nimam prav (nasprotno z nekdanjim prepričanjem - mislim, da se tudi papež lahko zmoti) v tem primeru bi lahko v najslabšem možnem scenariju čakal nekaj tednov na nov motor.... kar pa časovno ni sprejemljivo...
silvo22
Prispevkov: 510
Aktiv.: 2.81
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 11, 2011 10:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lej,...papež se vedno moti,..že od nekdaj.
Tvojemu motorčku pa nima kaj biti. Žice lahko obračaš kakor hočeš.
Glede potrjevanja domnev pa se nikakor ne morem strinjat. V sodobnem svetu ti nekdo lahko servira slabonamerno informacijo katero ti vneseš v svojo domnevo in kar se ti zdi prav je lahko narobe in obratno. S poiskusom pa boš izvedel 100% dejstvo kateremu ti ne more nihče oporekat.
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 11, 2011 3:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko zamenjaš parici A in B med seboj, lahko pa samo eno parico okoli obrneš (zamenjaš + in -). Efekt bo enak.
No, če smo picajzlasti, se s tem spremeni ničta pozicija motorja (pozicija znotraj enega koraka, če uporabljaš mikrostepping), ampak to so detajli, ki te tukaj ne motijo.
webmouse
Prispevkov: 1059
Aktiv.: 5.49
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 11, 2011 7:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda sem potem tudi stestiral.
<sevedda mi lahko kdo servira slabonamerno informacijo namenoma ali nenamenoma - zato tudi preverba na formu...
Glavno da dela kot želim - samo me nekidetalj še moti - moram se potestirat neke nastavitve da vidim kje sem kiksnil...
ervinja
Pridružen-a: Ned 16 Jan 2005 14:32
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 23, 2011 6:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da ne odpiram nove tem bom kar tu vprašal ,kakšno vlogo ima voltaža ki je napisana na motorju naprimer 3,1V ali pa 7,0V.
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 23, 2011 6:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nobene.
Važen je maksimalen dovoljen tok skozi motor.
No, da malo razširim odgovor, če priključiš na motor 3,1V DC, bo skozi navutje tekel približno maksimalni tok. Ker pa je pri DC napetosti pri miru, je na ta način neuporaben. Krmili se ga z AC napetostjo oz. tokom, da se sploh vrti. Tu pa ni več DC upornosti navitja, ampak ima vpliv še induktivnost (z višjo frekvenco je višja upornost). In je potrebno delovanje pri višji napetosto, da motor lepo deluje.
Krmili se ga tokovno (feedback upori v povratni vezavi kontrolerja).
Napajanje krmilnika motorja je ponavadi 12 do 24V.
Torej podatek o napetosti na motorju je praktično nepotreben. Govori samo o resistivni upornosti navitij.
