taubij Neznanec
Pridružen-a: Ned 04 Sep 2011 15:22 Prispevkov: 7 Aktiv.: 0.04 Kraj: Celje
Objavljeno: Ned Sep 04, 2011 9:05 pm Naslov sporočila: Alarm na vikendu |
Pozdravljeni.
Na vikendu imam pripravljeno vse za alarm, nekaj zadev pa nimam rešenih ...
Sedanje stanje:
- reed senzorji na vseh oknih, vhodnih vratih, garažnih vratih (vezava v tri veje)
- v vsakem nadstropju senzor gibanja
- gsm modul
- video kamera http://www.mimovrste.com/artikel/2660024323/q=kamera%20alarm/brezzicni-24-ghz-komplet-kamera-in-sprejemnik-s-funkcijo-alarma
Glavne enote še nimam, ker sem pa mal elektronika si jo bom napravil sam:
Dilema:
Vklop/Izklop ne vem ali bi napravil delay 20sekund da ko pridem notr izklopim alarm, ali pa bi preko daljinca vkljapljal/izklapljal?
Moja želja je napravit enostaven alarm, ki ga sprožijo senzorji reed ali IR, nato alarm sproži gsm modul, šele nato sireno in signalno luč.
Kako to najenostavneje napravit, torej katero vezje priporočate, rabim dva ali eden vhod, ter dva ločena izhoda, z nastavitvijo zakasnitve?
Glede kamere pa bo povezana z prenosnikom.
Snemal bi cele dneve, ter npr. shranjeval dva tedna dolge posnetke, po dveh tednih pa bi star posnetek prepisal, kateri program uporabiti, ali ima kdo kaj podobnega, pa format mora biti majhen, npr da ima video tam do 5GB, ne pa 200.
Hvala za pomoč, ideje, pripombe so dobrodošle.
LP Taubi |
smatjaz Član
Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 846 Aktiv.: 3.57
Objavljeno: Pon Sep 05, 2011 8:48 am Naslov sporočila: |
Če imaš GSM modem izvedi vklop in izklop s pomočjo GSM-ja. Npr. s CLIP funkcijo.
Lp M. _________________ Električni aparati delujejo na dim ... ko dim iz njih uide ... ne delujejo več! |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.78 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pon Sep 05, 2011 9:03 am Naslov sporočila: |
Vprašanje je , če se splača to delati sam. Za relativno spodoben denar dobiš centralo, ki zna vse, kar hočeš in še več, pa atestirana je in preizkušena. Če bo karkoli narobe (vlom) in imaš kaj zavarovano potem dvomim da kaj dobiš nazaj v primeru samogradnje...
Drugače bi pa jaz priporočal vklop in izklop s tipkovnico. najenostavneje. Daljinca lahko izgubiš, lahko ti umre baterija, GSM je spet tako---spet ga lahko pozabiš doma, prazna baterija...narediš 20 sekund zakasnitve, v tem času ti piska samo tipkovnica, da te spomni da moraš izklopit alarm, vlomilca pa popzori da je hiša varovana.
Glede alarmnih kontaktov bi ti priporočal da narediš na spremembo upornosti, ne samo na kratek stik. Alarmni vhodi se ponavadi delajo z dvema uporoma - npr. normalno stanje je 1k, alarm je 2kohm, pod cca 700 ohm in nad nekih 3k je pa sabotaža (rezanje linije ali kratek stik).Oglej si vezavo "DEOL resistors" na netu.
Sireno sproži takoj ko poteče vstopni čas. Le-ta ti namreš dostikrat prežene storilca, ki bi ti lahko že naredil nekaj škode, če boš najprej klical GSM in šele po parih minutah sireno. Vlomilec namreč ne bo vedel da GSM kliče. Cilj pa je vlomilca čimprej spodti, kajne? |
taubij Neznanec
Objavljeno: Sob Sep 10, 2011 9:23 am Naslov sporočila: |
Pozdravljeni.
Našel sem tole zadevo za povezavo z računalnikom in programom:
http://www.bolha.com/video-nadzor-alarmi/usb-video-snemalnik-videonadzor-4x-video-2x-avdio--oglas1272713790
- po mojem mnenju ni drago, pa upam da bo uporabno in enostavno za uporabo
Za vklop/izlop sem se odločil za tipkovnico s kodo, imam eno rabljeno varianto, pa upam da bo solidno delovala, zaporedno na tokokrog pa bom vezal še ključ za off.
Moja ideja je še dodati akumolator, majhen za napajanje v primeru izklopa ele. energije.
Tokokrog alumolatorja bo speljan na razsmernik 12/230V ter nato bo ta veja priključena na kontaktor.
V primeru izpada el. energije kontaktor preklopi vso napajanje alarma kamer in prenostnika na tokokrog akumolatorja z razsmernikom.
Akumolator bo imel urejeno napajanje, modul praznenja in polnenja, da se ne bo prehitro spraznil, iztrošil.
Še kakšna ideja, predlog? |
boriskozjan Član
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2008 23:23 Prispevkov: 956 Aktiv.: 4.73 Kraj: Šmarje pri Jelšah
protoncek Član
Objavljeno: Sob Sep 10, 2011 6:46 pm Naslov sporočila: |
Upam da veš da mora zadeva, kot vidim, biti stalno priključena na nek računalnik, če hočeš da dela. Torej moraš porabi te škatlice,cki je minimana dodati porabo enega pcja, ki pa ni vec zanemarljiva, razen če si omisliš zraven še netbook, ki ima majhno porabo.
Zakaj bi ti dal razsmernik? Nič od tega na linku ni na 230V, torej je brez potrebe... |
taubij Neznanec
Objavljeno: Pon Sep 12, 2011 11:34 am Naslov sporočila: |
Zadeva bo priključena na napajanje 230, vsak modul ima skoraj svoj napajalnik (usmernik), torej mi je nesmiselno peljati iz glavne omarice veje po 8V, 9V, 12V, 5V, ker so dolžine kablov kar dolge, premeri pa majhni in so izgube prevelike.
Smiselno in enostavneje mi je uporabiti prenostnik za snemanje in uporabiti razsmernik za prenostnik in ostale komponente napajanja senzorjev. Izgube so malo večje ampak vseeno bo delovalo, razsmernik pa tudi že imam 300W/450W v konicah, tako da bo zadostovalo.
Ima kdo predlog s katerim vezjem napravit enostavno zakasnitev 20s ? |
protoncek Član
Objavljeno: Pon Sep 12, 2011 8:04 pm Naslov sporočila: |
hm...vsi profesionalni sistemi peljejo nizko napetost do modulov. Poraba posameznih modulov je zelo majhna, tako da padec ni velik. Izgube pretvornikov bodo pa skupaj sešteto velike...saj imaš kable, ki imajo 2x0.50 kvadrat plus 4x 0.2... |
taubij Neznanec
Objavljeno: Sre Sep 14, 2011 1:19 pm Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
Malo večje bodo, vendar bolje 220V peljat po teh vodnikih kateri so v stenah kot pa nizko 12V napetost, ker bo na vodu dolgem 15m večja izguba na DC napetosti.
Bomo videli končni izdelek, ima kdo predlog za zakasnitev izklopa modula alarma, kako enostavno vezje?
LP |
