Motorka Tomos - Husqvarna
deco
Pridružen-a: Sob 10 Sep 2011 21:32
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 10, 2011 9:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zdravo!
mam motorno žago Tomos - Husqvarna starejše izvedbe
žaga dela odlično dokler se ne segreje nato nastopi problem
veriga se začne vrteti v nasprotno smer
ali je imel že kdo izkušnje s tako zadevo?
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.80
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 10, 2011 9:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predvžig je narobe nastavljen.
lp Jure
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 20:12
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 5.63
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 10, 2011 10:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Težava z sklopko ?
Čeprav nevem kako bi se lahko začelo v obratno smer vrteti...
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.23
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 10, 2011 11:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveč predvžiga.
tiger
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.90
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 11, 2011 8:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V tvojem primeru sumim, da je preveč predvžiga, to pa lahko poemeni, da ti je na gredi zavrtelo magnet. Snemi magnet in boš videl, če je zagozda OK.
Aktiv.: 32.65
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 11, 2011 12:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko kdo natančno napiše kako do tega pride. Ker meni se to ne zdi možno. Lahko avtor prosim naredi posnetek te žage.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.96
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 11, 2011 12:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC,tudi jaz ne razumem.Ker ravno moja žaga Husqvarna odpovedal vžig in sem ugotovil.Da je vžigalna tuljava defekt.Da bi nastavil predvžig ne vem kako.Saj nima platine.To ima kolut tri magnete in na os z klinom.Vžigalna tuljava je montiran z vijaka in čim bližje magnet.
Aktiv.: 39.72
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 11, 2011 3:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz nisem opazil, da bi bilo kje možno nastavljat predvžig.
Res pa je, da je v prafaktorje nisem razstavljal...
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.23
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 11, 2011 3:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@PZUFIC
Možnosti, da se zavrti (zamakne) vstrajnik:
- motor se je ustavil v trenutku (precej pogosto pri kosilnicah, redko pri motorkah);
- nezategnjena matica vstrajnika (tudi manjkajoče podložke lahko naredijo enako);
- previsoka ali drugače neustrezna zagozda vstrajnika (zelo pogost vzrok pri domačih mojstrih);
- konusa osi in vstrajnika nista enaka (največkrat posledica enega od že naštetih vzrokov, kjer je vstrajnik obrabil še os in se ni saniralo vsega, ampak samo nabilo nov vstrajnik).
Mogoče še kaj, samo se sedaj ne spomnim.
@andrejj
Nimaš nič za nastavljat - zato imajo to rešitev proizvajalci, servisi in konec koncev tudi uporabniki, tako radi.
Samo sestavi tako kot mora biti, za ostalo poskrbi položaj elektronike.
Aktiv.: 32.65
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 11, 2011 4:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jasno mi je, da motor ugasne, oziroma nepravilno deluje zaradi obrabe... Samo ne more pa med delovanjem spremeniti smeri vrtenja.
watts
Pridružen-a: Sob 06 Nov 2010 17:59
Prispevkov: 422
Aktiv.: 2.37
Kraj: Knežak
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 11, 2011 6:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC, poglej kako se vrti ko jo ugasneš, denimo da se vrti CCW (counter clockwise), ter potem ko jo izklopiš, jo kompresija vrže nazaj, torej v CW (clockwise). možno bi bilo, da bi z prezgodnjim vžigom mešanice se znalo to zgodit.
Vse možno. Rolling Eyes
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo MSN Messenger - naslov
pajo
Prispevkov: 687
Aktiv.: 2.90
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 22, 2011 1:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
andrejj je napisal/a:
Imam vžigalno tuljavo, novo, nerabljeno za Husqvarno. Če se ne motim je bil model 260. Zelo stara zadeva. Moram poiskati.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.96
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 22, 2011 2:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pajo če boš našel in bi lahko poslikal da vidim kakšna oblika je.Moj je Hqsvarna136/141.
bray
Pridružen-a: Sre 19 Jan 2005 23:53
Prispevkov: 327
Aktiv.: 1.38
Kraj: Vransko
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 22, 2011 2:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker je ravno debata o motornih zagah in vidim, da ste nekateri mojstri tudi za to bi malo vskocil.
Imam motorno zago sachs dolmar 112 na kateri se je odlomil ened od dveh vijakov s katerima se privije sablja. Vijaka sta nekako vpresana v tisto sivo litino iz katere je ohisje. Ali obstaja kak poseben postopek, da se to zamenja?
I didn't know it was impossible when I did it!
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.96
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 22, 2011 3:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lažje bi videl če bi bila slika.
Stran 5 od 6
