PIC 16F747 I/O težava
taubek
Pridružen-a: Čet 21 Feb 2008 0:37
Prispevkov: 174
Aktiv.: 0.83
Kraj: Malecnik pri MB
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 14, 2011 7:08 am    Naslov sporočila:  PIC 16F747 I/O težava Odgovori s citatom
Za eno aplikacijo uporabljam pic 16F747. Uporabljene imam skoraj vse pine na čipu, tako, da nisem mogel kaj dosti eksperimentirati z menjavanjem izhodov. Je pa problem v tem, da mi izhodi RB4, RB3 in RB2 delujejo nepravilno. Ko bi moralo biti stanje high je na izhodu le 0,15V napetosti ali pa še to ne. Ko je stanje low so OK, 0,00V. Vsi drugi izhodi in vhodi so OK - vsi digitalni.
Za programiranje uporabljam PIC C CCS program. Zanimivo je tudi to, da sem pri eni drugi aplikaciji uporabil isti čip z isto začetno kodo (include, fuses ....) in je delal ok tudi na omenjenih izhodih.
hmm, upam da mi lahko kako pomagate, saj imam tiskanino 200x150mm že narejeno in je vse ostalo OK, tako da je nebi rad popravljal po nepotrebnem že zaradi precej materialnih stroškov.
lp, Taubek
Peter123
Prispevkov: 1441
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 14, 2011 7:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si preveril vpise v Tris registre?
taubek
Prispevkov: 174
Aktiv.: 0.83
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 14, 2011 8:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kako lahko to preverim?
imam na začetku programa napisane ukaze set_tris_b(0b00000000).
naprej v programu pa delam z output_high in output_low ukazoma. Pri vseh ostalih izhodih je ok, samo pri teh treh je vrednost ko dam na high zelo nizka, se pa premakne iz 0, 00 na 0,07 ali na 0,15, višje pa ne. Pri ostalihizhodih pride ven 5V, kot je normalno.
Aktiv.: 32.65
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 14, 2011 9:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi z drugim čipom, če ga imaš. Ali pa spiši program samo z TRIS..., in določi, da ti cel port postavi na ena in potem pomeri kaj se dogaja. Tako boš lahko prepričan, da je čip ok.
matjazkariz
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.33
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 14, 2011 9:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si poskusil zamenjati uC?
Če ti je na prejšnjem projektu z enakim uC vse delalo ok, pa naredi kopijo tistega projekta in pobriši vse razen inicializacije teh pinov in poglej, če se ti na tej isti plošči outputi postavijo na 5V.
Drugače pa tudi preveri kako imaš konfigurirane ADje in CCP modul. RB2-4 si delijo funkcionalnost s to periferijo.
LP, Matjaž
taubek
Prispevkov: 174
Aktiv.: 0.83
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 14, 2011 9:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
Sem poizkusil tudi z čipom 16F777, ki je po digitalnih I/O enak 16F747 samo da ima več spomina in dodatne funkcije...
bi poiskusil tudi z varianto kode output_b(0b00011101) pa je problem to, da ni cel byte namenjen eni funkciji in bi se vrednost nekaterih drugih bitov morala spreminjati ne glede na ostale vrednosti. Ali obstaja kak znak, ki ne spremeni obstoječe vrednosti bita v bytu?
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.42
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 14, 2011 9:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
CCS ima direktive #use fixed_io(port) in #use standard_io(port). Pri prvem rabiš sam definirat tris registre, pri drugem prevajalnik sam nastavi tris registre pri vsakem input() in output_xxx(). Poglej navodila za CCS, vse lepo piše.
Preveri tudi, če nimaš vklopljeno kako periferijo, ki te pine potrebuje zase in s tem ne upošteva tris registra (AD pretvornik?)...
Sicer pa stvar priključi na debuger in poglej, kaj se dogaja (ali pa vsaj v simulatorju preveri).
Tule nisem več aktiven.
taubek
Prispevkov: 174
Aktiv.: 0.83
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 14, 2011 10:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bom probal ko pridem domov iz sihta. AD pretvornikov pa nimam vključenih, razen če so po defaultu vklopljeni. Bom dodal na začetku še setup_adc_ports(no_analog) oziroma all digital, morem pogledat kera verzija je prav.
lp.
Peter123
Prispevkov: 1441
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 14, 2011 10:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam klub temu da sem sprogramiral marsikatero malenkost vedno začnem z LED on/off vsak projekt.
Če imaš osciloskop lahko napišeš zanko samo out 1 in out 0. Pa pogledaš signal na pinu. S tem preveriš vse TRIS ukaze ter tudi s katero frekvenco teče MCU.
Ko imam "stestiran" HW začnem z dejanskim programskim delom.
Z leti si zapomneš predvsem slabe izkušnje ter napake.
xfce
Pridružen-a: Čet 28 Jul 2011 8:06
Prispevkov: 521
Aktiv.: 3.08
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 14, 2011 11:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj je skoraj 100% težava v tem, ker so pomojem po defaultu vklopjeni analogni vhodi in komparator. Poglej v dokumentacijo, kako se jih izklopi.
To se pravi nujno izklopi analogne vhode in izklopi komparatorje.
AlesK
Pridružen-a: Sob 24 Jan 2009 15:59
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.09
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 14, 2011 11:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveri: RA4 je tipa Open Drain. Rabi pull up upor na napajanje.
taubek
Prispevkov: 174
Aktiv.: 0.83
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 14, 2011 12:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mučijo me RB2, RB3 in RB4. Port A je OK.
matjazkariz
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.33
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 14, 2011 9:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako na pamet:
CMCON = 0x07;
ADCON1 = 0x0F;
Drži?
Preveri v simulatorju.
LP, Matjaž
taubek
Prispevkov: 174
Aktiv.: 0.83
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 15, 2011 1:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pripenjam txt file programa, kot sem ga imel napisanega pred popravki.
Bi vas prosil za vnos popravkov, da bom naslednjic lahko sam pogruntal, oziroma spisal bolj kvaliteten program.
Zdaj sem za silo spremenil ene pine tako da mi aplikacija deluje, sem pa moral za to zrtvovati par vhodov.
lp in hvala za nasvete.
16F747.txt
 Ime datoteke:  16F747.txt
 Velikost datoteke:  7.7 KB
 Downloadano:  13 krat
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.01
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 15, 2011 6:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ne bi imel tako razmetanih pinov, bi bil program čisto enostaven ...
Tako pa je potrebna pretvorba iz BCD na tvoje pine
Koda:
if (a.0==1)
      output_high(RD6);
else
      output_low(RD6);
endif
if (a.1==1)
      output_high(RC7);
else
      output_low(RC7);
endif
if (a.2==1)
      output_high(RD4);
else
      output_low(RD4);
endif
if (a.3==1)
      output_high(RD5);
else
      output_low(RD5);
endif
Enako ponoviš še za b.0 , b.1 , b.2 , b.3 , pa za vse štiri c._ in d._ .
Gotovo pa obstaja kak operand za priredbo, da kar brez "if" stavkov prirediš bite spremenljivke na bite porta
RD6 = a.0
RC7 = a.1
RD4 = a.2
RD5 = a.3
RD3 = b.0
RC6 = b.1
RC5 = b.2
RD2 = b.3
Lahko pa vstaviš kar kos kode v zbirniku
Koda:
  btfsc a,0
  bsf PORTD,6
  btfss a,0
  bcf PORTD,6
  btfsc a,1
  bsf PORTC,7
  btfss a,1
  bcf PORTC,7
LP, Igor
Stran 1 od 4
