ignis Član
Pridružen-a: Pon 21 Feb 2011 10:38 Prispevkov: 485 Aktiv.: 2.78 Kraj: MB
Objavljeno: Pet Sep 09, 2011 11:47 am Naslov sporočila: Ruter, kateri ? Problem SET UP |
Zdravo!
Ker še do sedaj nisem imel nobenega opravka z brezžičnim internetom, sprašujem kateri od ta dva je dovolj z hišno varianto, domet 10m brez ovir.
Gledal sem ta dva v LEC...
WBR 6005 -22€
WBR 6800 -58€
Je tisti dražji, toliko boljši,omogoča več, da je enkrat dražji?
45.96 KB |
6 krat |
Nazadnje urejal/a ignis Sre Sep 14, 2011 9:39 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14675 Aktiv.: 61.85 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pet Sep 09, 2011 11:49 am Naslov sporočila: |
Priporočam kaj takega ***klik*** Robusno, zanesljivo...
_________________ lp
ignis Član
Objavljeno: Pet Sep 09, 2011 12:01 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Ja hvala Silvo, sem slišal da so ti lki ga priporočaš zelooo dobri, danes bi to moral malemu kupit, pa se mi malo mudi, to imajo v trgovini par km v stran, bom pa še res pogledal kje v MB se na dobi ta.
Hoden Član
Pridružen-a: Tor 04 Nov 2008 13:00 Prispevkov: 208 Aktiv.: 1.03 Kraj: Postojna/Ljubljana
Objavljeno: Pet Sep 09, 2011 12:54 pm Naslov sporočila: |
Tudi sam bom potreboval nov usmerjevalnik. Sedajnji se namreč ob prevelikem prometu (npr torrent) kar hitro "sesuje". Za usmerjevalnik imam rezerviranih do 100€, raje pa seveda manj. Kaj bi mi svetovali?
Nazadnje urejal/a Hoden Pet Sep 09, 2011 1:04 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
jvolk Član
Pridružen-a: Ned 05 Mar 2006 1:14 Prispevkov: 737 Aktiv.: 3.13 Kraj: okolica Divače
Objavljeno: Pet Sep 09, 2011 12:58 pm Naslov sporočila: |
Kakšnega imaš? Kakšno linijo imaš?
Hoden Član
Objavljeno: Pet Sep 09, 2011 1:36 pm Naslov sporočila: |
Sedaj imam D-Link DI-524. Imam linijo 20/20.
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.73 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Pet Sep 09, 2011 3:12 pm Naslov sporočila: Re: Ruter, kateri ? |
ignis je napisal/a: |
Zdravo!
WBR 6005 -22€
WBR 6800 -58€
Lp |
Če si slučajno spregledal je eno router drugo pa dostopna točka. V tem primeru je dražja dostopna točka. Razlikam je ta da router ima 4 portno stikalo, medtem ko je dostopna točka namenjen samo brezžičnemu internetu ali v kombinaciji dveh povezavi v most.
elpollo Član
Pridružen-a: Čet 03 Jul 2008 23:07 Prispevkov: 555 Aktiv.: 2.68 Kraj: Podravje
Objavljeno: Pet Sep 09, 2011 3:47 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz priporočam Linksys, čeprav z LevelOne nimam slabih izkušenj.
Drugače pa tisti drugi na sliki je zato toliko dražji, ker ima možnost priključitve 3G mobilnega modema na USB in tako deli povezavo 3G na brezžično WIFI omrežje. 3G povezavo ponujajo mobilni operaterji kot so Mobitel, Simobil, Tušmobil, T2,...torej za internet ni potrebno imeti niti telefonske linije niti kabelskega priključka. Za optimalno delovanje pa mora biti 3G signal.
Koda: |
WBR-6800 offers you a solution to share your 3G Internet between multiple network devices. Simply attach your 3G modem into the WBR-6800’s USB port and it will share the Internet connection over Wireless LAN. It supports 3G data cards covering WCDMA (HSUPA), CDMA2000 and TD-SCDMA. Not only that, mobile phone tethering is also supported.
The WAN Ethernet port can be configured to be to be connected to your ADSL/Cable modem for autofailover Internet connection. While the LAN interface can be used to connect another PC via standard LAN cables.
It supports wireless speeds of up to 150 Mbps using LevelOne’s N wireless technology, while maintaining compatibility with legacy 801.11g and 11b devices. |
_________________ Življenje je prekratko, da bi bili malenkostni. |
darko32 Član
Pridružen-a: Pon 24 Maj 2010 22:27 Prispevkov: 151 Aktiv.: 0.82 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Sep 09, 2011 11:16 pm Naslov sporočila: |
Ko boš nabavljal ruter nikar vzeti kar prvega. NAmreč pojavi se problem kompatibilnosti predvsem z brezžičnimi omrežji, saj je zadnji 802.11 n standard problematičen z povezavo z ruterjem, ki pa nima podpore 802.11 n standard.
Razlika v ceni pri nabavi novega je kot vidiš nekaj EUR.
Problem se pojavi pri prijavi recimo GSM, prenosnika z ruterjem, ki ne podpira tega protokola.
Če imaš žice potem izbiraj, da upoštevaš naslednje: Da ima že vgrajeni dve anteni in da podpira 802.11 b/g/n.
ignis Član
Objavljeno: Sre Sep 14, 2011 8:45 pm Naslov sporočila: |
darko32 je napisal/a: |
Če imaš žice potem izbiraj, da upoštevaš naslednje: Da ima že vgrajeni dve anteni in da podpira 802.11 b/g/n. |
Zakaj sta potrebni dve anteni??
ignis Član
Objavljeno: Sre Sep 14, 2011 9:09 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Obtičal sem, lepo prosim če mi zna kdo pomagati, priklopil sem ruter na modem (pri T-2 sem) določil ime omrežja in geslo.
Omrežje se vidi, lahko se prijavim, ampak ne morem dostopati do ruterja (SETUP), da spremenim IP in ostalo, ne morem povezati na tisti način kot na začetku http://192.168.0.1/
ne vem kje pride do napake... imam kable povezane kot na začetku modem-ruter-računalnik...
Kako da pridem do nastavitev brezžičnega rutera, obupal sem prosim, kdo se spozna na to nasvet-pomoč.
Hvala
53.48 KB |
0 krat |
kobranka Član
Objavljeno: Sre Sep 14, 2011 9:15 pm Naslov sporočila: |
IP naslov od routerja vpiši v brskalnik, potem, ti bo zagnjavil da potrebuje uporabniško ime in geslo in potem se znajdeš v njegovem vmesniku. Navodila upam, da si prejal v paketu.
ignis Član
Objavljeno: Sre Sep 14, 2011 9:33 pm Naslov sporočila: |
kobranka hval za hiter odgovor, hmmm problem je ker jaz ne vem IP oz pise tisto kar je na sliki, ne vem kako bi ga prebral...
Drugi pot bi ubral, kako pobrisati vse kaj je do sedaj bilo, kot da ga prvič priklapljam?
dr.1m Član
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 15:30 Prispevkov: 454 Aktiv.: 2.14 Kraj: Goriška Primorska
Objavljeno: Sre Sep 14, 2011 9:44 pm Naslov sporočila: |
Tpka RESET reši ta problem
_________________ Biti ali ne Biti oziroma Bajti? |
ignis Član
Objavljeno: Sre Sep 14, 2011 9:46 pm Naslov sporočila: |
dr.1m je napisal/a: |
Tpka RESET reši ta problem  |
nažalost ga ne, vse ostane enako, samo da se na novo zažene
Uptime: 11 Ur
