Skupna nabava TIV za USBPROG
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 40, 41, 42, 43  Naslednja
Sadida
Pridružen-a: Pet 17 Apr 2009 12:53
Prispevkov: 636
Aktiv.: 3.23
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 24, 2010 3:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če zmanjšam isp frekvenco in dam Read mi vrže nazaj na prednastavljeno frekvenco.
Laney
Pridružen-a: Čet 09 Sep 2010 22:11
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.14
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 05, 2011 7:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mam problem glede programiranja z USBPROG.
Ko izberem AVRISP platformo in stisnem connect mi najprej javi to..(slika) Če dam vredu mi noče updatat. Potem zapre AVR STUDIO. Če dam cancel napiše.
Entring programing mode...faild
Leaving programing mode...faild
help Very Happy ?
aja..delam z AVRSTUDIO 4.18
Slika
Martin_Krpan
Pridružen-a: Ned 18 Jan 2004 17:00
Prispevkov: 34
Aktiv.: 0.14
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 19, 2011 6:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nabavil sem Darkov programator, vendar mi stvar ne deluje. Vse sem delal po navodilih za inštalacijo, naložil gonilnike, in PC ga prepozna normalno. Po vklopu nekajkrat skupaj utripneta rdeča in oranžna led pri usb konektorju, nato pa nekajkrat še zelena led pri procesorju. Ko ga hočem nastaviti v AVR studiu pa samo napiše "connection failed". Medtem ko se poskuša povezovati tudi nekajkrat utripne rdeča led dioda. Isto se mi dogaja na dveh računalnikih. Ima kdo kakšno idejo, kaj bi bilo narobe?
PC mi programator brez problema prepozna
 Velikost datoteke:  30.45 KB
Dalje od tega okna ne pridem, ne glede na to kaj izberem.
 Velikost datoteke:  24.79 KB
Nastavitve porta. Ročno sem spremenil na COM1
 Velikost datoteke:  24.49 KB
logist
Pridružen-a: Pon 25 Jan 2010 1:12
Prispevkov: 126
Aktiv.: 0.67
Kraj: dom(o)vina
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 30, 2011 9:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz pa uporabljam programator od VolkD, ampak mi ga je AVR Studio 4 neki ga biksal (okno za nastavlanje fusebitov ni bilo tako kot običajno v vrstnem redu in sem mislo saj bo vse v redu) in sem nastavil sprogramiral in sem vse naredil kaj je bilo možno Very Happy, ATmega32 več ne morem sprogamirat in me sedaj zanima, kako lahko ta ATmega32 rešim vem da ima programator to opcijo da pripeljem zunanjo uro na ta poneserečen ATmega32 ampak me zanima na kateri pin jo pripeljem in če je kaj še potrebno drugo dodati da rešim ga?
Hvala za pomoč v naprej.
Mihael
sars
Pridružen-a: Tor 05 Jan 2010 20:40
Prispevkov: 671
Aktiv.: 3.57
Kraj: Vransko
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 30, 2011 9:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na xtal1 atmege pripelji signal iz pina 9 na programatorju (mislim da je 9, lahko pa pogledaš na shemo) in nato na novo sprogramiraj fuse bite. Upam, da ti bo uspelo.
Ko misliš, da nimaš sreče v življenju, pomisli na voznike Renaultov. Very Happy
WR3
Pridružen-a: Čet 10 Dec 2009 1:16
Prispevkov: 166
Aktiv.: 0.88
Kraj: Okolica Tolmina
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 01, 2011 5:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi sam imam problemček s tem programatorjem. Namreč vse dela normalno, edini problem je, da ne morem sprogramirati več kontrolerjev zaporedoma, saj moram ponovno kliknit, da se avrstudio poveže s programatorjem. Načeloma ni kakšnega večjega problema s tem, vendar moram zato vedno nastavljat fuse bite Confused
Ali je to že normalno za ta programator, ali je slučajno krivo to da imam namesto 2R2 notri 2R74 in se zaradi tega kaj resetira?
sonyx
Pridružen-a: Sob 06 Okt 2007 10:27
Prispevkov: 453
Aktiv.: 2.10
Kraj: Sevnica
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 07, 2011 1:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sadida je napisal/a:
Sem priklopil mikrokontroler na programator ter zraven še clock na XTAL1 pa mi še vedno ne deluje.
Pozdravlejni!
Imam enak problem. Uporabljam darkotov programator in AVRStudio 4.18. Poizkusil sem tudi nastavit frekvenco na 230.4 kHz. Ampak brez uspeha. Ko vtipkam to frekvenco v Isp mode - Settings mi on da avtomatsko možnost samo 115.2 kHz katero lahko nastavim. Kaj delam narobe.
 Velikost datoteke:  147.72 KB
 Pogledana:  37 krat
sundancer
Pridružen-a: Ned 08 Avg 2004 22:30
Prispevkov: 374
Aktiv.: 1.58
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 14, 2011 12:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam enake tezave. Vcasih mi sprogramira vcasih ne. Probavam pa z avr studio 4.19 build 730, avrdude (linux in windows) ter CVAVR.
Kadar dela z enim programom dela z vsemi. Ko neha neha z vsemi. In brez posega potem cez cas spet zacne delat.
V AVR studiu in CVAVR sem poskusal z razlicnimi ISP frekvencami in brez uspeha.
sundancer
Prispevkov: 374
Aktiv.: 1.58
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 15, 2011 2:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pomaga ce najprej naredim erase device in potem programiram.
Davorin
Pridružen-a: Pon 16 Okt 2006 16:28
Prispevkov: 129
Aktiv.: 0.57
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 22, 2011 2:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vprašanje za uporabnike CVAVRja. V kolikem času vam sprogramira celoten Flash ATmega8? Meni za to potrebuje dobrih 6s, kar je precej več kot je Darko zapisal v prvem postu(1s). To je čas programiranja, enaki so tudi časi brisanja in verifikacije.
rudiP
Prispevkov: 1234
Aktiv.: 5.68
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 22, 2011 8:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni dela odlično na 1.8MHz. Preverjanje zapisa vzame precej zato ga izključim.
Lep pozdrav iz Kopra Rudi
Davorin
Prispevkov: 129
Aktiv.: 0.57
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 23, 2011 1:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje to nastaviš?
Mare_m
Pridružen-a: Ned 31 Jul 2011 16:22
Prispevkov: 97
Aktiv.: 0.57
Kraj: JN75PV
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 25, 2012 9:20 pm    Naslov sporočila:  ATTiny 13a Odgovori s citatom
Zdravo
Mi lahko kdo pove s katerim programatorjem se da programirat ATTiny13a oz. ATTiny13.
Gre to z USB programatorjem, ali mora biti highvoltage programator?
Hvala, Mare
ikar
Pridružen-a: Pon 31 Dec 2007 12:32
Prispevkov: 166
Aktiv.: 0.78
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 25, 2012 9:37 pm    Naslov sporočila:  http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=9872 Odgovori s citatom
Progy avr programator.
Slavko
kornjace
Pridružen-a: Pon 05 Sep 2011 23:26
Prispevkov: 421
Aktiv.: 2.51
Kraj: Goriška Brda
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 05, 2012 9:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
imam problem z zaznavo gonilnikov za Darkotov programator. Programator sem priklopil, pc ga je zaznal, začel avtomatsko iskanje gonilnikov, pa jih ni našel.
Uporabljam pa Win 7.
Prebrskal sem temo, ter dobil link z gonilniki, pobral sem 2.08.14 verzijo za 64-bit sistem, a vseeno mi teh gonilnikov noče namestiti.
Ima kdo kakšno idejo kje je problem?
Lp, Jure
 Velikost datoteke:  89.17 KB
Stran 41 od 43
