Tokovna preobremenitev LEDic
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 22, 2006 2:20 pm    Naslov sporočila:  Tokovna preobremenitev LEDic Odgovori s citatom
Rad bi izdelal imitacijo flasha - utripajoča opozorilna luč z 40. LEDicami.
Po specifikaciji imajo LED, ki jih nameravam uporabiti tok 10mA. Ker bodo gorele le 0,1 sek. in 1 sek. pavze bi ta tok povečal.
Zato me zanima koliko lahko "pretiravam" z mA v takšnem slučaju s tem da se hkrati življenska doba ne skrajša občutno?
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 22, 2006 2:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V datasheetu ponavadi piše kako velik sme biti tok in kako kratek čas za impulzno krmiljenje LED diode. Odvisno je od konkretnega modela.
Pobrano iz enega kataloga (kingbright):
DC Forward Current 25 mA
Peak Forward Current 140 mA - 1/10 Duty Cycle, 0.1ms Pulse Width.
Desetinko sekunde bo verjetno potrebno razbiti na krajše intervale, ker bo sicer flash za enkratno uporabo.
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 22, 2006 3:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izdelujem simulatorje avtoalarma, pri katerem je način utripanja bliskanje, v režimu 1:10, frekvenca 1Hz. Led poganjam z 80-100mA. Torej, impulz traja celih 100ms, tok pa je kar konkreten. Uporabljene led so 40mcd rdeče ali kakšne bolj visoko svetilne, npr 1000mcd ali še več, svetloba je kar močna.
Zamislš si lahko, da ta led dioda utripa veliko časa, ves čas ko je avto ugasnjen, pa zadeva deluje, deluje, deluje, ....
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 22, 2006 3:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem je v tem, da nimam o teh LEDicah nobenih podatkov. So rdeče v prozornem ohišju s precej ozko usmerjenim snopom. Gorijo pa že pri 1mA z cca. 50% moči.
Tisti čas 0,1 sek. sem vzel okvirno kot max. čas.
@jur, če sklepam iz tvojih podatkov bi jih lahko brez skrbi obremenil z 50mA v trajanju do npr. max. 30mS.
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 22, 2006 3:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če nimaš nobenih podatkov, potem ti ne preostane drugega, kot da narediš preizkus. Naredi en multivibrator - utripalec, pa ledico gor, potem pa pusti to en teden ali mesec Smile
Kaj konkretno pa nameravaš delat, in koliko ur dnevno naj bi tisto delalo ?
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 22, 2006 4:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To bo opozorilna luč za delo ob krajevni cesti kadar viličar preko ceste naklada kamion. Res bi bile najbolj primerne za ta namen rumene, ampak ker imam ravno viška 100 kom. rdečih ... Smile
Uporabljala se bo vsakih nekaj dni za max. pol ure.
Testiranje bo res najboljša varijanta v tej situaciji ... 3 že blinkajo. Wink
Hvala obema.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 23, 2006 11:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
.... Gorijo pa že pri 1mA z cca. 50% moči...
Podatek sem vzel kar tako na slepo od ene moje diode iz datasheeta od kingbrighta. Dioda je malo močnejša. Dioda ki gori že pri 1mA z cca. 50% moči je narejena za majhen tok in je vprašljivo na kakšen tok se jo da pulzirati. Domnevam, da ni linearne relacije pri omenjenih podatkih (tok, čas) za različne modele diod. Najbolje je, če poizkusiš. Priključiš na spremenljiv PWM signal. Ko dioda lepo sveti in se začenja greti (ne preveč, ker pri gretju pade svetilnost), je vrednost prava. Lahko pa na kakšnem webu (npr. kingbright) pogledaš impulzne podatke za diodo, ki je na sliki podobna tvoji, in ima majhen tok za delovanje.
Dioda se hitro segreje na delovno tempareturo. Če bo delala 5 minut, bo delala eno leto.
Pri signalih/semaforjih so diode vezane v serijo, posamezne serije pa vezane paralelno. Diode v seriji so na tiskanini fizično pomešane. Če crkne ena dioda, crkne ena serija. ker so diode od crknjene serije razsejane naokoli, se izpad dela signala opazi minimalno.
...Ob rdeč signal na cesti bi se lahko spotaknil kakšen policaj (neavtoriziran prometni signal)...
