Vacuum senzor?
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.61
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 17, 2011 1:55 pm    Naslov sporočila:  Vacuum senzor? Odgovori s citatom
Hi
Ali obstaja kakšen vacuum senzor, da bi ga priklopil na uC, od 0 do -0,5 bara?
Prosim za oznako in kje ga kupiti.
LP,marko
Dexboy
Prispevkov: 1116
Aktiv.: 5.20
Kraj: Horjul
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 17, 2011 2:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V takšnem območju ga na Farnellu nimajo (ali pa ga samo nisem znal najti..).
Prvi približek, ki bi bil uporaben je tole, vendar je cena zasoljena sploh pa ima čisto preveliko merilno območje.
Mogoče pride prav kot smerokaz za nadalnje iskanje?
-Albert Einstein-
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.61
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 17, 2011 2:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole je pa cena, da te kap, pa preveliko območje.
Mogoče obstaja, kaj bolj sprejemljivega?
lp,
StricGeza
Prispevkov: 1047
Aktiv.: 4.51
Kraj: Gradišče pri Divači
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 17, 2011 3:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče kaj od KITAJCA
Raptor
Pridružen-a: Sob 22 Mar 2008 14:20
Prispevkov: 533
Aktiv.: 2.42
Kraj: Ravne na Koroškem/Maribor
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 17, 2011 3:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kupi senzor podtlaka za avto (MAP - Manifold Absolute Pressure). Delajo ravno v takem območju kot potrebuješ, izhod je pa analogni. Obvezno pa vzemi senzor za naravno polnjen motor (brez turbine).
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.61
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 17, 2011 4:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Raptor je napisal/a:
Lahko malo bolje opišeš ta MAP senzor, oznaka, cena, kje sega dobi.
Ali pa če ima kdo rabljenega, za experiment bi bil dober.
LP,
Raptor
Prispevkov: 533
Aktiv.: 2.42
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 17, 2011 5:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobiš jih v trgovinah z avtodeli. Cene so od 20-100€, odvisno od modela.
Primer:
http://www.voza.si/en/senzorji/senzorji-podtlaka/item/627-senzor--regulator-podtlaka
in datasheet:
http://www.finjector.com/verkkokauppa/documents/4df06426d66fd/0281002593.pdf
Aktiv.: 38.07
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 17, 2011 6:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
FESTO ima nekaj podtlačnih senzorjev. Za stikalne vem, verjetno pa imajo tudi analogne.
Sicer pa lahko iščeš tudi diferencialne senzorje. Pač namesto tlačnega priključka uporabiš ta drugega Wink
milan62
Prispevkov: 2398
Aktiv.: 9.70
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 17, 2011 7:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj rabiš senzor točno od 0 do -0.5 ?
Vzemi poljuben senzor za tlak in izdelaj prilagodilno vezje z operacijskim ojačevalnikom.
Jaz sem si nedavno izdelal nastavljivo vakuumsko stikalo od 0 do -1.0 z uporabo senzorja 0 do 5 bar
 Velikost datoteke:  76.29 KB
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.61
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 19, 2011 4:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mi747 je napisal/a:
Ali lahko poveš kateri senzor si ti uporabil?
LP,
milan62
Prispevkov: 2398
Aktiv.: 9.70
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 19, 2011 7:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
marko11,
senzor, ki sem ga uporabil ni prosto dobavljiv na trgu. Dobil sem ga iz pokvarjene industrijske zadeve.
Če bi ga moral kupiti bi pa kupil kaj takega
http://si.farnell.com/honeywell-s-c/24pcdfa6d/pressure-sensor-0-30psid/dp/731663
ali tukaj eden zelo poceni
http://www.neuhold-elektronik.at/catshop/product_info.php?products_id=960
RGorazd
Prispevkov: 1717
Aktiv.: 6.95
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 19, 2011 7:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za tvoje potrebe je vsak MPX4xxx serije dober. Poglej npr MPX4100.
LP G
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
Aktiv.: 67893.73
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 19, 2011 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
watts
Pridružen-a: Sob 06 Nov 2010 17:59
Prispevkov: 422
Aktiv.: 2.24
Kraj: Knežak
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 20, 2011 2:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarE69 je napisal/a:
in povej, da sem jaz naročil, da ti mora poslati free sample MAP senzorja.
Uf, hudo. A si njen šef? Mr. Green
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo MSN Messenger - naslov
Aktiv.: 67893.73
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 20, 2011 2:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uptime: 233 dni
